Ich habe eine kleine ca. 20 Jahe alte Dampflok aus einer mini-club Startpackung die nich läuft. Was kann ich tun : : :
reinigen.
Die Gleise säubern, die Räder säubern, die Stromabnehmer säubern, guck den Motor nach, manchmal ist das Oel verharzt, reinigen und neu schmieren.
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.294 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
Schon mal danke. Inzwischen dreht sich das draht-Dings im Motor wieder einmal. Dann ist Ende. Im Moment steht die Lok noch auf der Heizung. Sie sxheint wohl sehr verharzt zu sein...
hallo Tim-Peder,
Ich dachte das Startset wäre im Top-Zustand! Ansonsten hat Peter alles gesagt! Ich habe auch eine Z-89, doch die ist nicht mehr zu retten! Die brauch ´nen neuen Motor, aber da kann ich gleich eine gebrauchte neu kaufen!
beste Grüße
Viele Grüße, David
Beiträge: | 2.779 |
Registriert am: | 14.04.2012 |
Tag David,
Soll es auch sein, wenn das Teil in 'ner Stunde nichtläuft muss ich dem wohl eine Mail schreiben. Sieht aber neu aus. Ist wohl vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele Jahre nicht mehr gelaufen, obwohl er die getestet haben will.
Zitat von Bastelwerk Spur 1
Was kann ich tun?
es wäre interessant zu wissen, was die Lok die letzten 20 Jahre gemacht hat.
In der Schachtel versauert -> würde ich auf verharzt tippen
täglich gebrummt -> würde ich auf Kohlen runter tippen
Kommt halt, wie immer, ganz darauf an ...
P.S.: Die Antwort auf meine Frage kam, während ich noch schrieb.
Wohl in der Schachel versauert. Im Moment kocht sie vom Erhitzen, hoffentlich läuft sie wenn sie kalt ist. Wie bekomme ich die Verharzung weg?
ich hatte das auch mal. Funkelniegelnagelneue Z-Lok, versiegelte Schachtel, nix hat sich bewegt. Der Verkäufer (Börse) war aber ein Profi und hat sie über Nacht zum Laufen gekreigt, er meinte, Entharzen sei Routine und er hätte da ein "Bad".
Also, mit ist Z ja zu klein (selbst H0 ist Fitzelkram gegenüber meiner Gartenbahn), ich würd das nicht selbst machen ...
P.S.: Wer hat Dir empfohlen, sie zu kochen?
Ein anderer Händler schrieb so etwas in seinen Angeboten.
SO DAS GANZE HAT SICH GEREGELT; DER HÄNDLER MACHT SIE WIEDER HEIL
Die Lok wird wohl "verharzt" sein, das heißt das Oel ist kein Oel mehr sondern nun ein "Kaugummi" .
Ich nehme die Loks immer komplett auseinander und setze alle Teile in ein Ultraschallbad mit Seifenwasser (wenig Spüli). Dann abtrocken, montieren, ölen und meist läuft wieder alles prima.
Grundregel: keine Teile ins Ultraschallbad, die lackiert sind (der Lack kann abplatzen)
Montage ist bei Dampfloks etwas "komplizierter", geht aber.
Oft ist das Problem, dass manche Spezis die nicht fahrende Lok bei voll aufgedrehtem Trafo einige Zeit auf dem Gleis stehen lassen. Oft verabschiedet sich dann der Motor mit einen Rauchgruß, da ein nicht drehender Motor bei hoher Spannung durch den starken Strom meist "abbrennt" (da fließt zu viel Strom durch die dünnen Wicklungen). Dann muss der Motor getauscht werden.
Gruß, Jörg
Die Lok ist da. Nun fängt sie nach 2 Runden an heiss zu werden, gehört das so?
gehört das so?
Jein, bei einem 20 Jahre alten Motor kann das schon mal passieren.
Meine Egger-Bahn Loks (H0f) werden auch schnell heiß, man sollte sie nicht zu lange laufen lassen. Eben auch Uhralt die Dinger.
Wenn’s am Dreck liegt, meine Arnold Köf und meine Fleischmann BR 81 haben plötzlich während der Fahrt angefangen zu Qualmen. Grund, Dreck im Motor.
Mein Paps hat in einer art Sprühdose ein "Kontaktspray", da baut man den Motor aus und sprüht einmal durch dieses Draht Spulen Dings das sich dreht, das sollte man auf einem Küchenpapier machen, denn das Zeug was da rauskommt ist eine schwarze schmierige Brühe.
Dann liefen die beiden Loks wieder wie ne 1.
Gruß Felix
Lego-Bahn
N Scale - US-Layout "Red Rock Valley" - NEUE BILDER! (August 2020)
Beiträge: | 1.375 |
Registriert am: | 22.02.2011 |
nein. Das darf nicht sein.
Es sollte dringend nochmal geprüft werden ob der Motor frei läuft und wie der Zustand der Kohlen ist! Das Getriebe wird er ja wohl gesäubert haben (ober doch nur WD 40 reingesprüht und "Dreht ja"?)
Und das war wirklich ein Fachhändler?
Kopfschüttel
Beiträge: | 6.294 |
Spurweite | N, 1 |
meine kleinen Lieblinge in der Baugröße Z reinige ich mit Tuner 600 von Kontakt Chemie.
http://www.voelkner.de/products/102304/T...ktreiniger.html
Nicht gerade billig, aber genial.
Kein Support per PN !
Beiträge: | 5.391 |
Registriert am: | 07.07.2008 |
Gleise | C-K-Flex-M-Gleis |
Spurweite | H0, Z, 1 |
Steuerung | MS2, 6021, 60213 |
Der Motor sieht gut aus und dieses Spiraldingsda dreht frei. Das war ein Fachhändler für Spur Z... Wie kann ich den Motor ausbauen bzw, die Kohlen ansehen?
die Kohlen sitzen an den "Kupferstreifen", siehe Bild:
http://www.stayathome.ch/images/Z-BR89_06.jpg
Beiträge: | 6.294 |
Spurweite | N, 1 |
Hallo alle zusammen,
ich mische mich mal so von der Seite ein, obwohl ich von der ganzen Sachen keine Ahnung habe. ops:
Ich weiß, dass die Stroversorger mal irgendwann von 220 V auf 230 Volt umgestellt habe und uns seit einigen Jahren damit versorgen. Deswegen sind dann wohl auch viele Haartrockner, Heizstrahler, Glühbirnen etc, schneller verreckt.
Kann das bei so einem etwas älteren System nicht auch daran liegen ?
Das ist nur eine gaaaaanz wage Aussage von mir und bitte schmeißt mir eure Z-Lok jetzt nicht nach.
Beiträge: | 7.124 |
Registriert am: | 01.02.2012 |
eigentlich nein: wenn man die korrekten Fahrgeräte für Spur Z nimmt hat man max. 10 Volt (dann rasen die Loks aber wie verrückt) am Gleis,
also mit einem "alten" Trafo vor 1980 hätte man dann 10,5 Volt....
Nur fliegen dann bevor dem Motor "was passiert" eher die Loks aus der Kurve
Beiträge: | 6.294 |
Spurweite | N, 1 |
Hallo Peter
kann man die nicht langsam laufen lassen wollte mir nämlich für Weihnachten einen kleinen Gleiskreis
Spur Z mit Schneelandschaft bauen und dazu eine Dampflok , aber wenn die daher rast wie eine Wilde, dann lass ich das wohl besser
hallo Karin,
Man kann diese Lok(s) auch langsam laufen lassen, aber dann muss die Kontaktsicherheit erste Sahne sein!
Wenn nicht fährt, dann fährt die Lok nur seeehr schnell ohne Ruckeln. Wenn Du langsam fährst, bei nicht
einwandfreien Gleisen,... dann: fahr stop fahr stop anschieb fahr stop anschieb fahr auf Boden knall!
beste Grüße
Viele Grüße, David
Beiträge: | 2.779 |
saubere Gleise und ein vernünftiges Fahrgerät (digital oder PWM wie Heißwolf) dann klappt das auch mit langsamen Fahren.
Natürlich nicht mit Murksweichen mit Plastikherzstücken und ähnlichen sinnfreien Konstruktionen.
Beiträge: | 6.294 |
Spurweite | N, 1 |
Hallo Karin,
keine Sorge die Z-Loks fahren auch langsam.
Wie bei jeder Eisenbahn sollten die Gleise sauber verlegt sein, geputzt und die Räder der Lok auch gereinigt sein.
Da ist nicht mehr oder weniger als mit jedem anderen 2-Leitersystem auch.
Allerdings sind die Loks etwas leichter.
Hab Mut und trau Dich.
Bernhard
P.S. Ich habe nur Z
Beiträge: | 72 |
Registriert am: | 05.05.2005 |
Spurweite | Z |
Stromart | Analog |
Hallo Tim-Peder,
was auch noch sein kann, ist dass die Motorkohlen, das sind die an den langen Kupferfahnen zu fest am Kolletor anliegen.
D.h. einfach hier den Anpressdruck durch sanftes (sanftes!!) biegen verringern.
Ebenfalls ein etwas verkanteter Motor. Ist es ein Dreipoler oder schon der neue Fünfpoler?
Sind das dann auch die neuen Kohlen für den Motor? Kohlen für 5-Poler gehen auch beim 3-Poler umgekehrt nicht.
Sind die Kollektorsplaten frei? kein Abrieb? Das führt zu kleinen Kurzschlüssen.
Bernhard
Beiträge: | 72 |
Spurweite | Z |
Stromart | Analog |
Hallo Bernhardt,
Ein Dreipoler, den Rest keine Ahnung. ops: Da müsstest du mir schon idiotensicher (also für mich) schreiben wie ich das finde und beurteile...
