Beiträge: | 369 |
Registriert am: | 09.10.2014 |
Spurweite | N |
auch auf gerader Strecke oder nur bei Bogenfahrt?
Läuft der Zug in beide Richtungen "gleich"?
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.294 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
Hallo Peter,
ach ja ich und meine Züge... irgendwas ist doch immer... Alles neu , aber dennoch Probleme..
Ich versuche es mal alles zu beschreiben:
Bei schneller Fahrt ist alles sehr gut.
Bei Langsamerer Fahrt, fängt er wenn er auf einer geraden Strecke fährt an zu klappen. Ab und und kommt auch noch ein Quietschgeräusch hinzu. Das ist dann auch manchmal in der Kurve zu hören. Manchmal hört sich es auch etwas knisternd an.
Das ist in beiden Richtungen so, evtl. ist es aber auch normal und ich bin nur überempfindlich?
Vielen Dank.
Beiträge: | 369 |
Spurweite | N |
"Empfindlichkeit" ist immer relativ. Aber bist du dir sicher, dass die Geräusche von den Kupplungsstangen kommen oder nicht doch aus dem Aantriebsbereich?
ich bin mir nicht sicher. Der Antrieb sitzt ja im Mittelwagen.
Bin nur etwas unsicher. Evtl. ist es ja doch normal.
Beiträge: | 369 |
Spurweite | N |
fahr den Zug erst einmal ca. 1/2 Stunde in beide Richtungen mit wechselnden Geschwindigkeiten ein.
Bei engen Radien unter 300 mm kann es ein wenig knarren, aber das macht nix.
Beiträge: | 6.294 |
Spurweite | N, 1 |
Fahr mal den Mittelwagen alleine, ohne die Steuerwagen und ohne Kupplungen. Wenn's dann noch klappert ist nicht die Kupplung schuld.
Misha
Beiträge: | 219 |
Registriert am: | 20.03.2012 |
Spurweite | N |
danke für Eure tipps.
Der Zug ist nun eingefahren.
ops: die Idee mit dem Mittelwagen alleine fahren zeigte, dass dann nichts mehr klappert eben nur etwas quietscht.
Also ich gehe einfach davon aus das es die Kupplung ist die etwas klappert oder die Wagenübergänge.
Was mich allerdings jetzt noch wundert, ist dass der Zug in einer Richtung etwas lauter ist ("Motor heult auf") als in die andere Richtung. Der Zug ist insgesamt 5 Teilig. Ist das normal?
Beiträge: | 369 |
Spurweite | N |
ich fahre den Fleischmann ICE-T in einem 7-teiligem Zugverband.
Das Klappern kommt meiner Meinung nach, von nicht vollständig eingerasteten Kupplungsstangen. Diese sind zum Teil sehr schwergängig.
Auch bei mir ist in einer Fahrtrichtung das Motorengeräusch etwas lauter. Das ist meines Erachtens bedingt durch die Antriebstechnik (Motor, Schneckengetriebe, Kardanwelle) und tritt auch bei anderen Lokomotiven anderer Hersteller auf.
Sollte die Geräusche im Vergleich zu anderen Loks nicht abnormal (ratzende Getriebegeräusche) sein, würde ich mir keine Gedanken machen.
In diesen Fall kann man auch den Sound einschalten.
Viele Grüße aus Thüringen!
Beiträge: | 3 |
Registriert am: | 24.01.2015 |
vielen Dank für deine Erläuterungen. Dann denke ich auch das alles normal läuft.
Die Kupplungsstangen sind wirklich manchmal nicht einfach zu bedienen.
Das mit dem lauten Motor ist mir erst jetzt auch bei anderen Loks aufgefallen, vermutlich hatte ich vorher nicht so da drauf geachtet.
7-Teilig das sieht bestimmt sehr gut aus.
Hast du eine große Anlage?
Beiträge: | 369 |
Spurweite | N |
ich bin ein riesiger ICE-Fan (besonders der ICE-T) und musste ich mir einfach den 7-teiligen leisten. Diese sind ja scheinbar auch immer so schnell vergriffen.
Ich habe gerade mit meiner neuen Anlage begonnen (220 x 110). Auf diese soll auch der lange ICE passen, aber dafür musste ich an anderer Stelle Kompromisse eingehen (z.B. Güterbahnhof), der Platz ist leider doch etwas beschränkt. Es wird eher eine "moderne Ausbaustrecke mit Haltepunkt".
Ich werde eventuell hier im Forum mein Projekt vorstellen.
Raffael
Beiträge: | 3 |
das kürzeste was an ICE-T rumfährt ist der 5teilige, der 7teilige ist der Normalfall
Und das ist von Verbundzügen auch noch der Kürzeste.
ICE3 (8tlg), TGV u. Thalys (10tlg) sowie Railjet (8tlg) sind noch ein wenig länger.
ICE-T ca. 180m (ca. 112cm), Restliche ca. 200m (ca. 125cm)
ICE1 (16tlg) ca. 400m (ca. 250cm) / bei mir 8tlg auch ca. 125cm
Gruß Ludwig
TC GOLD 10.0B1 +HW / W10Pro
Fahren Z21 -DCC- mit Z21 Boostern
Melden YD7001 -Loconet-
Schalten YD7001 -DCC-
Spur N
Planung: Renatenau II
Bau: Renatenau II
Beiträge: | 287 |
Registriert am: | 10.10.2014 |
Gleise | Peco Code80/55 |
Spurweite | N |
Steuerung | TC10Gold+HW mit Z21und YD7001 |
Hallo Raffael, Willkommen hier im Forum
schönes Bild. Ja dann haben wir was gemeinsam ich mag den ICE auch total gerne.
Bei mir ist es leider auch das Platzproplem, aber 2 m sind doch schon gut . Auch für den ICE.
Würde mich freuen , wenn du dein Projekt hier vorstellen würdest
Wie ich sehe hast du ja auch die z21
@Ludwig danke für die Übersicht.
Beiträge: | 369 |
Spurweite | N |
So lang ist der 7-teilig gar nicht (112 cm). Zwischen den 5-teiligen Zug als Baureihe 415 und den 7-teiligen als Baureihe 411 gibt es zudem einige kleinere Unterschiede (vor allem ein kleineres Bistro). Das Bistro hängt hierbei direkt hinter dem Erste-Klasse-Kopf; dahinter folgen dann noch zwei Wagen zweiter Klasse.
Dein Grundzug ist 746071; dazu gehören zwei Paare von Ergänzungswagen: Mit 746401 kommt man einen 5-teiligen 415 so nahe, wie es eben geht. 746101 sind zudem die beiden Wagen, die es nur in einem 7-teiligen 411 gibt.
Gruß Kai
Ep.3-Anlage in N zum Fahren.
Beiträge: | 3.460 |
Registriert am: | 24.01.2007 |
Gleise | Fleischmann, Peco |
Spurweite | Z |
Steuerung | DCC |
Stromart | AC |
sind die neuen Fleischmann N ICE-T alle so gepackt und bedruckt und das bei rund 500 € für den Zug? Das ist doch sicher nur ein Handmuster, oder?
Die führenden Wagen haben das ICE Logo in DB Sans Alternate Schriftart, soweit so gut. Das Bordrestaurant ist im ICE Logo jedoch noch in Helvetica beschriftet, obwohl das r von Restaurant schon klein geschrieben wird. Das Vorbild trägt auch auf dem Restaurant das ICE-Logo in DB Sans Alternate. Ich glaube nicht mal, dass es ein Vorbild in dieser Version überhaupt gibt. Wenn in der Werkstatt die Helvetica Buchstaben für BordRestaurant abgezogen werden, um sie gegen DB Sans Klebebuchstaben Bordrestaurant auszutauschen, wird wohl dabei auch auch das ICE Logo ausgetauscht. Ich habe zumindest noch keinen Zwitter in echt gesehen... und was bitte soll die 2 für die 2. Klasse auf der Bistro-Seite? Das ist doch weder ein T7.2 noch ein T5 und auch das trägt der ICE Pirna im Original nicht. Für den Hersteller der seine Selbstvorstellung mit "Fleischmann verbindet Tradition mit modernster Technik, Präzision mit Leidenschaft." beginnt, ist das ein wenig zu wenig Liebe zum Detail.
Hier ist übrigens das Vorbild zu sehen, ab ca Sekunde 19 kommt der Restaurantwagen ins Bild: http://youtu.be/uF49eppu6Tc ohne Helvetica, mit DB Sans und ohne die 2...
Torsten
Beiträge: | 3.670 |
Registriert am: | 07.11.2007 |
Gleise | märklin |
Spurweite | Z |
Steuerung | analog |
Stromart | DC, Analog |
habe eben gesehen, dass es tatsächlich diese Kombination, wie bei Fleischmann am Bordrestaurant im Original gibt, also mit einer 2 für 2. Klasse und ICE-Logo in Helvetica-Schriftart und Bordrestaurant-Schriftzug mit kleinem r und in DB Sans Alternate Schriftart, all das hat der Tz 1157, wohl ein Zug der zweiten Serie, aber immerhin ein Vorbild für diese Beschriftungsvariante
Torsten
Beiträge: | 3.670 |
Gleise | märklin |
Spurweite | Z |
Ich habe auch eine solche Garnitur, und habe diese auch mit zwei Wagen erweitert.
Dann habe ich die Innenbeleuchtung nachgerüstet, mit Glühlampen. Allerdings bin ich mit der Ausleuchtung nicht so wirklich zufrieden, weswegen ich nun auf LED umrüste.
Da habe ich aber eine ganz spezielle Frage zu, vielleicht kann sie jemand von Euch beantworten
Die LED-Lichtleisten für die beiden Kopfwagen und die Ergänzungswagen stellen kein Problem dar. Wisst Ihr, ob es eine Beleuchtung für das Bordrestaurant, welches ja auch gleichzeitig Motor, Soundmodul und Decoder innehat, in LED-Format gibt? Ich habe leider nur die Möglichkeit gefunden, die zwei Lampen einzufriemeln, LED-Beleuchtung habe ich keine gefunden. Oder muss ich mir die selbst irgendwie zusammenbasteln?
Zum Thema selbst: Der ICE fährt wunderbar, auch auf größeren Radien ist es eine Wonne Geklappert hatte bei mir nichts. Und die Beschriftung ist ja wirklich winzig (was ja bei N normal ist ), da müsste man schon mit Lupe ran. Während der Fahrt kann man aber auch mit Vergrößerung nichts erkennen
Der 411 ist einfach ein geiles Modell. Wer mehr will soll sich nen Echten kaufen.
hallo Freude ich bin der neue hier ,und habe heute auch ein ICE-T von Fleischmann bekommen, gut habe nix bezahlt dafür
und da liegt auch das Problem ,der Zug ist praktisch wertlos, weil mir das blöde Bordrestaurant fehlt ,was das bedeutet weis ja wohl jeder,
schieben is angesagt ,hat einer Idee wo ich so ein gebraucht herbekomme, Motorwagen mein ich.
http://img4web.com/view/251HM
http://img4web.com/view/96VLHB
Willkommen im Forum.
Evtl. mal auf dem Flohmarkt probieren oder bei eBay schauen, aber meistens wird es wohl ein Dreier Set bekommen.
Viel Erfolg.
Beiträge: | 369 |
Spurweite | N |
Vielleicht etwas off-topic, aber ich wollte nicht extra einen neuen tread eröffnen.
Da der Antrieb im Restaurantwagen untergebracht ist, kommt der ICE-T mit der Front meist nach dem Signal zum stehen. Im Schattenbahnhof evtl. schon im Bereich der nächsten Weiche. In der Zeitschrift Loki (Loki.ch), Ausgabe Juli/August, gibt es einen Bericht, wie dieses 'Problem' gelöst werden kann.
