RE: Welche K-Gleis Weichenantrieb Federstahldraht positions Variante?
#1 von ezkimo ( gelöscht ) , 26.02.2017 20:06
Hallo liebe Stummis,
ich komme mal wieder mit einer Frage. Da ich selber noch keine Erfahrungen habe, ist die Entscheidung für mich nicht so einfach mich für eine Variante zu entscheiden. Würde mich freuen wenn ich Informationen bekomme, welche die Eurer Meinung nach gängigste Methode ist.
Heute Mittag habe ich mit einem guten Freund (Kroker hier aus dem Forum) bereits recherchiert und folgende Variante gefunden#
Nr.1
http://www.thkas-moba.de/html/servotest_10.html
nach weiterer Recherche bin ich noch folgenden Ansätze gefunden
Nr.2 Bild in Beitrag #110
http://stummiforum.de/viewtopic.php?t=57001&start=109
Nr.3
http://www.peter-ulsamer.de/Modellbahn/S...voantriebe.html
VG
Ueli
ezkimo
#2 von martinklassen , 26.02.2017 21:50
Hallo Ueli,
nachdem ich mit dem Unterflurbausatz von M angefangen hatte war mein erster Versuch den Stelldraht in die kleine Zunge seitlich einzustecken. Funktioniert sehr gut. Aufschneiden der Weiche möglich. Ich habe allerdings noch nicht geschottert, nehme an, das Verkleben hier eine Gefahr darstellt. Bei den letzten Weichen bin ich wie bei Dir verlinkt direkt in die Stellschwelle gegangen. Funktioniert sehr gut, und wird wahrscheinlich auch beim Schottern robuster sein.
Ich würde es bei allen neuen Weichen wieder so machen. Aufschneiden ist so allerdings nicht mehr möglich.
Ich vergaß: Servos mit Metallgetriebe könnten durchbrennen bzw. der Servodecoder, wenn Spannung anliegt. Könnte passieren wenn der Mittelschliefer den Stelldraht berührt oder dieser in den Anschlägen an die
Bodenplatte der Weichen stößt. Gleichzeitig der Draht Kontakt mit der
Befestigungsschraube des Horns hat. Es gibt darüber Berichte in www.
martinklassen
martinklassen
Registriert am: 01.11.2013
#3 von ezkimo ( gelöscht ) , 26.02.2017 23:18
Hallo Martin,
besten Dank für die Informationen.
habe den Link Nr. 2 soeben berichtigt, hatte aus versehen den Link Nr. 1 zweimal erstellt
welche Alternativen zu aufschneiden bieten sich bei Var. 3 mit dem Draht an das Stellgleis zu kommen?
ezkimo
#4 von gerhard1963 , 27.02.2017 12:21
Hallo Ezkimo
Ich habe einen Stelldraht durch die Stellschwelle geschoben, aufschneiden der Weichen geht so, ich verwende das aber nur im Sichtbaren Berreich.
viewtopic.php?p=1572812#p1572812
Aus Kirchheim/Teck
Meine Modellbahn: Kirchheim/Teck etwas anders
viewtopic.php?f=64&t=149089
gerhard1963
Registriert am: 22.05.2015
Gleise Märklin K, Roco line und Tillig Elite
Steuerung Gahler & Ringstmeier
#5 von martinklassen , 27.02.2017 21:17
Der aktualisierte Link ist quasi meine erste Servo-Installation. Ich verwende allerdings die Andeckungen der ursprünglichen Märklin Umterflurbausätze.
In der zweiten Servo-Installation direkt in der Stellschwelle führt Aufschneiden zum Entgleisen spästenstens der Waggons.
Wenn der Stelldraht weich genug wäre ist Aufschneiden wohlmöglich machbar.
Vielleicht mit einer S-Federbiegung oä.
Ich habe einen relativ steifen Stelldraht genommen. Auf das Aufschneiden verzichte ich.
Man muß die Fahrwege halt richtig stellen. Nehme an, dass dies auch vorbildgerecht ist
Selbst im Schattenbahnhof stelle ich die Ausfahrweichen. Das Aufschneiden wäre also ein absoluter Fehlerfall.
martinklassen
martinklassen
#6 von ezkimo ( gelöscht ) , 10.03.2017 20:23
besten Dank für die Tipps
VG
Ueli
ezkimo
