RE: Rotlicht für Märklins V 160?
#1 von floete100 , 06.10.2012 21:29
Hallo Experten,
ich überlege, meine Lollo und ihre Schwestern (3075, 3675, 3679) zu "lopisieren". Bei der Gelegenheit würde dann auch "Rotlicht" fällig. Dachte eigentlich, das sollte doch kein Problem sein - bei meinen V 100 sah das (zumindest von außen) viel enger aus, und da habe ich das Schlusslicht problemlos hinbekommen (mit 2 mm Flattop-LEDs).
Allerdings - nach dem Abnehmen des ersten Lokgehäuses kam die Überraschung: Der sehr breite Lichtleiter ragt locker auch über die innenliegenden Schlusslichter hinweg! Das verkompliziert die Sache: Ich möchte nämlich das Dreilicht-Spitzensignal mitsamt Lichtleitern erhalten. Da das Lokgehäuse hier relativ dick ist, werden sich wohl 0603er LEDs einbauen lassen; aber ich habe dann natürlich keine Linse o. ä. (die sich beim Einsatz der Flattops erübrigt hätte).
Ich muss das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden: Hat jemand von Euch schon mal eine der genannten Loks (unter Erhalt der Glühlampenbeleuchtung und der Lichtleiter) mit Schlussbeleuchtung versehen? Für Tipps wäre ich dankbar.
Bitte versucht nicht, mich zum Abschneiden des Lichtleiters und Hinterkleben mit LEDs zu überreden . Das kommt nicht in die Tüte!
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#2 von DiegoGarcia , 06.10.2012 22:16
Zitat von floete100
Ich muss das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden: ...
Hallo Rainer,
da gibt es doch den genialen Umbau von Michael Prieskorn (†):
http://home.arcor.de/f.heitkamp/mp/Bardi...4/index-4d.html
http://home.arcor.de/f.heitkamp/mp/Bardi...5/index-5h.html
Und auch Hanno zitiert dort diesen Umbau:
http://www.bruenninghaus.de/index.php?id=55
Das Zauberwort heißt da "Senkbohrung", damit die normalen 1,8mm LEDs sich in das Gehäuse soweit reinstecken lassen, dass der originale durchsichtige Lichtleiter wieder eingesetzt werden kann.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#3 von floete100 , 07.10.2012 22:27
Hallo Diego,
danke für die Links - genau so etwas hatte ich erhofft. Ich konnte allerdings in den Beschreibungen nicht gut erkennen, was da für LED verwendet werden. Es sieht mir nicht nach den mir bekannten (und bei mir vorrätigen :wink Flattops aus. Sind das solche:
http://www.conrad.de/ce/de/product/18012...archDetail=005?
Rainer
floete100
#4 von eisenbahnstube ( gelöscht ) , 07.10.2012 23:11
Hallo Rainer,
da sind LEDs dieser Bauart eingesetzt:
Habe ich auch für meine 216-er genommen und da die ein klares Gehäuse haben, hab ich sie halt gefärbt, Conrad - Nr. 156350-62.
Bitte daran denken, dass u.a. die 216 025 keine Wendezugsteuerung hatte.
Gruß, Wolfram.
eisenbahnstube
#5 von scootman , 08.10.2012 19:12
gestern habe ich meine BR216 090-1 (3074) digitalisiet. Jetzt hat sie ein ESU Lopi V3 M4 und fährt auch schon ganz gut damit. Nun soll sie dann noch flackerfreis Licht sowie Rücklichter soll sie auch bekommen.
Zum meinem Umbaubericht/Digitalisierung im Modelbahnforum.ch
Sowie hier im Stummiforum auch einwenig bzw. die Suche nach der geeigneten LED
Bei den LED's hätte ich an die Mini-LED vom Conrad gedacht. Was meint Ihr? Welche ist am geeignetsten?
Thx & cheers
Cheers Michael
- LGB / kleine digitale GartenBahn und ab & zu etwas Echtdampf -
- Märklin H0 / Laminat-Bahning / Digital mit 2xMS 2 -
- Das war ein Mal -> Ein Brett mit drei, nein zwei M-Gleis Kreise -
scootman
scootman
Registriert am: 20.10.2011
Spurweite H0, G
Steuerung 2xMS 2, Massoth Dimax
#6 von eisenbahnstube ( gelöscht ) , 08.10.2012 21:11
Hallo Michael,
mit dieser von Dir angedachten Bauform wirst Du in der 3074 & Co. Platzprobleme bekommen. Es gibt noch eine Alternative: Kingsbright 95-21SURC/S530-A2/TR10. Hat aber auch ein klares Gehäuse, also Farbpunkt "draufklecksen". Plane Lichtaustrittsflächen habe ich bei SMD - LEDs noch keine gefunden, aber die Bauhöhe von 2,7 mm ist schon prima. Hab die auch in den Umbauwagen von Roco drin.
Gibt es bei Voelkner, € 0,31 / St., Stammhaus Conrad hat diesen Typ ausverkauft.
Gruß, Wolfram
eisenbahnstube
#7 von coolfool ( gelöscht ) , 13.10.2012 21:35
Hallo beisammen
Welchen Durchmesser haben eure LED`s? Wären 2mm zu fett?
Man kann übrigens die LED`s runterschleifen / kürzer machen!
Georg
coolfool
#8 von Lokpaint , 14.10.2012 11:51
Wieso nicht auch gleich die weisse Beleuchtung gegen 2mm warmweisse flattop LED austauschen?
http://www.ebay.nl/itm/10x-LED-2mm-lang-...=item564c026c16
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
Stromart Digital, Analog
#9 von floete100 , 14.10.2012 13:17
Hallo Georg,
kommt immer auf die Lok an. Meistens sind 2 mm ok - auch bei den V 160, um die es hier geht. Allerdings gibt es hier ein unsichtbares Größenproblem: Die normalen Flattops haben zwar einen "Lichtfinger" von nur 2 mm, aber dahinter ein "fettes" Gehäuse (und Anode und Kathode sind axial angeordnet). Wenn man solche roten Flattops einsetzt, passt der Lichtleiter für das weiße Licht definitiv nicht mehr; deswegen die genannten anderen Bautypen (mit kleinem Gehäuse und radialen Anschlüssen). Die wiederum haben zwei andere Nachteile: Die Spitze des "Lichtfingers" ist gewölbt (nicht flach), aber gleichzeitig sehr kurz (also nix mit runterschleifen )
Hallo Bart,
das muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir sieht das so aus: Ich bin ein "Glühlampenlichtfreak". Und (weiße) LEDs kommen für mich nur ins Haus (pardon: In die Lok ), wenn
- sie ab Werk schon eingebaut sind
- für Glühlampen (bei einem Umbau, wie gerade bei meiner Roco Köf III) kein Platz ist.
Rainer
floete100
#10 von eisenbahnstube ( gelöscht ) , 14.10.2012 18:24
Hallo Rainer,
bei meiner V 100 und der DHG 500C hab ich das Problem mit gekürzten Lichtleitern von Flattops und angesetzen SMD - LEDs 0603 gelöst. Ist aber ne Zumutung für die Augen, für die Finger u.U. auch, das muss ja alles noch kürzer werden für die V160, und man auch noch die Drähtchen (Ø 0,1 CuL von einem FRU abgewickelt) anlöten.
Gruß, Wolfram.
eisenbahnstube
#11 von floete100 , 14.10.2012 21:27
Zitat von eisenbahnstube
Hallo Rainer,
Hallo Wolfram,
sowas in der Art hatte ich befürchtet. Bin daher froh über den Tipp mit den "radialdrähtigen" LEDs.
Habe übrigens einen zweiten, ähnlichen Typ bei Conrad gefunden; und beide bestellt. Bin mal gespannt, welcher besser geeignet ist.
Rainer
floete100
#12 von trashmaster , 15.10.2012 11:09
Bart
Wie ein Umbau mit diesen LEDs aussieht kann man hier sehen. Auch wenns eine Roco 215 war, die Lichtfarbe ist wohl die selbe.
Grüße Georg
trashmaster
Registriert am: 26.10.2010
Gleise Roco Line
Steuerung z21
#13 von scootman , 29.10.2012 12:50
Hallo Wolfram,
so ich habe mir nun auch solche Subminiatur LED's zugelegt. Die sind ja schon heftig klein
Mit was hast Du die eingefärbt, mit einem rotem Edding?
Hast Du ev. noch ein Bild von der Innenseite, so zu sagen als Nachbauanleitung?
Gruß, Wolfram.
Gilt das "nur" für die 216 025? Oder für alle BR216? Da ich eigentlich gedacht hab das die BR216 für Wendezüge im Einsatz war.
Danke und Gruss
Cheers Michael
scootman
scootman
Spurweite H0, G
#14 von eisenbahnstube ( gelöscht ) , 29.10.2012 16:14
Hallo Michael,
zunächt mal die Listen der Wendezugloks, Torsten hat sich ne Menge Mühe gemacht:
viewtopic.php?f=35&t=7657&hilit=Liste+ZWS
viewtopic.php?t=7621,-liste-aller-kws-wendezugfaehigen-maerklin-lokomotiven.html
Bilder vom Innenleben meiner 216-er hab ich damals keine gemacht, hatte da noch keine Digicam, müsste ich erst mal eine aufschrauben. Aber sicher ist: die beiden LED's in Reihe mit Rv = 27 KOhm und Schutzdiode nicht vergessen. Als Lötstützpunkte hab ich u.a. die Befestigungsbügel von den Führerstandsfenstern genommen.
Zum Einfärben habe ich nach dem Einbau Revell # 34 verwendet, entspricht m.E. RAL 3000. 2 Tropfen (Tröpfchen!) genügen immer.
Hier noch ein Bild, so wie ich sie in die 4-Achser Umbauwagen von Roco eingebaut habe:
Gruß, Wolfram.
eisenbahnstube
