ich stelle mal in die Runde zur Diskussion, ob man diesen Thread nicht anpinnen sollte.
Ich denke, er wäre es wert!
Ich auch .
Ich wuesste nicht, wie ich die Arbeit anders wuerdigen koennte.
Ich auch .
Beiträge: | 10.164 |
Hallo Zusammen,
erstmal möchte ich mich bei euch dafür bedanken daß ihr den Thread "angepinnt" habt. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut und ich fühle mich geehrt.
Ich bin mittlerweile schon wieder einen kleinen Schritt weiter. Dank Karsten L. (hier aus dem Forum) bin ich, im Tausch gegen zwei Umschalter, zu einem passenden Tender für meine zweite BR 23 gekommen. Die Freude war groß als der Tender hier in einem wirklich gutem Zustand ankam. Lediglich ein Schienenräumer und eine Treppe mussten neu gebaut werden, was kein größeres Problem darstellte. Anbei drei Bilder von der Instandsetzung:
Die komplette Lokomotive sieht jetzt so aus:
Derweil sind diverse Teile von Weinert eingetroffen um die BR 23 zu komplettieren, aber davon später mehr.
Hallo Zusammen,
heute wurden die Pufferbohlen Zurüstteile von Weinert (4053) angebaut. Dafür mussten einige 1mm Löcher für die Bremsschläuche, Heizkupplung und die Originalkupplung in die vorhandene Pufferbohle gebort werden. Für die Federpuffer musste ich Platten mit einer 2mm Bohrung anfertigen da die vorhandene Aufnahme der originalen Puffer ca. 2,5 mm beträgt. Die Anbauteile wurden mit Sekundenkleber in den Bohrungen fixiert.
Nun sieht das Ganze so aus:
Hallo Marius,
faszinierend finde ich die Restaurationen. Besonders beim Gestänge.
Ich habe auch eine BR23 im Umbau und auch bei mir ist beim rechten Gestänge ein Bruch. Allerdings glaube ich nicht das ich die Geduld zum Eigenbau habe.
In der Bucht wird zur Zeit eine linke Seite angeboten, zwar für einen wahnsinns Preis, aber wenn man bedenkt wieviel arbeit beim Selbstbau anfällt. Hier die Artikelnummer wenn es Dich für die Zweite interessiert: 150066516540
Meine 23 ist für Digital vorgesehen. Ein neuer 60903 und ein Tams LD G 11 leisten schon tolle Dienste und lassen die Schöne richtig schnurren.
LG und weiterhin viel Erfolg!!
Stone
Hallo Zusammen,
wieder ein kleiner Schritt weiter. Zwei neue Lampen wurden aus SMD-LED´s (0603) einem Stück Lollistil und Kupferlackdraht gebaut und an die Stelle gesetzt wo sie auch hingehören. Super Tipps die mich zu dem Umbau animiert haben gibt es von Christian Lütgens unter viewtopic.php?t=8633,-kleine-bastelei.html
Ein paar neue Führerhausaufstiegsleitern von Weinert hat es auch gegeben.
Hallo Marius!
So sehr ich auch deine handwerklichen Fähigkeiten bewundere, aber die Führerhausaufstiegsleitern sind ja lebensgefährlich fürs Preiser-Personal
Kann es sein, dass diese Auftritte so ca. im 45° Winkel gedacht sind :
Hallo Marius,
Du superst ja weiter fleißig an der Lok. In einem älteren Märklin-Magazin (könnte Ende der 70er Jahre gewesen sein) gab es einen umfangreichen Bericht über die Aufarbeitung dieser Lok mit einem M+F-Umrüstsatz (einschließlich neuer genieteter Steuerung). Die M+F-Teile gibt's nicht mehr, aber vielleicht geht es auch mit Weinert/Kastner (Günther) Teilen? Wenn Du Interesse hast, könnte ich mal sehen, ob ich den Bericht finde und Ihn Dir ggfs. scannen.
Hallo Ulrich,
das wäre wirklich fabelhaft Ich würde mich über den Bericht sehr freuen.
Hallo Marius,
schick' mir mal per PN Deine Email-Adresse - das gibt eine größere Datei die ich nicht übers Forum laufen lassen möchte.
ich hasse es, Versprechen nicht erfüllen zu können, aber ich habe heute alle meine alten MMs abgesucht und dabei festgestellt, dass mir dieses Heft zu fehlen scheint. Es klaffen ein paar Lücken in meinem Bestand, der eigentlich vollständig sein müsste (Abo seit 76). Das gesuchte Heft müsste 2/78 sein. Dabei ging es um Superung einer Märklin 23 wie oben mit M+F Zurüstteilen.
Vielleicht kann ja jemand anderes aus dem Forum aushelfen?
Beim Durchblättern der alten Hefte ist mir nochmals deutlich geworden, wie schwach das neue MM trotz des Hochglanzdrucks und des größeren Umfanges geworden ist. Es wimmelt in den älteren Heften geradezu von Um-, Eigenbau und Superungsanleitungen (z.B. für 050 Kastentender, E01, BR82(!)). Heute wird regelrecht der Eindruck erweckt, es gäbe wirklich nur Märklin und selbst die große Bahn würde sich dran orientieren - eine Schande! Für wie blöd halten die Ihre Kunden eigentlich?!?
Hallo Marius,
habe deine Arbeit gerade beim Stöbern entdeckt. Wenig Worte: Einfach schön.
LG Josef
Auch meine BR 23014 hat es nun aus der Kiste auf die digitalen Schienen geschafft
Was ich gemacht habe und welche Teile ich verwendet habe findet Ihr in der Fotostrecke auf meiner Hompage zur BR 23014:
http://www.makro-tom.de/main.php?g2_itemId=2783
Viel Spass und eine schöne Woche
@Josef - Vielen Dank, das motiviert
@Thomas - Klasse Umbau. Tolle Fotostrecke. Mir ist nur aufgefallen daß dein eines Gestänge etwas verbogen ist.
Kannst du mit dem Motor und dem Tams Decoder auch vernünftig analog fahren? Würde mich mal interesseiren da ich eben diesen Umbau auch vorhabe. Ich bin mir nur nicht sicher mit dem Decoder da ich noch komplett analog fahre.
Ansonsten wird mein Umbau hoffentlich bald weitergehen. Auch bei mir soll der Tender noch eine Beleuchtung bekommen.
Übrigens die tritte am Führerhaus haben keinen 45 Grad Winkel, sind aber an der Kante abgecknickt. Deswegen sieht das wirklich etwas komisch aus. Da muss ich nochmal mit der Feile bei.
Danke für die Blumen.
Ja es ist mir aufgefallen, denn mit gerade Gestänke bleibt sie öfter hängen. Das Rechte ist aber noch defrekt, so daß ich auf einen günstigeren Ausschlachteinkauf hoffe.
Ich habe nur eine Digitale Anlage mit der MS, deshalb kann ich es nicht testen, aber laut Bedienungsanleitung S./30:
http://www.tams-online.de/htmls/produkte...w2/LD-G-2_D.PDF
soll dies problemlos funktionieren.
Ich freue mich schon auf weitere neue Meldungen.
Hast Du auch über eine Telex am Tender nachgedacht?
LG Thomas
vielen Dank für deine Antwort. Bei dem Gestänge musst du darauf achten daß sie pro Seite immer exakt fluchten. Die gegenüberliegende Seite sollte 90 Grad verdreht stehen. Das muss man peinlichst genau einstellen damit die Lok nicht "humpelt" bzw. hakt und sich die Gestänge verbiegen. Wenn die Räder sich zu leicht von selbst verdrehen kann man der Achse senkrecht!!! in der Mitte einen kleinen Schlag mit einem Körner verpassen. Dann weitet sich die Achse dort ein wenig auf und es klemmt das Rad besser.
Ich denke das ist eine guter Tipp und werde ich ausprobieren.
LG Thomas
hallo marius
bin noch ziemlich neu hier im Forum und habe Deinen Umbau erst jetzt entdeckt. Toll gemacht. Und wieviel Geld man in so ein Schätzchen versenken kann, wenn man es mit Weinertteilen zurüstet...ich habe im letzten Winter eine alte BR 03 mit Weinertteilen gesupert, leider keine Fotos während der einzelnen Umbauphasen gemacht. Das muss ich mir fürs nächste Mal merken. Ich versuche bei Gelegenheit mal einige Bilder von meinem Umbau einzustellen
Gruß Reiner
Gruß Reiner der am Ende der Emslandstrecke wohnt, wo die 01.10er wendeten
Ich lebe in einer mfx freien Zone....IB nur DC
Beiträge: | 962 |
Registriert am: | 05.05.2007 |
Steuerung | IB nur DCC |
Hallo Reiner,
da bin ja mal auf deinen Umbau gespannt Leider sind die Arbeiten an meiner Br23 momentan noch auf Eis da ich noch auf Ersatzteile von Märklin warte die bis heute nicht geliefert wurden. Aber ich bin guter Dinge daß es demnächst weitergeht.
ich bin nach langer Zeit an der BR 23 wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen. Die Lackierung des Lokomotivgehäuses ist nahezu abgeschlossen. Lackiert wurde mit TAMIYA Grundierung grau (87042). Das Schwarz seidenmatt kommt von Model Master (1597E). Das Rot (H13) und die Bronze (H10) kommt von GUNZE Hobby Color. Die Kesselringe sind mit Bare-Metal Foil chrome gemacht. Die Beschriftung kommt von Weinert. Anbei ein erstes Foto:
Hallo Marius,
kannst Du bitte mal eine Großaufnahme Deiner LED Beleuchtung und wo und wie Du diese befestigt hast machen.
Danke und Beste Grüße
DB Epoche III und IV, H0 AC Digital - herstellerunabhängig
Beiträge: | 1.407 |
Registriert am: | 29.08.2005 |
Zitat von stefankirner
Hallo Marius,
Genau das interessiert mich auch! Vor allem wäre interessant zu wissen, ob die Lampen Eigenbau sind, oder käuflich zu erwerben sind.
Mathias
ich zitiere mich mal selber aus einen Post weiter oben:
Ich habe die "Lampen" einfach mit Sekundenkleber + Aktivatorspray am Umlauf fixiert. Verkabelt wurde das Ganze mit Kupferlackdraht. Sobald meine Digitalcamera einsatzbereit ist mache ich nochmal ein paar Photos.
Einfach beeindruckend!
Ich glaube die Lollistilvariante werd ich ausprobieren! Gleich morgen bekommt mein Sohn nen Lolli geschenkt
Ist nur die Frage, was besser ist, ich hab meinen Lollistil und Sohn hat Karies oder...
Mathias
Hallo Marius!
Gratulation zu dieser Arbeit!
Es freut mich immer, wenn alte und verrottete Märklin-Teile wieder zum Leben erweckt werden und nicht im Müll landen!
Mit internetten Grüssen
Ulli
___
Eisenstädter Eisenbahnfreunde
http://eisenbahnfreunde.icb.at
Märklin Insider Stammtisch Wien
http://www.insider-stammtisch.net/
