Hallo , Jogi hier
Lade und installiere die Vers. 4.4.23 und dann über „ Extras“
„ Decoder –Firmware aktualisieren " .
Dann sollte es gehen
.viel Erfolg
Hallo , Jogi hier
.viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
Beiträge: | 3.944 |
Registriert am: | 13.06.2005 |
Gleise | K - Gleise |
Hallo Jogi,
warum ein Downgrade? Die aktuelle Version ist 4.5.1 und damit funktioniert es auch, siehe: http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=144639
Kein Support per PN !
Beiträge: | 5.391 |
Registriert am: | 07.07.2008 |
Gleise | C-K-Flex-M-Gleis |
Spurweite | H0, Z, 1 |
Steuerung | MS2, 6021, 60213 |
Zitat von rmayergfx
Hallo Jogi,
Rolf hat ja die 4.5.1 drauf , und kommt nicht weiter , warum auch immer . Aber die 4.4.23 läuft stabil .
Der Tipp ist nur von meiner Erfahrung . Man muß NICHT immer sofort den neuesten Update machen .
Immer erst ein paar Wochen warten . ( ist meine Meinung . 40 Jahre Erfahrung mit EDV )
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Beiträge: | 3.944 |
da ich jetzt fast den ganzen Nachmittag verbracht habe,nach dem Fehler zu suchen bin ich jetzt ein gutes stück weitergekommen.
Die vermutung ist das das C Gleis irgendwo einen Wackler hat,den als ich den neuen Decoder eingebaut habe mit neuer Adresse und Sound aufgespielt habe ging alles, aber wenn ich die lok ein paar millimeter verschob ging nichts mehr.Werde das aber mit einem Neuen Gleis nochmals testen vorallem,den alten Decoder.
Ich möchte mich auch nochmals bei allen Bedanken die mir mit Rat und Gedult geholfen haben.
Gruß Rolf
Rolf
Beiträge: | 593 |
Registriert am: | 20.03.2015 |
Gleise | Märklin C Gleis |
Steuerung | ECOs 50200 Traincontroller 9.0B3 |
Hallo Rolf,
hol dir den Decoder Prüfstand in der aktuellen oder älteren Version, damit haben die Kontaktprobleme ein Ende, oder öffne die Lok und setze 2 Krokodilklemmen, einmal an den Schleifer und einmal an eine Gehäuseschraube.
Die Programmierung auf dem Gleis kann immer wieder zu Problemen führen, gerade wenn man neue ! Gleise benutzt die noch nicht eingefahren sind, oder schon länger ungenutzt in der Gegend lagen.
Beiträge: | 5.391 |
Hallo rmayergfx,
danke für die Antwort habe Gleis getauscht und hab bei beiden die Adresse 61/66 aber bei einem der Ton,und beim anderen zwar die Funktionen aber keinen Ton denke Lautsprecher def.
So jetzt hab ich noch eine Frage,ich hab ein paar alte loks unter anderem die 218 188-3kann ich die mit dem Lokprogrammer von Esu auslesen???
Und was brauch ich um einen Decoder von ESu einzubauen.
Gruß Rolf
Rolf
Beiträge: | 593 |
Hallo Rolf,
eigentlich sollte man für neue Probleme einen neuen Thread aufmachen und nicht verschieden Themen mischen !
Aber der Umbau ist ganz easy: http://www.maerklin-sammler-infos.de/umb.../03074_m_um.htm
Du benötigst die Bauteile aus diesem Thread, da die Lok eine 3374 also Delta Variante ist: viewtopic.php?t=110931
HLA-Umbausatz 60941, ESU Decoder V4 deiner Wahl, mit/ohne Sound/mfx.
Möchtest Du was wirklich gutes einbauen, so nimm von SB den Flachläufer, vorher kurz anfragen ob er auch in die 3374 passt: http://www.sb-modellbau.com/product_info...Path=256_27_139
Beiträge: | 5.391 |
Hallo Ralf,
Das mit dem eigenen Thread hab ich mir schon gedacht,wollte aber nicht imme einen neuen aufmachen.Ich hab schon genug aufgemacht,
aber bei der nächsten Frage mach ich das.
Danke für den Hinweis.
Ps. Vielleicht mach ich doch noch ein paar Bilder von meiner naja Anlage da hier noch nicht viel passiert ist,und ich mich wahrscheinlich hier bei euch Provis lächerlich mache.
ops: ops: ops: ops: Doch lächerlich Provis mit "V" hoffe nur das es jetzt keinen Shitstorm gibt, Wollte natürlich PROFIS schreiben .
Gruß rolf
Rolf
Beiträge: | 593 |
Hallo !
Ein Vorschlag :
Ein Stück 2- Leitergleis (Flexgleis )in der Mitte einen Mittelleiter mit einen 2,5 Ye Draht aus der normalen E-Installatioen platzieren . Damit der Schleifer guten Kontakt hat .
Mit einen Umschalter mit der Anlage verbinden . Oder nur umstöpseln .
Das Stück Gleis kanst dann reinigen mit was du willst sauber soll es sein .
Wäre die billigste Art ein Programiergleis zu bauen . Verbindungsschwierigkeiten der Schienenstöße sind ausgeschlossen .
Im allgemeinen brauchen die Decoder ausreichend Spannung bzw. Power Stromstärke . da kann schon 1.5 - 2 Ampere gebraucht werden .
Habe ich selbst mit dem ESU - Programmer erlebt . Ein 15 V 3.5 Amp Trafo von Roco war vorhanden hats dann funktioniert .
Der Tipp eine Glühlampe als zusätzlichen Verbraucher anzuschliessen bringt auch Wunder .
So erkennt das System das was am Gleis steht .
Eventuell Drähte tauschen am Programiergleis
Wünsch allen die selbiges Erleben alles Gute .
NT Hi Rolf , hier macht sich keiner lächerlich . Darum ist ja ein Forum da um sich mit Vorschläge zu helfen .
mfG ANTON
Beiträge: | 5.357 |
Hallo Modellbahner,
Habe ja die Probleme mit der ESU Soundecoder gehabt, habe den Decoder an ESU geschickt (sind ca.35km von mir entfernt)
Rückmeldung lautsprecher def.kostenloser Ersatz ( ganz wichtig)
Gruß Rolf
Rolf
Beiträge: | 593 |
