Als Ergänzung zu der Mapping-Anleitung von Dirk (nakott) HIER wird hier am Beispiel der BR 50 aus der Startpackung 29820,
das Mappen des Rangierpfiffs bei Rückwärtsfahrt gezeigt.
Rangierpfiff bei Rückwärtsfahrt:
1.) Zuerst muss das Konfigurationsmenü aufgerufen werden.
2.) Die Warnmeldung wird weg geklickt, jetzt ist dieses Menü auf dem Bildschirm sichtbar ,
wir tippen jetzt auf eine leere Stelle bei den F-Tasten siehe Markierung.
3.) Nun ist die Konfiguration Fahrt aktiv, jetzt müssen folgende Schritte in der beschrieben Reihenfolge durchgeführt werden.
A = Auswahl des gewünschten Zustands, S steht für Stand, F für Fahrt.
B = mit diesem Zeichen wird das Auswahlmenü aktiv
C = hier wird der entsprechende Sound-Slot ausgewählt
D = hier wird die Fahrtrichtung festgelegt (Vorwärts/Rückwärts/beide Fahrtrichtungen)
E = WICHTIG das speichern in den Decoder
Jetzt ist vor Beginn einer Rückwärtsfahrt ein Rangierpfiff zu hören.
___________________________________________________________________________________________
Soundfile Bezeichnung ermitteln:
Die Benennung der vorhandenen Sounds kann mit folgender Vorgehensweise herausgefunden werden.
Zuerst wird das Konfigurationsmenü aufgerufen, bei den ab Werk gemappten Sounds genügt es das Symbol anzuklicken, dann wird die Bezeichnung angezeigt.
Um andere Sounds bzw. die Bezeichnung des Soundslots zu fiinden tippen wir auf eine leere F-Taste, siehe Markierung im Bild.
1.) Jetzt ist die Konfiguration der ausgewählten F-Taste aktiv in unserem Beispiel F 14.
A = Auswahl Symbol
B = Auswahl Sound-Slot
C = Zuweisung zu der jeweiligen F-Taste erfolgt durch abspeichern
D = Sound anhören
2.) Durch Wiederholung von Schritt A-D können alle vorhandenen Sounds gefunden werden.
Danach müssen sie einer F-Taste mit einem Symbol zugewiesen werden.
Viel Spaß bei ausprobieren, hier ist eine Liste von bekannten Fahrzeugen zu finden,
die weitere Sounds an Bord haben ---> KLICK
