RE: Freischalten2./3. Folgeadresse bei MFX Decoder
#1 von adü ( gelöscht ) , 26.02.2013 13:00
ist es möglich mit einer 6021 Zentrale bei MFX-Loks (z.B.37160,BR 50 aus 29820 oder 39640) die 2. bzw. die 3. Folgeadresse zu aktivieren? Mit der CV 49 habe ich schon verschiedene Variationen ohne Erfolg ausprobiert.Laut Märklin Kundendienst sollte das zumindest bei der 37160 möglich sein.Die 1. Folgeadresse (CV 75) ist mit Werkseinstellung bei allen MFX Modellen benutzbar.
Gruß Axel
adü
#2 von TT800 , 26.02.2013 15:59
Hallo Axel,
Das Geheimnis steht in diesem Dokument: Man verwendet also die Registervariablen 17 und 18. Man beachte die Spalte "Werte CU", denn der Wertevorrat ist nur bis 80.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#3 von adü ( gelöscht ) , 26.02.2013 19:16
Hallo Stephan,
das Dokument ist mir bekannt. Das Problem ist aber die CV49.Egal welchen Wert ich hier eingebe zum aktivieren der Folgeadressen, ich habe immer nur die Hauptadresse und die 1. Folgeadresse (CV 75) die funktionieren.Deshalb meine Frage : Lassen sich bei den MFX Decodern überhaupt die anderen Folgeadressen freischalten? Die Aussage des K.-Dienst muß ja nicht unbedingt richtig sein. Es könnte ja sein daß schon mal jemand mit einer Steinzeit-6021 so etwas hinbekommen hat.Zu bemerken wäre noch das in den Loks die Originaldecoder sind, also keine Nachrüstdecoder.
Gruß Axel
adü
#4 von TT800 , 26.02.2013 21:46
Hallo Axel,
Märklin hat 2 Möglichkeiten für die Folgeadressen:
1. die automat. Vergabe der Folgeadressen - also bei der 37160 von 16 ausgehend die Adressen 17, 18, 19 -, dann sind die Register 17 und 18 obsolet. Register 49 muss 3 sein.
2. die manuelle Vergabe der Folgeadressen - also außer 16 irgendwelche Adressen -, dann muss Register 49 den Wert 7 haben, und die Folgeadressen werden durch die Register 75, 17 und 18 definiert.
Wenn Du aber Register 49 gar nicht programmieren kannst, dann ist etwas an der Programmiermethode falsch. Möglicherweise müssen die 4 Dipschalter an der 6021 eine bestimmte Stellung haben. Das kann ich mich nicht mehr erinnern.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#5 von adü ( gelöscht ) , 26.02.2013 22:22
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Antworten.Es sieht wohl so aus als ob sich CV 49 nicht programmieren lässt. CV 49 auf 7 hatte ich schon probiert, das mit den DIL- Schaltern an der 6021 muß ich nochmal überprüfen/ probieren.Die 8 Funktionen reichen ja auch aus, oder ich muss mir mal eine neue Steuerung zulegen.In der Schublade ist noch eine MS2 für die anderen 8 Funktionen.Die 6021 kann nun mal mehr als eine MS 2 und für eine CS2 muß man wohl Computerfachmann sein wenn man daß hier so mitlesen tut.
Gruß Axel
adü
#6 von Torsten Piorr-Marx , 27.02.2013 06:21
CV49 funktioniert NICHT bei älteren mfx-Dekodern, sondern erst mit den neuen, auf der mLD/mSD Plattform basierenden Dekodern. Die 37160 hat so einen Dekoder eingebaut und mit der IB habe ich einen solchen programmiert. Mit der 6021 sollte es also auch gehen.
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#7 von TT800 , 27.02.2013 09:32
Zitat von adü
CV 49 auf 7 hatte ich schon probiert, ...
Hallo Axel,
gemäß dem oben erwähnten Dokument ist für Register 49 der Wert 7 die Werksvoreinstellung. Nötigenfalls stellt ein Reset diesen Wert wieder her. Und dann definiert die von mir unter "Möglichkeit 2" definierte Methode die zwingend manuelle individuelle Einstellung durch die Register 17 und 18 - so wie ich es in meiner ersten Antwort empfohlen habe. Bei der "Möglichkeit 2" gibt es KEINE automatischen Folgeadressen, sondern nur die manuell eingestellten.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#8 von adü ( gelöscht ) , 27.02.2013 10:48
nochmals vielen Dank für eure Antworten. Das mit der 2./3. Folgeadresse funktioniert halt nicht, ich habe jetzt alle Varianten incl. Werksreset durch. Es muß ein Proplem mit CV 49 sein da ich die erste Folgead. immer programmieren kann. Egal, irgendwann in 2013 wird das Insidermodell BR 58 bei mir eintreffen und dann werde ich die 6021 von Neuem quälen.
Gruß Axel
adü
#9 von Rainer Müller , 27.02.2013 12:22
Hallo Axel,
Zitat von adü
... BR 50 aus 29820 oder 39640) die 2. bzw. die 3. Folgeadresse zu aktivieren?
meinst du die acht Jahre alte BR50?
Die hatte noch einen ESU-mfx-Decoder drin und der hatte nur Basis- und eine Folgeadresse. Zweite und dritte Folgeadresse hat Märklin erst nach der Trennung von ESU bei den eigenentwickelten Decodern eingeführt.
Rainer
Rainer Müller
Registriert am: 29.06.2006
Gleise Mä: K und M
Steuerung basrcpd
#10 von adü ( gelöscht ) , 27.02.2013 13:16
Hallo Rainer,
genau die meinte ich,aber bei der BR 50 habe ich das mit der 2./3. Adresse nicht probiert da die Lok nur 8 Funktionen hat.Probiert hatte ich nur bei den Modellen 39640 und 37160.
Gruß Axel
adü
#11 von Matthias Hagemann , 28.12.2014 23:56
sorry, dass ich dieses Thema mal wieder hervorkrame,
aber hat es schon mal jemand geschafft bei einer mfx-Lok mit der alten Märklin-Zentrale 6021 die zweite und dritte Folgeadresse zu aktivieren?
Ich meine den Weg über CV49 und dann über CV17 und CV18.
Bei mir hat das bei Loks bisher nicht geklappt. Habe bisher immer nur mit CV75 die erste Folgeadresse einstellen können.
Versucht habe ich es, weil die ja mehr Sounds als 8 haben, mit den Märklin-Loks 37160 (BR94), 37563 (BR56) und 37922 (BR41).
Beim Digital-Schlafwagen 43252 habe ich alle Folgeadressen realisiert, d.h. von den Lichtfunktionen bis zum Gähnen kann ich 14 Funktionen mit dem 6021-Fahrgerät abrufen.
Beim Schlafwagen habe ich CV49 auf 03 gesetzt, dann CV17 auf 76 und CV18 auf 75.
Ging problemlos.
Viele Grüße Matthias
Matthias Hagemann
#12 von Torsten Piorr-Marx , 29.12.2014 08:05
Achtung! Nicht alle mfx-Dekoder haben 4 MM-Adressen.
Die alten ESUs haben alle nur 2 mögliche Adressen und die neuen Märklin-mfx-Dekoder erst ab der „mSD-Bauform“.
Torsten
Torsten Piorr-Marx
#13 von Matthias Hagemann , 30.12.2014 18:03
ab wann und in welchen Märklin-Loks gibt es denn diese „mSD-Bauform“?
Habe heute mal weiterprobiert.
Auch mit den letzten beiden Insider-Dampfloks Märklin 37589 (BR5 und 37455 (BR45) lässt sich keine zweite und dritte Folgeadresse freischalten. Weder über den Weg CV49 auf 03 noch über CV49 auf 07.
Hat denn irgendjemand in diesem Forum es schon mal geschafft bei einer Märklin mfx-Lok die 2/3. Folgeadresse zu aktivieren?
Matthias Hagemann
#14 von Torsten Piorr-Marx , 30.12.2014 19:02
Zitat von Matthias Hagemann
... ab wann und in welchen Märklin-Loks gibt es denn diese „mSD-Bauform“? ...
Wenn ich das mal genau wüsste.
Ich habe schon in der selben Lok-Serie unterschiedliche Dekoder-Bauformen gefunden.
... dritte Folgeadresse freischalten. Weder über den Weg CV49 auf 03 noch über CV49 auf 07. ...
REG49 = 3 bedeutet: 4 Adressen, automatische Adressfolge ein (z.B. Adresse 50-53 bei REG1 = 50)
REG49 = 7 bedeutet: 4 Adressen, gespeichert in REG1, 75, 17, 18
... Hat denn irgendjemand in diesem Forum es schon mal geschafft bei einer Märklin mfx-Lok die 2/3. Folgeadresse zu aktivieren? ...
Ich zum Beispiel - klappt natürlich nur mit einem geeigneten (Sound-)Dekoder und wenn kein mfx-Signal gesendet wird.
Da es bei deinen Funktionswagen funktionier hat (sind ja die gleichen Dekoder, wie in den Loks), schließe ich eine Fehlbedienung mal aus und tippe auf eine nicht geeignete/zu alte Firmware in den Loks.
Torsten
Torsten Piorr-Marx
#15 von Holgi ( gelöscht ) , 30.12.2014 20:02
bei meiner Insider E93 habe ich mit meiner 6021 Zugriff auf die Funktionen bis zur Bahnhofsansage. Ich habe lange an der Programmierung rumgetüftelt. Die automatische Folgeadressierung hat bei mir nie geklappt.
Theoretisch müsste CV49 so programmiert werden:
[TABLE="class: grid, width: 1"]Anzahl Adressenohne automatische Folgeadressierungmit automatischer Folgeadressierung140 (=80 mit 6021)25 (=Default)1362473
[/TABLE]
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei einigen Loks klappt, bei einigen nicht.
Wenn jemand einen Fehler entdeckt, bitte melden, dann berichtige ich die Aufstellung.
Dank an Thomas für den Hinweis zur Tabellenprogrammierung.
Holger
Holgi
#16 von Matthias Hagemann , 30.12.2014 23:02
Hallo Holger,
sag doch mal bei welchen Loks Du es geschafft hast! Vielleicht habe ich ja auch eine davon und kann den "Erfolg" reproduzieren.
Matthias Hagemann
#17 von H0! , 31.12.2014 11:26
Moin!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei manchen Loks mit CV 49 := 7 funktioniert, mit CV 49 := 3 hingegen nicht.
Zitat von Holgi
Ach ja, ich habe keine Ahnung, warum vor der Tabelle so viel Platz ist.
Die Zeilenumbrüche, die zwischen den Tags "table" und "/table" stehen, erscheinen im Beitrag gesammelt vor der Tabelle. Ohne Zeilenwechsel klappt es (siehe unten).
140 (=80 mit 6021)
25 (= Default)1
362
473
H0!
Registriert am: 12.05.2005
Gleise |:| (Zweileiter)
Spurweite H0, Z
Steuerung CS1R [DCC+MM]
#18 von Holgi ( gelöscht ) , 31.12.2014 18:28
Hallo Holger,
das muss ich nach und nach prüfen.
Ich fange mal an mit meinem neuestem Zugang, dem ET 87, Art.Nr. 37287:
Hier funktioniert die automatsche Folgeadressierung mit CV49 = 03. Ich habe Zugriff auf alle Funktionen des Triebwagens. Er hat die Adresse 32, die weiteren Funktionen F5 ff lassen sich über die Adressen 33 und 34 abrufen.
Holger
Holgi
#19 von Christian112 , 03.01.2015 10:23
also ich bekomme das ganze nicht hin. BR 151 (26593)
Programmiere mit der Intellibox II von Uhlenbrock.
kann ich nicht anwählen:
F8 Spitzensignal Lok 1 aus
F9 Kompressor
F10 Druckluft ablassen,
programmiert habe ich:
CV 1 = 151 ;
CV 75 = 152 ;
CV 17 = 153 ;
CV 18 = 154 ;
CV 49 = 3 bzw. mal mit der 7 probiert
Warum bekommt Märklin das nicht mal hin, einheitliche Decoder einzubauen, muss ma sich immer ärgern?
Christian
Meine Anlage
Hier geht es zum Baubericht meiner Anlage.
Christian112
Christian112
Registriert am: 05.08.2011
Steuerung IB 2 und IB 1
#20 von Holgi ( gelöscht ) , 03.01.2015 10:48
Hallo Christian,
ich wäre davon ausgegangen, dass diese Folgeadressen beschränkt sind auf die Adressen 1-80. Probiere es doch mal aus mit
CV 1 = 51 ;
CV 75 = 52 ;
CV 17 = 53 ;
CV 18 = 54 ;
CV 49 = 3 bzw. 7
Holger
Holgi
#21 von Torsten Piorr-Marx , 03.01.2015 11:03
Zitat von Christian112
... Warum bekommt Märklin das nicht mal hin, einheitliche Decoder einzubauen, muss ma sich immer ärgern? ...
Weil der "Kunde" immer neue Forderungen stellt und sich die Technik (immer schneller) weiterentwickelt.
Bis vor Kurzem war bei Loks mit MM2-Dekoder bei 5 Funktionen Schluss (gem. Anleitung auch für deine Lok) - jetzt sind es idR schon 9/16. Warum ärgerst Du dich darüber? Wenn man den Funktionsumfang von mfx nutzen will, sollte man auch eine Zentrale einsetzen, die das kann oder froh sein, dass Märklin noch soviel Abwärtskompatiblität für das alte MM2-System anbietet.
Torsten
Torsten Piorr-Marx
#22 von TT800 , 03.01.2015 14:22
F9 Kompressor
CV 1 = 151 ;
CV 75 = 152 ;
CV 17 = 153 ;
CV 18 = 154 ;
Christian
Könnte es sein, dass Du bei Deinem Programmiergerät für die 3. Adresse noch selber die Register-Umrechnung für die Motorola (Trit)Adressen vornehmen musst?
Da gibt es noch bei HGH eine Tabelle http://www.web-hgh.de/p01_45248c1.htm
Suche etwa in der Mitte der Site bei CV 88.
Märklin baut nämlich aus Kompatibilitätsgründen noch immer so einheitliche Decoder, dass sogar noch immer diese alte Tabelle gültig ist.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#23 von Aprilbahn ( gelöscht ) , 03.01.2015 14:38
Bis vor Kurzem war bei Loks mit MM2-Dekoder bei 5 Funktionen Schluss (gem. Anleitung auch für deine Lok) - jetzt sind es idR schon 9/16. Warum ärgerst Du dich darüber? Wenn man den Funktionsumfang von mfx nutzen will, sollte man auch eine Zentrale einsetzen, die das kann oder froh sein, dass Märklin noch soviel Abwärtskompatibilität für das alte MM2-System anbietet.
Aprilbahn
#24 von Christian112 , 11.01.2015 10:49
Guten Morgen,
ich habe jetzt das Problem das ich den Decoder mit CV 8 auf 8 resetet hatte um dann noch mal neu anzufangen.
Bei Lokadresse Standart 51 ist alles ok.
Wenn ich aber jetzt die CV1 auf 151 setze blinken die Lampen.
Welcher Wert ist für die Lampen zuständig und was muss ich ändern??
Kann mir da einer weiterhelfen?
Meine Anlage
Christian112
Christian112
#25 von Peter Müller , 11.01.2015 11:06
Blinkende Lampen ist keine Decoder-Einstellung, sondern ein Hinweis auf beispielsweise eingeschalteten Programmiermodus. Irgendetwas machst Du falsch.
Beschreibe mal genau, wie Du vorgehst.
Grüße, Peter
Peter Müller
Registriert am: 02.07.2006
Gleise 2L, ML
