nach langer Zeit und Ruhe mal wieder etwas von mir in Sachen Modellbahn.
Da meine Rundum-an-der-Wand-entlang-Anlage seit Monaten Geschichte ist, habe ich heute endlich mit der Modellbahn im Bettkasten, bzw. den Vorbereitungen dazu, angefangen. Das Mittelstück kann ich nicht entfernen, da es als Stütze für den hochklappbaren Bettteil dient, sobald dieses normal genutzt wird.
Somit muss ich die Bahn also in 2 Teilen bauen. Der linke Teil hat eine Fläche von 1914x690mm, der rechte Teil 1914x595mm. Die Schienen werden dann durch 2 Löcher in der Mittelwand verbunden.
Insgesamt wird die Anlage aus 4 herausnehmbaren Plattenteilen bestehen. Dies erleichtert die Verkabelung und ermöglicht zugleich einen geplanten Transport zum Stammtisch für reinen Analogbetrieb, falls das mal jemand möchte
Verwendet wird für die Platten 6mm Pappelsperrholz, welches auf 18mm hohen Dachlatten befestigt ist.
Geplant ist die Anlage komplett mit Primex Schienen zu realisieren, einen Gleisplan dazu gibt es noch nicht. Sollte sich dies nicht realisieren lassen kommen normale Märklin Metallgleise zum Einsatz, evtl. sogar mit durchgehendem Mittelleiter im Aussenkreis.
Auf der oberen Seite müssen die Schienen verengt verlegt werden, da die Abdeckung der Spannfedern im Inneren des Bettkasten liegt und so die Fläche ein wenig verengt.
Bilder gibt es dazu hier
Bettkastenbahn in Planung
Weitere Infos sobald es Fortschritte gibt (WPR2017)
