setup Hintergrund Der Hintergrund der CS2 kann in verschiedenen Farben gewählt werden Eine Auswahl von Landschaftsbildern kann als Hintergrund eingeblendet werden Im Nachtmodus sind die Bedienelemente im keyboard und layout deutlich dunkler gehalten um den Modellbahnbetrieb bei Nacht weniger zu stören Audio Setup-Seite mit Audiofunktionen Netzwerk DHCP verbessert.DHCP wird erneut gestartet, wenn die Einstellungen im Netzwerkdialog verändert werden memory (Fahrstrassen und Fahrpläne) Fahrstrassen sind jetzt besser editierbar. Jedes einzelne Element in der Fahrstrasse kann durch einen langen Druck auf das Element editiert werden Es gibt jetzt eine rote Einfügemarke, die Anzeigt wo neu aufgenommene Befehle in die Fahrstrasse eingefügt werden Elemente in der Fahrstrasse können markiert(blauer Rahmen) und dann gemeinsam gelöscht werden Der breite Scrollbalken wurde an den unteren und oberen Rand verbannt Jedes Element enthält jetzt eine Zeit-Komponente, so dass Fahrstrassen nahezu in Echtzeit abgearbeitet werden können keyboard (Weichen und Signale) Änderungen im Layout des keyboard Verbesserte Unterstützung der Decoder m83 und m84 control (Fahrpult und Lokauswahl) Lokauswahl verkleinert von 30 auf 25 Loks Farbe der Lokauswahl von Blau auf Grau umgestellt, da das keine Konfigurationsdialog ist Die Lokauswahl kann jetzt direkt zum Fahren von Loks genutzt werden. Dabei werden die Funktionen der Lok am rechten Bildschirmrand eingeblendet. Mechanisch bleiben jedoch die Bedienelemente der jeweiligen Seite aktiv. Mit einem Knopf kann der rechte oder linke Drehregler zugewiesen werden. Aus der Lokauswahl herraus können verlorene mfx-Loks gesucht werden. (über den Knopf [+]) Aus der Lokauswahl kann in ein Fahrpult mit numerischer Lokauswahl (ähnlich 6021) gewechselt werden. Hier können Loks in den Protokollen MM, DCC und mfx direkt über ihre Adresse angesprochen werden. Ist keine passende Lok vorhanden, so wird ein passender Datensatz vorübergehend erzeugt und die Lok ist sofort steuerbar Funktionsicons für Lok-Funktionen erweitert layout Verschieben des layouts ist jetzt im Setup abschaltbar
Danke für den Hinweis auf das neue Update. Lies sich bei mir einwandfrei installieren. Dauer bei mir circa 30 Min. Version bei mir 3.5.6(16) Viele Grüße Peter
in der Lokauswahl kann man ja jetzt, Loks via numerischer Tastatur auswählen. Die Tastatur erscheint dann im Control. Jetzt lässt sich das Protokoll und die Adresse auswählen. Bei mir erscheinen, bei Auswahl des Mfx-Protokolls, ab Adresse 10 meine Loks. Nur kann ich hier keine logische Reihenfolge erkennen.
Hoffe Du verstehst was ich meine.
Gruß Dennis
Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenig Leute damit beschäftigen.
das ist nach Anmeldereihenfolge sortiert. Die erste mfx-Lok, die sich an der CS2 angemeldet hat, bekam die SID 10, die nächste SID 11 usw. Ob man das zurücksetzen kann, weiss ich (noch) nicht.
Zitat von hitzlin der Lokauswahl kann man ja jetzt, Loks via numerischer Tastatur auswählen. Die Tastatur erscheint dann im Control. Jetzt lässt sich das Protokoll und die Adresse auswählen. Bei mir erscheinen, bei Auswahl des Mfx-Protokolls, ab Adresse 10 meine Loks. Nur kann ich hier keine logische Reihenfolge erkennen.
Hallo Dennis,
soweit ich das verstehe, sind die bei mfx-Loks angezeigten Adresse-Zahlen die Schienenadressen, die der GFP verwendet. Diese SID wird bei mfx von der CS2 beim automatischen Anmelden vergeben - kann sich aber nach einem Löschvorgang der Lok durchaus auch ändern! Bisher konnte man diese SID nur im Backupfile/lokomotive.cs auslesen; jetzt wird sie aber im Lokkonfigurationsmenü (dort wo früher die MM-Adresse stand) angezeigt.
Dieses neue dem Design der 6021 nachempfundene feature sollte doch wohl in erster Linie den Umsteigern nützen, die bisher nur mit einfachen Zentralen die MM und/oder DCC Adressen zur Lokauswahl benötigt haben. Sozusagen ein gewohntes Umfeld bieten. Wenn dann die eine oder andere mfx-Lok mit mfx-Protokoll gefahren wird, muss man sich die SID eben notieren, so wie bisher alle MM- und DCC-Adressen.
Ich werde dieses feature nie benützen, denn die bisherige Lokauswahl über Bild und Name ist für mich ideal - für alle drei Protokolle. Trotzdem finde ich es gut, dass Umsteiger zunächst ihre gewphnte Umgebung zur Auswahl der Loks vorfinden.
Viele Grüße, Stephan __________________________________________________________________________ [60211{60128connected}+60215{GUI:4.2.13|GFP:3.81}+60216{GUI3:2.4.1(0)|GFP3:12.113}+CS3webApp] Insider seit 1993 - HeimatBf: MIST Wien - http://www.insider-stammtisch.net/
erstmal danke für Eure Antworten. Denke da muss sich dann bei mir, etwas "verwurschtelt" haben. Gehe ich nach der Kaufreihenfolge und somit auch Anmeldereihenfolge, hätte ich eine andere Sortierung erwartet.
Gruß Dennis
Zitat von Hubert..... worin liegt der Sinn für "rechte lok" und "linke Lok" , wenn ich diese direkt in der Lokauswahl anwählen kann ?
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
so kannst Du der Lok den gewünschten Regler zuweisen. z.B. wenn Du beide Loks an den Reglern ändern willst.
Zusatz: Da man im Lokauswahl Fenster diese jetzt auch fahren kann, ändern sich beim Umschalten Linke bzw Rechte Lok, auch die dazugehörigen Funktions-Icons.
Gruß Dennis
Zitat von hitzlBei mir erscheinen, bei Auswahl des Mfx-Protokolls, ab Adresse 10 meine Loks. Nur kann ich hier keine logische Reihenfolge erkennen.
alles klar, estfe hat schon die richtige Antwort geliefert.
Jeder mfx-Decoder besitzt zwar eine eindeutige Adresse, aber diese wird nicht verwendet, um die Lok zu steuern. Sie ist nur beim Anmelde-Vorgang von Bedeutung. Während dieses Anmeldevorgangs handeln Zentrale und Decoder eine Adresse aus, mit der Decoder dann unter mfx angesprochen wird. Mit dieser Adresse kannst du die Lok in der numerischen Auswahl ansprechen. Auf den Algorithmus, wie die Zentrale diese Adressen verwaltest hast du keinen Einfluß.
beim Functionmapping kann man jetzt nicht nur Schaltfunktion, Impulsfunktion und Zeitfunktion auswählen, sondern auch Ablauffunktion. Wenn man darauf klickt, erscheint eine Auswahl A1, A2, C1. Was immer das zu bedeuten hat?! Der Hilfetext wurde noch nicht aktualisiert. Bei dem Stichwort Ablauffunktion fällt mir doch sofort der Kupplungswalzer ein.
Bei der Auswahl "Soft Telex" kann man jetzt PWM (Voreinstellung 255) und Kuppelzeit (Voreinstellung 20) einstellen. Ich meine, das ist neu, bin aber nicht sicher.
Zitat von TT800Dieses neue dem Design der 6021 nachempfundene feature sollte doch wohl in erster Linie den Umsteigern nützen, die bisher nur mit einfachen Zentralen die MM und/oder DCC Adressen zur Lokauswahl benötigt haben. Sozusagen ein gewohntes Umfeld bieten.
es ist auch für die Klientel interessant, denen die Auswahl über das Lokmenue zu langwierig erscheint, 2 Ziffern tippen und losfahren geht doch deutlich schneller.
Oder auf Stammtischen, wo man keine Lust hat, jede Lok erst in der Zentrale großartig anzulegen, damit man ein paar Runden drehen kann...
Zitat von Frank_E.beim Functionmapping kann man jetzt nicht nur Schaltfunktion, Impulsfunktion und Zeitfunktion auswählen, sondern auch Ablauffunktion. Wenn man darauf klickt, erscheint eine Auswahl A1, A2, C1. Was immer das zu bedeuten hat?!
Hallo Frank,
damit kann man jetzt wohl Fahrstrassen des Memory über eine F-Taste einer Lok abrufen.
Ein kleiner Schönheitsfehler: In der Main Station App werden seit dem Update die Gleisabgänge der Drehscheibe falsch angezeigt (als Ein/Aus-Symbole), obwohl sie im Layout der CS2 richtig erscheinen. Kann das einer von Euch bestätigen? :
Hallo Frank,
Grüße Dirk
Gestern Abend ausprobiert: Fahrstrasse im Memory angelegt. Auf F- Taste gelegt. Und schon bahnt sich die Lok von selbst ihren Weg auf das Abstellgleis im Schattenbahnhof ohne daß ich das Layout oder Keyboard aufrufen muss. Funktioniert wunderbar.
Meine Favoriten sind die verbesserte Lokliste sowie das 6021 Fahrpult. Beides wunderbar für den Stammtisch geeignet (obwohl wir inzwischen WLAN dabei haben und über Tablet und Smartphone gesteuert wird).
das ist bei mir leider auch so. Das gefällt mir überhaupt nicht
Geil, jetzt können alle meiner Loks mit Telex den automatischen Kupplungswalzer und der wird von der CS2 gesteuert
mir gefällt das neue Update eigentlich auch sehr gut Besonders die Möglichkeit Sounds abzuspielen und die neue Memo-Funktion oder wie die auch immer heißt finde ich gelungen. Hat jemand von euch schon eigene Sounds abgespielt. Ich kriege die nicht mit dem USB-Stick drauf? Danke für die Hilfe!
sind irgendwelche Änderungen für die neue Software der Mobile Station 2 dokumentiert? Die neue Hauptversionsnummer deutet ja auf größere Veränderungen hin ...
kann diese Zentrale das was sie schon immer können sollte. Jetzt ist sie perfekt! Auch wenn ich denke, dass hie und da evtl. noch einige Patzer drin sind die nach und nach ausgebügelt werden dürften, so ist Kupplungswalzer in Software egal welcher Dekoder verwendet wird, Anfahr- und Bremsverzögerung in Software, Soundfunktion, einfach toll.
Ich wunderte mich schon seit jahren darüber dass solche Dinge die ich schon 1986 in Software in der Programmiersprache BASIC auf einem Commodore 64 Computer als Programmroutinen progammiert habe, auf dieser Zentrale nicht möglich waren. Was lange nachgefragt wird, wird endlich gut.
