Ich habe mir vorgenommen das endlich mal fertig zu machen, und da ich jetzt die Teile für die Innenbeleuchtung auch soweit habe, ist der Zeitpunkt gekommen. Der Bausatz existiert in allen anderen Spuren, der Z-Bausatz ist von Rolf und Moebo und beinhaltet auch 3 filigrane Lämpchen für den Aussenbereich. Dazu kommt die geätzte Inneneinrichtung, Treppengeländer, Hebelwerk usw. die als Zusatz erhältlich sind. Problemlos ist der Zusammenbau nicht und das liegt vor allem am gelaserten Karton. Hier gibt es einige Teile an denen sich fast nur durch Berühren die Ziegel lösen, ich hätte mir gewünscht dass man nicht so tief gelasert hätte. Mit den Knibbeln von lösenden Ziegeln haben sich schon ein paar Modellbahner schwer getan. Das gilt wohl aber hauptsächlich für Z. Ich habe auch desshalb einen anderen Weg für den Zusammenbau gesucht, kein Leim ! Denn der wasserhaltige Stoff löst den Karton noch mehr an und er quillt. Ich habe für alle Teile das relativ neue UHU Strong&Safe verwendet, ein super Klebstoff. Mein Kit ist in Buccara Ziegelstein.
Moebo hat Z auch nicht mehr im Angebot
http://www.moebo.de/moebo-shop/advanced_...=Baruth&x=0&y=0
bei Rolf scheint es den Kit aber noch zu geben
http://www.rolfs-laedchen.de/spurz/bahnz1.htm
So sieht dann der komplette Bausatz aus. Er besteht aus Innenwänden, Aussenwänden, Zwischenböden, jede Menge Einzelteile. Da die Pappe sich schon etwas gewölbt hatte, einer der Nachteile beim Lasercut, kommen die Teile vor dem Schneiden zuerst unters Plätteisen.
Die Wände bestehen aus 2 Schichten, Innenwände und Fassade. Auf der Breitseite sind die Fassadenteile genau so breit wie die Innenwände, auf der Längstseite aber insgesamt etwa 1mm länger so dass sie die Fassade an der Breitseite überlappen. Das muss man vor dem Kleben unbedingt beachten. Jetzt zum Schlechten. Die Bodengruppe vom 1ten Stock ist so gelasert dass man die Holzdielen gut erkennen kann. Leider wurde hier viel zu tief gelasert so dass der Boden fast auseinanderfällt. Der "Durchblick" an der Lampe zeigt den Zustand. Hier muss also zuerst der Boden verstärkt werden, ich habe den Zwischenboden auf eine dünne Polystyrolplatte geklebt damit es stabil wird. Schliesslich ist der Mittelboden nicht nur Träger der Ausstattung, Hebelbank und Treppe, er soll auch den Bau zusammenhalten, denn die Konstruktion wird um ihn herum gebaut.
Der Rohbau ist inzwischen fertig und hat neue Erkenntnisse gebracht. Bei Lasercut gibt es ja hauptsächlich Karton und Holz. Beim Karton würde ich Leim glatt vergessen, ich benutze ihn nicht mehr damit.
Es ist so dass in der Beschreibung des Kit's empfohlen wird, einen Leim ohne Schlagstoff (Füllmittel) wie Bindan RS zu verwenden. Der aber ist original sehr dickflüssig, desshalb sollte man ihn laut Moebo mit 1/4 Wasser mixen. Da könnte man eigentlich auch direkt den dünnflüssigeren Faller-Expert-Laser Leim verwenden der wiederum von Faller empfohlen wird. Aber auch dieser Karton "arbeitet" beim Leim, ich habe eine Seite vom Grundgerüst damit verklebt und war nur bedingt zufrieden. Und, der Leim ist grundsätzlich zäh und erlaubt fast keine Korrektur mehr beim Aufbringen der Fassade. Die Alternative ist Uhu Strong&Safe Alleskleber, auch hier ist das Zeug die beste Lösung für Kartonbau. Denn er trocknet ebenfalls klar auf, aber glänzt nachher nicht wie der Leim und die Teile lassen sich problemlos etwa 30 Sekunden lang verschieben. Und wie schon gesagt, er zieht auch keine Fäden. Auch für die Zwischenbodenverstärkung mit 0,5mm Polystyrol der geeignete Klebstoff. Ich frage mich warum ich überhaupt noch andere Klebstoffe brauche ?
Zum Kit, bis jetzt passen die Teile, und dass Buccara zu dunkel wird kann ich nicht bestätigen. Es hängt halt von der Beleuchtung ab, die Unterschiede sieht man auf den Bildern.
Das war der Stand, man fragt sich natürlich warum eine Inneneinrichtung bei so etwas Kleinem ?
Ein bisschen pervers ist es schon, aber von Zeit zu Zeit, warum nicht.
Die geätzten Teile habe ich auch jetzt etwas zusammen, ich habe sie im Ganzen nicht lackiert sondern bruniert.
Das funktioniert auch mit Neusilber. Demnächst ist die Bude dann bezugsbereit.
Der Tisch ist auch fertig und die Lampe montiert.
