wie kann ich oder besser kann ich überhaupt noch soundfunktionen aus der lok rausholen!
Wäre net um eine Antwort!
Säcker HBF - Schaut doch mal vorbei! Beste Grüße, Jonas!
Beiträge: | 332 |
Registriert am: | 27.01.2011 |
nö. geht nicht. Die hat doch kein Sounddekoder, nur billig Krachmodul.
Beiträge: | 13.635 |
Spurweite | H0, N |
Ok, danke!
Wie sieht es den aus bei der Ludmila aus der Stahlzug-Packung?
Jonas
Beiträge: | 332 |
das gleiche. Bei den neuen Soundloks von Märklin werden nur noch Soundmodule verwendet, die nicht mehr "gepimmt" werden können.
Bei den alten war noch ESU der Lieferant und konnten so auch dann gändert werden.
Aber Märklin und ESU arbeiten nicht mehr zusammen.
Gruß Andreas
C-Gleis, ECOS 2 und CS1 Reloaded immer mit neuestem Update, Mischbetrieb MM, Mfx und bevorzugt DCC
Beiträge: | 272 |
Registriert am: | 14.09.2008 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | ECOS 2 und CS1 Reloaded |
Stromart | AC |
Die von ESU kamen auch nur ganz am Anfang ohne Sperre daher. Spätere ESU-Decoder konnten nicht mehr "gepimpt" werden.
Versteckte Sounds kann man auch bei gesperrten Decodern aktivieren (nicht aber beim "Krachmodul" mit den "seriell schaltbaren Geräuschfunktionen" (da geht allenfalls mit dem Lötkolben noch etwas)).
Und was?
Also ich könnte an der Ludmilla nichts mehr mache?....Wie müssen die decoder den aussehen wenn ich was
craken will?
JONAS
Beiträge: | 332 |
Zitat von 225er jon
Ok, danke!
Jonas
Hallo Jonas,
bei der Ludmilla in der Stahlzugpackung gibts noch versteckte Sounds.
Keine Ahnung, was konkret mit "gepimmt" gemeint ist. Sounds können nicht aufgespielt werden, aber es stecken noch Hupe hoch (Slot 3), Kompressor (Slot 11), Druckluftventil (Slot 13) drin und das Bremsgeräusch kann auch schaltbar gemacht werden.
Bei den neuen Märklin-Loks werden immer weniger Soundmodule verwendet sondern wieder mehr Sounddecoder. Den Unterschied erkennst Du an der Beschreibung: "seriell schaltbare Geräusche" sind ein Billigmodul, wo Du nix ändern kannst. Beim Sounddecoder heißt es "mit umfangreichen Geräuschfunktionen". Bei den Hobby-Loks haben aktuell die 26560, 36424, 36425 und 36653 einen Sounddecoder. Du erkennst das in der Ersatzteilliste, wenn der Decoder als M4 mit Sound (147824 oder 159105) gekennzeichnet ist.
Holger
Beiträge: | 216 |
Registriert am: | 12.08.2007 |
Supi!
Ich werde mich gleich heute mal an der ludmilla probieren!=)
Jonas
Beiträge: | 332 |
Zitat von AJ
... das gleiche. Bei den neuen Soundloks von Märklin werden nur noch Soundmodule verwendet, die nicht mehr "gepimmt" werden können.
Aber Märklin und ESU arbeiten nicht mehr zusammen. ...
Grade die neuen Sounddekoder von Märklin können umfangreich verändert werden (neue Sounds aufspielen).
Siehe auch Märklin-Sommerneuheiten.
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Beiträge: | 7.604 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 - IB - 6021 |
womit denn ?
Bei den neuen Sounddekodern steht nur "voreingestellter Sound".
Nichts davon, das diesen auch ersetzen oder großartig verändern kann.
Es mag sein das man einiges über das Mapping der CS2 machen kann, aber bestimmt kein Sound aufspielen.
Gruß Andreas
Beiträge: | 272 |
Gleise | C-Gleis |
Stromart | AC |
womit denn ?
Nicht zuende gelesen?
Zitat von Märklin Sommerneuheiten 2011 Seite 10 unten
... Der mSD läßt sich ab Herbst über die CS2 mit Soundfiles (werden auf der Märklin Homepage bereitgestellt) bespielen. ...
Torsten
Beiträge: | 7.604 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
lol, da war wierder die Brille dreckig ops:
Klingt ja so, als hätte MÄ dazu gelernt. Mal sehen ob da nicht endlich eine weitere Konkurenz
zu ESU heran wächst (zumindenst was den Sound angeht).
Vieleicht werden die Preise dann auch endlich sich in "normale" Verhältnisse bewegen.
Gruß Andreas
Beiträge: | 272 |
Gleise | C-Gleis |
Stromart | AC |
also ich konnte keine sounds mehr finden bei der ludmilla....aber was so richtig cool ist, ist das dimmen der lichter!
jonas
Beiträge: | 332 |
