eins vorweg - ich habe noch nie einen Decoder in einer Lok verbaut! Bin mehr als ein rookie auf dem Gebiet.
So - da das geklärt ist, zum Thema:
Ich beabsichtige einen Märklin MSD in einer Dampflok, der BR 41 zu verbauen. Bei der Lok handelt es sich vermutlich um eine 2995.
In der Lok ist derzeit ein defekter ESU verbaut, den ich vorher natürlich ausbauen muss - motorseitig ist aber alles schon vorbereitet, ein Hochleistungsmotor ist verbaut.
Und ja, es gibt bessere Decoder und ja, es gibt besseren Sound...
Aber ich möchte vor allem erst mal üben und prüfen, ob ich das selbst hinbekomme - deswegen erstmal den vermeidlich billigsten Decoder in der Runde der drei führenden Modelle Märklin, ESU und Zimo.
Auch möchte ich keine weitere Arbeit mit irgendwelchen Konfigurationen des Decoders haben und ich habe gelesen, dass der Märklin MSD vom Werk aus konfiguriert sein soll, sprich, stimmen die Kabelverbindungen, dann Lok aufs Gleis und los geht's...
Es ist auch erstmal egal, ob der voreingestellte Sound des 60965 / 60945 den richtigen Sound der BR 41 wiedergibt oder nicht. Hier kann man später immer noch über eine CS eine aktuelle Sounddatei einspielen...
Was ich aber irgendwie nicht zusammen bekomme, ist eine vollständige Artikelliste, wenn ich
a) den Decoder löten möchte (also ohne Schnittstelle) oder
b) wenn ich den Decoder quasi wie einen Jumper auf einem Board stecken möchte.
Des Weiteren bin ich bei meinen Recherchen auf die beiden Decoder von Märklin mit der Artikelnummer 60965 und 60945 gestoßen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kämen beide MSD für die Lösung a) in Frage und unterscheiden sich lediglich dadurch, dass ein Kabelbaum aus dem 60965 zum Anlöten der Kabel von der Lok befestigt ist und bei dem 60945 nicht, sprich, hier muss ich die Kabel am Decoder verlöten, was sich mir schwieriger darstellt, als bei der Lösung des 60965.
Ist das richtig so?
Weitere Frage: Sollte ich die Lösung mit der Schnittstelle ausprobieren, was benötige ich dann alles GENAU?
Also welchen Märklin MSD?
Wo bekomme ich die Schnittstelle her, an der ich die Kabel der Lok befestige (löte)?
- Nach welchen Artikelnummern müsste ich hier schauen?
Ist bei dem MSD dann alles dabei, also auch Lautsprecher und so?
Ich freue mich mal auf eure Antworten und verbleibe bis dahin
mit freundlichen Grüßen
Haasiger
