Mein erstes Projekt war meine alte Rivarossi BR96, die keinen NEM-Kupplungsschacht hat. Im Büro habe ich 3D-Zeichnung angefertigt, die ihre Grössendaten aus den einschlägigen Normen haben. Die Lage und die Anschlussmasse an der Lok waren schnell abgenommen. Das Ergebnis sieht so aus:
Dann habe ich die 3D-Körper nach den Angaben des Dienstleisters konvertiert, am Samstag hochgeladen und gewartet. Heute (am Mittwoch) war das Päckchen da und der Inhalt sieht so aus:
Am rechten Rand sieht man den Kupplungshaken, der an der Lok ursprünglich vorhanden war.
Ich musste noch an einem Teil etwas Material aus dem Loch der NEM-Aufnahme feilen und das ganze an der Lok montieren. Das REsultat sieht jetzt so aus:
Zugegeben, ich hätte etwas mutiger sein können, was den Kupplungs-Abstand angeht, aber ansonsten ist das Ergebnis absolut überzeugend. Die Teile sind noch unlackiert, weil man sie so viel besser erkennen kann. Die Dienstleister können auch meistens in verschiedenen Farben arbeiten.
Mir wird ganz schwindlig, wenn ich an die Möglichkeiten denke, die sich dadurch für uns Modellbahner ergeben.
Das beste zum Schluss. Der Spass hat mich gekostet:
Für 2 x 3 Teile: insgesamt 1,69 Herstellung und Material Für die Versäuberung nach dem Herstellungsprozess: Pauschal 4,90 und für den Versand weitere 4,90.
Sitzt noch jemand auf seinem Stuhl?
Hier noch ein paar Links zu Firmen, die das anbieten:
Diese Seiten sind eine Fundgrube für viele Fragen, die sich sofort stellen. Sie können mit den unterschidlichsten Materialien und zu den unterschiedlichsten Preisen arbeiten.
Zum CAD-System. Es gibt auf den Anbieterseiten Hinweise auf freie oder sehr günstige 3D-CAD-Programme. Man braucht kein Solidworks, um Teile zu konstruieren.
wie sieht es mit der Stabilität des Materials aus?
Viele Güße, Michael
Und wie exakt ist die Abformung? Ich kenne diese Drucker nur von der Protoypen-Herstellung, wo es weder auf Festigkeit/Langlebigkeit ankommt, noch um eine besonders glatte/exakte/filigrane Oberfläche.
Die Festigkeit bei fabberhouse kann ich beurteilen, da sind meine Teile her. Es handelt sich um ABS, also ziemlich zähes, aber nicht hartes Material. Die genauen Materialeigenschaften kann man auf der Webseite in den FAQ finden. Der Auftrag wird mit einem Schmelzfaden gemacht. So ähnlich wie Heisskleber, nur ist der Faden ca 1/4mm dick. Man kann auch die Spur des Aufrags am Teil erkennen, wenn man es im Licht bewegt. In meinen Bildern weiter oben kann man es an dem Teil links unten etwas erkennen. Die "Flügel" an dem einen Teil sind Federn, die die Kupplung wieder gerade richten. Man kann diese Federn mit wenig Kraft bis an den Haupkörper drücken. Schön elastisch also,
Ich bin mir sicher, dass diese Teile genauso praxistauglich wie Spritzgussteile der gleichen Grösse sind.
Wenn ich aber eine sichtbare, glatte Oberfläche wollte, würde ich das ganze entweder verschleifen oder verspachteln. Wie gesagt, vom Auftrag kann man ein 1/4mm Wellenmuster sehen.
Andere Anbieter mit Lasersinter-Druckern haben sicher völlig andere Oberflächen, dazu kann ich (noch) nix sagen.
Bei den Preisen kann ich nur raten, es selbst mal auszuprobieren. Wenn jemand mal was fertigen lassen will ohne vorher ein Teil zu konstruieren, kann ich gerne meine CAD-Datei zur Verfügung stellen.
da die Riva BR96 recht verbreitet ist, wohl auch hier im Forum, könnte man doch eine Sammelbestellung machen. Könntest du in der Datei die Länge noch anpassen?
An der RWTH Aachen gibt es ein sogennates Fab Lab. Dies ist ein Labor, wo Lasercutter, 3D-Drucker und eine Platinenfräse gibt. Das beste daran ist, dass es für jederman zugänglich ist und man lediglich die Materialkosten bezahlen muss, um die Geräte zu nutzen. Ich hoffe, dass ich das noch richtig im Kopf hab, da ich dieses Labor mal im Rahmen des Tages der offenen Tür der RWTH Aachen besucht hab, dass ist aber schon was her.
Soweit ich das weiß muss man aber vor Ort sein, wenn man sich dort was machen lassen will. Aber sicher bin ich mir auch hier net mehr. Am besten informiert ihr euch da einfach mal. Denn ich stelle mir auch die Nutzung des Lasercutters zum Bauen von eigenen Häusern, z.B., ziemlich praktisch vor.
Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Info was anfangen. Aber ich wollt sie euch nicht vorenthalten.
Zitat von 12345 da die Riva BR96 recht verbreitet ist, wohl auch hier im Forum, könnte man doch eine Sammelbestellung machen. Könntest du in der Datei die Länge noch anpassen?
klar, das können wir machen. Ich werde das Teil auf jeden Fall noch kürzer machen.
Wer interessiert sich denn für einen NEM-Kupplungssatz?
Wenn nicht genügend Leute zusammenkommen, kann ich Dir auch gerne die STL-Datei zukommen lassen.
Zitat von WIKO ja, Interesse ist vorhanden, so 20 Stück oder passt die Kupplung nur für die Riva BR96?
Die Kupplung ist für die Rivarossi BR96 gemacht. Ob sie an eine andere Lok passt, weiss ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob RiRoSi hier nach Baukasten vorgegangen ist.
Die Kupplung ist 4mm kürzer wie vorher. Damit sollte noch jeder Radius sauber durchlaufen werden.
Der NEM-Schacht ist oben offfen. Bei den ersten Teilen war im Schacht noch ein Rest Stützmaterial vorhanden, das ich wegdremeln musste. Dieses Material sollte jetzt gar nicht erst auftreten.
Notwendige Nacharbeit: Die vordere Kupplung muss in der Höhe mit einer Feile angepasst werden. Sie sollte stramm sitzen, deshalb habe ich sie dicker als notwendig gemacht. Jeder muss sie also selbst auf die nötige Höhe abfeilen (<0,2mm)
Noch eine Bemerkung. Ich fahre mit Fleischmann Profi-Kupplungen. Die führen die Kupplung auch ohne Kulisse richtig durch die Kurve. Damit funktioniert alles perfekt. Wie es aber mit anderen Kupplungen ohne Seitenführung funktioniert, weiss ich nicht.
Deshalb: Jeder kann mir verbindlich per privater Nachricht sagen, wenn er auch einen oder mehrere Kupplungssätze haben möchte. Ich werde die Teile am 19.12. bestellen, an diesem Tag macht Fabberhouse schwarze Teile. Der Preis wird bei ca 2 Eur pro Satz liegen. Ich werde den Preis weitergeben, ohne was daran zu verdienen. Ich werde die Teile dann als Warensendung verschicken. Der Preis dafür ist 0,70Eur.
Die ganze Aktion wird ohne Gewähr durchgeführt. Bei mir funktioniert alles, ob es bei euch tut, kann ich nicht garantieren. Allerdings sollte das bei diesem Preis nicht so schwer ins Gewicht fallen
Zitat von michl080 ........Bei den Preisen kann ich nur raten, es selbst mal auszuprobieren. Wenn jemand mal was fertigen lassen will ohne vorher ein Teil zu konstruieren, kann ich gerne meine CAD-Datei zur Verfügung stellen.....
Das Thema verfolge ich schon eine geraume Weile. Vor nicht allzu langer Zeit war ein Artikel in der CT zum Thema.
Mit welchem Programm arbeitest denn Du? Ich selbts habe AutoCAD 2006 ADT. Das 3D Zeichen ist für mich schon etwas ümständlich, wobei ich mich auch noch nicht wirklich im grösseren Umfang damit beschäftigt habe.
In welchem Format wäre denn Deine CAD Datei, würde mir das gerne mal interessehalber anschauen. Ich brauche zwar keine Kupplung, aber anhand eines entspr. Beispiels kann ich sicher erkennen was zu machen ist.
Edgar
fahre mit MoBaSbS und iTrain auf Mä. C- Gleis + Tillig H0m u. H0e
Zitat von emb Das Thema verfolge ich schon eine geraume Weile. Vor nicht allzu langer Zeit war ein Artikel in der CT zum Thema.
Dort wurde ich auch auf 3D-Drucken aufmerksam.
Zitat Mit welchem Programm arbeitest denn Du? Ich selbts habe AutoCAD 2006 ADT. Das 3D Zeichen ist für mich schon etwas ümständlich, wobei ich mich auch noch nicht wirklich im grösseren Umfang damit beschäftigt habe. In welchem Format wäre denn Deine CAD Datei, würde mir das gerne mal interessehalber anschauen. Ich brauche zwar keine Kupplung, aber anhand eines entspr. Beispiels kann ich sicher erkennen was zu machen ist.
Ich arbeite mit Solidworks. Damit kann man natürlich sehr bequem in 3D arbeiten. Ein wenig Einarbeitung ist aber sicher nötig, bevor man zügig arbeiten kann. Mit SW läuft das bei solchen Teilen wie der Kupplung darauf hinaus, daß man die Geometrie in Grund-Primitive zerlegt und dann nacheinander aufbaut. Wenn es von Interesse ist, kann ich mal an Hand der Kupplung das Schritt für Schritt Vorgehen erläutern.
Wie gesagt, wenn jemand *sldprt Dateien betrachten kann, gebe ich die Dateien gerne weiter. Auch eine IGES oder SLT Datei wäre möglich, allerdings geht bei diesen Formaten die "History" der Konstruktion verloren.
Zitat von RainerHallo Michael, hast Du dies auch schon für andere Teile gemacht?
Rainer
Hi!
Nö, ich bin im Moment mit Galerie-Bau auf der Anlage beschäftigt. Das ist recht aufwendig, macht aber mit Spörle-Formen mächtig Spass.
Wenn Du was kleines brauchst, kannst Du mir ja mal 'ne Skizze schicken. Wenn es nicht zu aufwendig ist, mache ich Dir die 3D-Zeichnung. (Wenn ich Lust dazu habe )
Zitat von michl080 ich habe die Teile noch noch etwas überarbeitet. Deshalb: Jeder kann mir verbindlich per privater Nachricht sagen, wenn er auch einen oder mehrere Kupplungssätze haben möchte. Ich werde die Teile am 19.12. bestellen, an diesem Tag macht Fabberhouse schwarze Teile. Der Preis wird bei ca 2 Eur pro Satz liegen. Ich werde den Preis weitergeben, ohne was daran zu verdienen. Ich werde die Teile dann als Warensendung verschicken. Der Preis dafür ist 0,70Eur.
Hallo. die neuen Teile sind heute angekommen. Diesmal in schwarz. Alles passt wunderbar. Ich bin noch ganz begeistert...
Sehr interessante Idee, die NEM Schächte mit passendem Schaft zu drucken. Dazu habe ich eine Frage: Wie dick ist die minimale Materialstärke, bei der die Kupplungen noch genügend halt finden in dem Schacht. Hintergrund der Frage ist, dass ich hier so einige ältere Märklin-Wagen mit Relex oder Kurzkupplung habe, die Drehpunkt gelagert sind, wo aber der Platz zwischen dem Wagenboden und dem oberen Rand des NEM-Schachtes nicht allzuviel Raum bieten würde. Nach links, rechts und unten wäre das kein Problem, nur eben nicht nach oben hin. Die Kurzkupplungen haben bei Märklin die Artikelnummer 7205, ich würde nur gerne die Roco-Universalkupplung bei den Wagen montieren. Leider hat Märklin dafür keine NEM-Schächte im Programm. (Wozu auch, die haben ja die Kurzkupplung, nur die will ich nicht.)
Ach ja, was ist eine 3D-Grafikkarte? Die weiter oben empfohlene sketchup.google Software verlangt so eine als Systemvoraussetzung. Mein Hardwaremanager sagt zu meiner Grafikkarte Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset und ich bin genauso schlau wie vorher. Mit vorweihnachtlichen Grüßen Rudolf
Allen Lesern ein freundliches "Bleibt Gesund und habt weiter viel Freude am gemeinsamen Hobby"
Zitat von rwd Wie dick ist die minimale Materialstärke, bei der die Kupplungen noch genügend halt finden in dem Schacht.
Bei Fabberhouse.de, wo diese Teile gemacht wurden, geben sie 1mm an. Das erscheint mir auch nicht unrealistisch, da die Schichtdicke 0,3mm ist. Ich denke, man kann das auf ca 0,7mm runterfeilen, aber für die Produktion ist 1mm sicher gut. Die Teile sind übrigens ziemlich stabil, abbrechen wird da nix.
Zitat von rwd Ach ja, was ist eine 3D-Grafikkarte? Die weiter oben empfohlene sketchup.google Software verlangt so eine als Systemvoraussetzung.
Das sind seit mindestens 15Jahren alle Grafikkarten, die es gibt
Vielen Dank für Deine erhellenden Antworten. Da kann ich ja mal anfangen und in einer ruhigen Minute (oder so) auszumessen und mich mit dem 3D intensiver zu befassen.
Hallo, Verdammt!Wenn man nicht jeden Beitrag gleich liest ... jetzt bin ich zu spät dran. Vielleicht gibt es aber noch Interessenten, denen es ähnlich geht. Hätte Interesse an zwei Paar.
Zitat von metropolis Verdammt!Wenn man nicht jeden Beitrag gleich liest ... jetzt bin ich zu spät dran. Vielleicht gibt es aber noch Interessenten, denen es ähnlich geht. Hätte Interesse an zwei Paar.
Damit habe ich schon gerechnet ...
Ich habe noch ein paar Sätze. Zwei Euro pro Satz plus 2Eur verpackung und Porto und Du bist dabei.
( Ich schreib das hier so einfach, weil ich das ja zum Selbstkostenpreis mache. Ich hoffe, ich kriege keine aufs Dach von den Moderatoren?)
Schick mir eine Mail mit Deiner Adresse, dann geht der Brief gleich raus.
hmm, so etwas konstruiert für die Märklin 24cm Blechwagen die keinen Nem Schacht haben, das wäre doch mal was, da könnte ich sicher 100 Stück brauchen....
