RE: Rundholzladung auf Rungenwagen
#1 von Re 465 , 03.01.2017 22:38
Ich bin gerade dabei meine Rungenwagen mit Echtholz zu beladen.
Dabei stelle ich mir Rundholz vor. Jetzt ist die Frage in welcher Länge werden die Baumstämme üblicherweise auf die Rungenwagen verladen.
Wird der Stamm in der amximalen Länge verladen oder wird er in gleich große Stücke zersägt? Welche Länge haben dann die Stücke?
Gruß Andreas
Re 465
Re 465
Registriert am: 03.02.2008
Gleise C Gleis
Steuerung z21
#2 von alex218 , 03.01.2017 23:08
es wäre gut, wenn du uns noch sagen könntest ob 2 oder 4 achser.
Beispiel für 4achser Snps 719 gibts z.B. hier
http://www.dybas.de/dybas/gw/gw_s_7/zabb/g719_z.html
...und jetzt komm´n Sie!
Bis neulich!
EC 35 Hansa, Hamburg - København, 1987
alex218
Registriert am: 16.12.2012
Gleise C- Gleis
Steuerung MS 2
#3 von ThKaS , 03.01.2017 23:33
vllt hilft dir das Heft weiter: EJ Ladegut Holz
interessant ist auch: Waldwissen.net
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#4 von Re 465 , 04.01.2017 11:29
Oh das habe ich euch unterschlagen.
Es handelt sich um Snps 719, Roos 639 und Sgnss mit Holzladeaufbau. Alle sind 4-achsig.
Gruß Andreas
Re 465
Re 465
Gleise C Gleis
Steuerung z21
#5 von K.Wagner , 04.01.2017 12:46
Hallo Andreas,
Du kannst Abschnitte oder ganze Stämme verladen - beides gibt es beim Vorbild. Das kommt wohl auch auf den Verwendungszweck an - mir ist nur im Schwarzwald (an dessen Nordrand ich wohne) aufegefallen, dass inzwischen gefühlt mehr Transporter mit Abschnitten (5 m?) unterwegs sind als die von mir mehr geliebten Langholztransporter.
Auch wenn man einem Harvester zuschauen kann - so geschehen im Fichtelgebirge vor einiger Zeit - der zersägt die Stämme gleich in die entsprechenden Portionsstücke.
Eine weitere gute Lektüre ist die MIBA Broschüre "Vom Wald ins Sägewerk" - da gibts dan gleich noch Bastelvorschläge fürs Ladegut.
Da auf meiner Anlage auch Holz verladen wird, habe ich massiv Goldrute (Tip von H.Meier aus besagter Broschüre) geerntet und diese entsprechend "verbaut" - einen modernen 4-achser mit 5 Langstämmen, dto. mit Abschnitten, diverse 2-achs. Rungenwagen mit Abschnitten und Schwarten - und das für meine Epoche obligatorische Gruben- und Papierholz.
Die Zeit der Goldrutenernte beginnt übrigens jetzt - die welken Stengel sind inzwischen gut verholzt und haben ihre dunkle Patina - das nur als Tip. Und netterweise stehen die bei uns besonders gerne an Bahnstrecken
Gruß Klaus
K.Wagner
Registriert am: 24.01.2006
Spurweite H0, G
Steuerung Intellibox 1
#6 von Hartmut28 , 04.01.2017 13:07
Hallo Andreas,
zu deinen obigen Fragen ein paar Anmerkungen meinerseits. Das jeweilige Sägewerk stellt die Anforderungen an die Länge und jeweiligen Stammdurchmesser.
In dem Sägewerk in unmittelbarer Nähe von mir werden überwiegend Holzlängen von 3,00-4,00 -5,00 und 6,00 m als Fertigprodukt geschitten.
Das heisst, im Rohmass müssen die oben genannten Längen alle ca. 10-20cm länger sein, weil diese im Vorfeld im Ausformungsprozess genau abgelängt und entrindet werden.
In H0 können die Längen zwischen ca. 34,5mm bis 69,00mm und im Durchmesser zw. 3,45 bis ca. max. 7,00mm variieren. Kommt auch ein bisschen auf den Abstand der Rungen deiner Wagen an. Kompromisse eingehen gehört auch hier dazu.
Hier ein paar Beispielbilder wie ich meinen Ganzzug beladen habe.
Viel Spass beim Holzmachen
Grüsse, Hartmut
Grüße Hartmut
Hier meine Videos auf Youtube:
https://www.youtube.com/user/mrduroc
Noch mehr Bahn-Bilder auf meiner Flickr-Seite:
https://www.flickr.com/photos/153867565@N04/
Sa77 hat sich bedankt!
Hartmut28
Registriert am: 12.08.2014
#7 von Re 465 , 04.01.2017 15:40
Ich habe es mal so lösen lassen
Die Freundin einbinden, hilft, bei ihr Verständnis für das Hobby zu erreichen
Beide Varianten zusammen
Kurzholz Variante
Langholz Variante
Etwas mehr Zug
Gruß Andreas
Re 465
Re 465
Gleise C Gleis
Steuerung z21
#8 von minimax13 , 08.01.2017 11:36
Hallo Zusammen,
welche (Natur)Materialien bzw. Bäume und Sträucher eigenen sich nach Euern Erfahrungen am Besten zur Nachbildung von Stammholz in H0?
Realistische Stammdurchmesser beim Vorbild bis ca. 60 cm, Tropenholz auch mal bis 1 m.
Da ich vom Fach bin, kann ich zu den Längen des verladenen Holzes auch was sagen. In früherer Zeit wurden Hölzer oft in 2-2,7 m Längen auch in offene Wagen verladen (Faserholz zur Papierherstellung, Grubenholz für Zechen und Schwellen für die Bahn). Faserholz war komplett von der Rinde befreit (geschält oder sogar weiß geschnitzt).
Auf Drehschemelwagen verladenes Langholz musste am Zugschluß laufen, wenn die Verbindung der Drehschemelwagen über die Ladung erfolgte.
Seit Einführung der Harvester (selbstfahrende Fällmaschinen) Mitte der 1990er Jahre, wird Holz zunehmend in Kurzlängen (3-5m) aufgearbeitet und transportiert.
Bei der Verladung mit LKW-Kran ist zu beachten, dass diese max. nur ca. 5-6 to heben können und somit das Stammvolumen von dicken Stämmen begrenzt ist. Gewicht frisches Holz ca. 700 - 900 Kg/Kubikmeter. Bei extrem dicken Stämmen werden also auch kürzere Längen geschnitten.
Viele Grüße Frank
Neustadt-Burghausen
minimax13
minimax13
Registriert am: 29.04.2014
#9 von K.Wagner , 08.01.2017 20:49
Hallo Frank,
nach Versuchen mit Kirsche und Hasel bzw. diversen Gartensträuchern bin ich bei fast allen Holznachbildungen bei Rainfarn gelandet. Als "größte" von mir verwendeten Durchmesser habe ich derzeit ca. 8 mm - es gibt aber auch noch dickere Exemplare.
Nachdem die Teile inzwischen teilweise über 10 Jahre alt sind und immer noch 1a aussehen, kann ich dieses Material nur empfehlen. Allerdings ist Eile angesagt, denn die Erntezeit ist derzeit bis ca. Februar - dann "verfällt" das Material, denn die neue Generation kommt ja nach.....
Für dickere tropische Stämme habe ich bislang Hasel verwendet, da hier lange gerade Abschnitte verfügbar sind.
Gruß Klaus
K.Wagner
Spurweite H0, G
#10 von Hartmut28 , 10.01.2017 20:26
Hab da noch ein paar Bilder gefunden -- Holzladungen in natura--.
Grüße Hartmut
regalbahner hat sich bedankt!
Hartmut28
