RE: Faller Car System-Geschwindigkeit der Fahrzeuge senken
#1 von dereifelaner , 02.12.2016 15:35
Hallo und guten Tag,
wenn´s klappt werde ich auf meiner Modellbahn auch ein kleine Faller Car System Strecke integrieren.
Was mich allerdings sehr stört, ist die doch sehr hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge.
Von daher lauten meine Fragen, ob sich das ändern läßt und wenn ja, mit welchem Aufwand?
Gruß aus der schönen Eifel
dereifelaner
dereifelaner
Registriert am: 26.10.2016
#2 von rmayergfx , 02.12.2016 15:56
Hallo Jürgen,
passende Diode einlöten, dann wird es langsamer: http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Ka...ungsreduzierung
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#3 von dereifelaner , 02.12.2016 16:13
Hallo Ralf,
erstmal danke....
Nur hab ich keinen Plan wohin mit der Diode...
Wär also toll wenn du mir noch sagen könntest wo die Diode einzulöten ist?
dereifelaner
dereifelaner
#4 von rmayergfx , 02.12.2016 20:16
Hallo Jürgen,
überleg mal, der Motor soll langsamer werden, also ?
http://www.railroad24.de/forum_anhang/6B...02620110642.jpg
Quelle:http://www.railroad24.de/modelleisenbahn/forum.php?id=11248
Danke an Harald für das Bild
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#5 von Modellautobahnen , 31.12.2016 21:44
Widerstände sind eine schlechte Lösung. Das Fahrzeug schafft dann keine Berge mehr und wird bei engen Kurven langsamer.
Bei den Dioden gibt es 2 sinnvoll Möglichkeiten.
Type 1N400x verringert die Spannung um ca. 0,7 Volt.
Schottkydioden verringern die Spannung um ca. 0,4 Volt.
Bei einige Faller-Fahrzeugen sind 2 Akkuzellen verbaut.
Bei Fahrzeugen mit guten Motoren könnte man eine Zelle weglassen. (1,2V)
Siegmund
Modellautobahnen
Modellautobahnen
Registriert am: 24.07.2014
Spurweite H0, H0e, H0m, TT, N, 0, 00, 1
Faller Car System Busstrecke
Abstandssteuerung
