Hallo Micha, Hallo Stummifreunde,
ich möchte mich nun auch mal zu der Problematik melden.
Am besten wäre es aus meiner Sicht, Micha, wenn Du dir ein einfaches Messgerät (Vielfachmesser) zulegst.
Geräte sind für kleines Geld z.B. bei Reichelt, Conrad, Pollin etc zu bekommen.
Du kannst dann am Lampenanschluss die Spannung messen und daruch lassen sich viele Schüsse ziehen und mann könnte bestimmen was Du für eine Lampe benötigst.
Bei meinen Decodern und entsprechender Stromversorgung liegen etwa 18 Volt an den Lampen an, aber wie schon hier erwähnt ist das von Fall zu Fall unterschiedlich, rechne mal mit 16 bis 20 Volt.
Wie schon geschrieben, am besten Messen sonst schreiben wir hier noch ewig und es kommt nichts bei raus.
Mal angenommen Du hast 19 V am Ausgang anliegen, dann kannst Du max. ein 12 V Lämpchen einbauen, wobei das dann auch schon sehr hell ist und durch die zu hohe Spannung über kurz oder lang durchbrennt.
Eine 1,9 V Lampe würde sofort abrauchen, das klappt nicht.
Alternativ kannst Du natürlich mit LED arbeiten, bei Dampfloks würde ich aber Gelbe bzw Orange LED nehmen, oder Warmweiße einfärben.
Wenn man dann etwas geschickt ist, kann man mit Zweikomponentenkleber die LED direkt auf das Ende des Lichtleiters kleben, dadurch, daß der Zweikomponentenkleber glasklar aushärtet macht sich das sehr gut, alternativ UV-Kleber nehmen, das geht auch prima.
Zum probieren ein Stück Plexiglas aus dem Baumarkt oder wenn Du hast von einem Lichteinbau ein Stück Abfall nutzen und dort mal mit einer LED ankleben.
Ganz wichtig jede LED braucht immer einen Vorwiderstand, sonst brennt die sofort durch, und eine LED ist eine Leucht- DIODE also wie bei einer richtigen Diode muss auch Plus und Minus beachtet werden.
So das ganze soll nun sicher keine Klugsch...erei sein sondern ist nur als Anregung von mir gedacht
Wenn Du Fragen hast gerne auch per PN oder ruf mich an.
