RE: Märklin Krokodil 3656 mit LoPi M4 Anschluss Beleuchtung
#1 von Peter BR44 , 07.06.2012 19:46
tät da mal wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Bin gerade dabei meine Krokodil 3656 von Märklin
auf HLA und LoPi 61600 M4 um zubauen.
Dort ist bereits eine Verschaltung mit Dioden vorhanden,
die ich beibehalten möchte.
Um meinen LoPi nicht gleich beim ersten Versuch zu zerschiessen
habe ich einen Schaltplan entworfen, wie ich mir Vorstellen könnte,
dass dies funktioniert.
Leider bin ich kein Fachmann in diesen Dingen und benötige
dazu euch, ob dies so korrekt ist oder nicht.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#2 von Lidokork , 08.06.2012 08:46
Hallo Peter
Du kannst es so verkabeln. Die gegenüber dem 1. Plan zusätzlichen Dioden bewirken, dass bei sämtlichen Birnchen der Spannungsabfall der Dioden "da" ist und die Lichter so gleich hell sein sollten.
Alternativ kannst Du jedes Birnchen auch (ohne Dioden) an einen eigenen Funktionsausgang anschliessen. Damit lässt sich das weisse Rücklicht einzel schalten.
Viele Grüsse
Lidokork
Lidokork
Registriert am: 14.06.2006
#3 von Peter BR44 , 08.06.2012 15:12
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Ausführungen und der Kontrolle meiner Skizze.
Freut mich zu lesen, dass ich keinen Bock drin hatte.
Dein Alternativvorschlag lass ich mir auch noch durch den Kopf gehen.
Mir ist es wichtig keine Mechanischen Veränderungen an den Lokomotiven
vorzunehmen, damit ich sie zu jeder Zeit wieder zurück bauen kann.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#4 von Brani ( gelöscht ) , 08.06.2012 15:24
Hab da eine blöde frage...
Ich hab nur eine Schweitzer Lok ( RE 460 Techno ) und bei der leuchten vorne 3 und hinten 1 Lampe.Bei dem Krokodil leuchten 2 vone und hinten 1 Lampe ???
Ich dachte,das bei allen Schweizern das Licht gleich ist ???
Gruss brani
Brani
#5 von obistruppi ( gelöscht ) , 08.06.2012 16:21
Hallo Brani,
wenn Du Deine Lok öffnest, siehst Du, dass das 3er Spitzenlicht wie beim Krokodil nur mit 2 Leuchtmitteln und Lichtleiter realisiert wird...
Und ein Leuchtmittel ist über die Diodensteuerung für das einzelne rechte Rücklicht zuständig.
Viele Grüsse
obistruppi
#6 von Peter BR44 , 04.11.2012 17:44
Hallo Peter (Lidokork),
es ist vollbracht.
Habe mein Krokodil fertig umgebaut.
Fahreigenschaften um Welten besser als vorher.
Habe mir eine kleine Platine gebastelt für den Lichtwechsel,
die ich auch gleichzeitig als Sammelpunkt für Lokmasse
und U+ nutzen kann.
Das mit dem Lichtwechsel funktioniert tadellos.
Somit kann ich meine AUX-Ausgänge für Lichtspielerei an
der Lokomotive nutzen.
Nochmal vielen vielen Dank für deine Hilfe.
Edit:
Skizze oben geändert bzw. erweitert.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#7 von Lidokork , 05.11.2012 00:12
Hallo Peter
schön, dass es mit dem 3+1 - Licht funktioniert . Was mich noch interessiert: welche "Lichtspielerei" kriegt Dein Krokodil mit den beiden AUX1+2 ?
Viele Grüsse
Lidokork
Lidokork
#8 von Peter BR44 , 07.11.2012 20:31
Hallo Peter,
möchte jeweils eine Führerstandbeleuchtung einbauen.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#9 von Lidokork , 08.11.2012 11:10
Hallo Peter
ich habe bei einem meiner Märklin-Krokodile die beiden Führerstände beleuchtet:
Führerstand I
Führerstand II
Vielleicht kannst Du ja etwas für Dein Kroko "mitnehmen".
Viele Grüsse
Lidokork
Lidokork
#10 von hu.ms , 08.11.2012 16:43
Hallo Peter,
habe auch das 3656-krokodil auf hla umgebaut, dazu loksoundV4 (klasse stangen- und schrittschaltwerk-geräusch von esu), schweizer lichtwechsel mit abschaltbaren rücklicht und abschaltbarer wechselnder führerstandbeleuchtung mit led.
Der lopiV3 und V4 stellt auch aux3 und aux4 unverstärkt als lötpad ohne kabel zur verfügung.
Mit einer kleinen verstärkerschaltung für 3,30 € gibts dann 2 weitere vollwertige, mappbare ausgänge z.b. für abschaltbaren schweizer lichtwechsel.
Die Schaltung für aux 3 + 4 einfach bei ebay in kategorie modellbau nach "aux 34" suchen. Im angebot ist alles genau beschrieben.
Insgesamt dann also 6 vollständige physikalische ausgänge, die für alle "lichtspielchen" gemappt werden können.
Nachtrag: sehe gerade, du hast den lopi M4 verbaut. Ob der aux 3 + 4 bereitstellt kann ich nicht sagen.
Ich rüste keine mfx-decoder mehr nach seit meine cs2 dcc beherrscht. dcc bietet derzeit einfach mehr möglichkeiten - sh. cv-liste, z.b. den "kupplungswalzer".
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#11 von Peter BR44 , 12.11.2012 20:48
Goten Abend Peter,
habe da noch eine Frage an dich zur "Innenbeleuchtung".
Wie hast Du die Führerstände und den Maschinenraum abgedeckt,
so dass das Licht nicht überall hin scheint?
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
