RE: Sound-Umbau V60 DR
#1 von nortim , 25.10.2013 16:56
anbei eine kleine Bastelei an der noch recht neuen V60 von Piko (hier die Sonderedition vom Modellbahnshop Sebnitz).
Vielleicht kann`s ja jemand als Anleitung gebrauchen.
Bekanntermaßen kann man ja ein originales Soundmodul nachrüsten.
Aber schon der vorgesehene Platz für den Lautsprecher ist recht "mickrig".
Ziel war es, den Soundpiloten von ESU mit dem großen Lautsprecher zu implantieren.
Außerdem wollte ich noch diverse Lichteffekte realisieren...
Am Anfang kam die Zerlegung und die Erkenntnis, daß viiiel Fräsen angesagt war.
Für den Lautsprecher muß erstmal ausreichend Platz geschaffen werden...
Es wurde auch am Rahmen zwischen den Rädern Material abgetragen um guten "Soundaustritt" zu gewährleisten.
So sah es nach der ersten Freihanddremelfräsorgie aus
Auch sollte noch ein 1000µF Stützkondensator nebst Ladewiderstand u. Diode ein
Plätzchen finden.
Nach erneutem Fräsen sah es schon ganz gut aus.
Diese kleine Helferlein muß auch mit rein.
Das wird von http://www.lokschuppen-dominik.de/ angeboten (auch in der Bucht).
Mit dem Teil werden die Logikpegelausgänge 3 und 4 zu echten Fkt.ausgängen.
Und 6 Stück davon brauche ich ja.
Die Orginalplatinen fürs Licht wurden leicht modifiziert.
D.h. ich hab `nen "Bypass" für das Rangierlicht legen müssen.
Dadurch, daß alle LED parallel geschaltet sind, ist dies gut möglich.
(Das mittlere Licht ist eigentlich überflüssig, aber da die Platine wohl auch in der Version
mit 3. Licht am Vorbau verwendet wird, ist es halt mit drin und leuchtet auch.)
Nochmalige Anprobe der Bauteile.
Die Lichtplatinen fehlen noch.
Die Platine unterm Führerhaus ist nur auf der Seite, die zum kurzen Vorbau zeigt, um-
gelötet. Hier sind die LED für das 3. Spitzenlicht am Führerhaus.
In Funktion sieht das dann so aus.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HKv7pkuo4mU [/youtube]
Somit ist nun ein vorbildgetreuerer Betrieb möglich.
Man kann jetzt z.B. mit Spitzenlicht aber ohne Schlußlicht fahren oder als Lz nur mit
roten Schlußlicht. Dies ist mit der originalen Schalte ja nicht drin.
Spitzen-und Schlußlicht sind richtungsabhängig gemappt.
Das Rangierlicht ist in beiden Richtungen an.
Der Elko bringt auch echt was. Man kann jetzt auch bei übelster Gleislage ordentliche Schleichfahrt machen
Durch den großen Lautsprecher ist der Sound ganz ordentlich.
Nur mit der Programmierung haperts noch...
Wer sich mit sowas auskennt, darf sich sehr gerne bei mir mal melden.
Hätte nämlich gern noch ein 2. Soundset aufgespielt zur Simulation von Volllast.
Aber der Lokproprammer ist für mich ein "böhmisches Dorf"...
Habe einfach die Motorgeräusch-Frequenz etwas angehoben, um erhöhte Last zu simulieren.
...und so sieht es fertig aus.
Gealtert habe ich mit Washing von MIG und Vallejo+H0fine-Pigmenten.
Dann noch Pigment Binder von Vallejo draufgebrusht.
Somit ist die ganze Sache auch recht gut resistent gegen Fingerabdrücke.
Norman
viewtopic.php?f=50&t=98960
eine Feldbahn in Spur Null entsteht hier:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=50&t=124174
Wo die Hasen Hosen haßen und die Hosen Husen haßen, ja
do bie iech dorham!
www.bimmlbahner.de
nortim
Registriert am: 08.10.2013
Spurweite H0e
#2 von north_gl , 25.10.2013 21:21
Klasse Umbau
north_gl
north_gl
Registriert am: 28.06.2007
Steuerung CS 2
#3 von Bubanst , 17.12.2013 10:21
Toller Umbau! Die Alterrung sieht auch sehr gelungen aus!
Nachdem ich mir die Lok nun auch geleistet habe, wird ein ähnlicher Umbau in naher Zukunft wohl auch gemacht.
Danke für die bebilderte Dokumentation!
Grüße Kay
Meine Anlagenplanung
viewtopic.php?f=24&t=110468
hier geht es weiter mit dem Bau
viewtopic.php?f=15&t=114141
Epoche II DRG/DRB (manchmal Epoche III/IV DR)
Bubanst
Registriert am: 24.04.2013
#4 von Robert Bestmann , 17.12.2013 17:14
ich habe den Umbau vor kurzem in abgewandelter Form mit der 59422 (BR 346 DB Cargo) gemacht - mit dem Loksound micro V4.0, einem Zimo LS 11x15 (Lautsprecher), aber ohne Ausgangsverstärker und Stützelko (Lichtschaltung seitenweise, Rangierlicht = Doppel-A). Dabei bin ich komplett ohne Fräsen ausgekommen. Die Schnittstellenplatine musste allerdings raus und der Decoder direkt verkabelt werden.
Als Schleifer kam bei mir der Brawa 2225 für den Systemumbau zum Einsatz.
Robert
Robert Bestmann
Robert Bestmann
Registriert am: 02.03.2009
Gleise Märklin M-Gleis
Steuerung Märklin/ESU CS1r
#5 von Bubanst , 17.12.2013 17:18
Hallo Robert,
Das klingt ja interessant. Da ich möglichst das Fräsen vermeiden möchte, wären ein paar Bilder zu deinem Umbau interessant.
Grüße Kay
Bubanst
#6 von nortim , 17.12.2013 17:43
Hallo Kay,
die Maschine ist ja von Haus aus für Soundeinbau vorbereitet.
Allerdings braucht man den Piko-Decoder und das extra zu erwerbende Soundmodul.
Dann braucht man nur das Ballastgewicht entfernen.
Ich weiß leider nicht, wo Piko seine Decoder zukauft.
Also keine Ahnung was dann drin ist, aber ein Eigenbau kommt auf jeden Fall preislich günstiger.
Den Zimo-Lautsprecher kriegst Du ohne zu fräsen kaum unter.(wenn Du die originale Platine behältst)
Na gut, ich weiß nicht wie tief der ist. Der originale "Platzhalter" ist L B T 20x13x5 mm.
Oder dann halt Roberts Version mit direkter Verkabelung.
Norman
do bie iech dorham!
www.bimmlbahner.de
nortim
Spurweite H0e
#7 von Robert Bestmann , 17.12.2013 19:48
die Decoder, die Piko bis dato verbaut bzw. verkauft hat, stammen von Uhlenbrock. Ein Grund für mich, diese zu meiden. Bei den Soundmodulen wiederum kooperiert Uhlenbrock mit Dietz.
Meine umgebaute Lok möchte ich zwar wegen der Enge darin nicht mehr öffnen wegen Bildern, kann aber gerne weitere Infos dazu geben. Der Zimo-Lautsprecher hat die Maße 11x15mm und 12mm hoch. Er befindet sich zusammen mit dem Decoder und einem Stück Pertinaxplatte unter dem hinteren (kurzen) Vorbau der Lok. Dort wurde wie geschrieben die Schnittstellenplatine bzw. deren Kunststoffhalter abgeschraubt und ersatzlos entfernt. Das Metall-Füllstück im Boden der Lok bleibt drin, da die Aussparung für den Zimo-Lautsprecher zu klein ist und auch nicht anderweitig gebraucht wird.
Das Stück Pertinaxplatte stammt aus der Bastelkiste und hat mehrere Leiterbahnen. Damit wurden die beiden blauen Kabel der LED-Platinen mit dem blauen Kabel des Decoders verbunden sowie die beiden Radschleiferkabel mit dem schwarzen Decoderkabel. Kann man natürlich auch ohne diese Platte lösen, aber es geht halt so leichter.
Hier nochmal die Verdrahtungen der Decoderkabel:
2x braun an Lautsprecher
schwarz an Radschleifer (siehe oben)
rot an Mittelschleifer
blau an LED-Platinen = gemeinsamer Rückleiter (siehe oben)
weiß an LEDs weiß langer Vorbau
gelb an LEDs weiß kurzer Vorbau
grün an LEDs rot langer vorbau
violett an LEDs rot kurzer Vorbau (dieses Kabel gehört zu AUX2 und muß nachträglich an den Decoder gelötet werden!)
Damit wird dann per function mapping die seitenweise Schaltbarkeit der Beleuchtung möglich.
Robert
Robert Bestmann
Robert Bestmann
