RE: Märklin Hamo BR 111 043 etwas aufgehübscht
#1 von Cyberrailer , 19.06.2014 20:32
Mir hatte schon immer die Märklin 111 gefallen.
Auch als Gleichstromer musste ich eine haben !
Nach dem Kauf wurden erstmal NEM-Schächte eingebaut.
Damit Sie auch ohne Probleme die Weichenstraßen meistern kann, habe ich am Antriebsdrehgestell zwei Radschleifer nachgerüstet.
Die Lampen wurden gegen LED gewechselt.
Damit LEDs verbaut werden können, wurde eine neue Lampenhalterung eingebaut.
Die Widerstände wurden direkt an die Platine gelötet.
Die Beine der LEDs wurden angeschliffen, damit man sie einstecken kann.
Dann wurden die Haftreifen gewechselt.
Die alten haben schlimm ausgesehen ...
Die hässlichen Stromabnehmer wurden gegen filigrane von Roco getauscht.
Zum Schluss wurde noch ein 5-Pol Anker mit sieben Zähnen eingebaut.
Die Fahreigenschaften haben sich dadurch nochmal verbessert.
Schaut doch mal bei mir vorbei :
H0 Anlage Käsborn
Cyberrailers Modellbahnschmiede !!!
Cyberrailer
Registriert am: 14.03.2012
Stromart DC, Digital, Analog
#2 von Alfred R ( gelöscht ) , 19.06.2014 20:39
Moin Mario,
tolle Umbauten machst du.
Bei den Fotos 2 und 3, was steckt da eigentlich in den Drehgestellen? Sieht aus wie ein goldfarbener Pin oder sowas.
Alfred R
#3 von Cyberrailer , 19.06.2014 21:07
Das haben alle Märklin Hamo Loks.
Es ist ein Schaltpilz, den Fleischmann auch unter seinen Loks hat (hatte).
H0 Anlage Käsborn
Cyberrailer
#4 von Railstefan , 20.06.2014 11:21
Hallo Mario,
in deinem Profil steht nur etwas von TT - wie passt denn deine Märklin-HAMO 11er da drauf?
Registriert am: 30.10.2009
#5 von Cyberrailer , 20.06.2014 12:55
Fleischmann hat im Gleisprogramm ein Schleifstück, das in die Gleismitte eingebaut wird.
Damit kann man dann über die Lok Signale etc schalten.
Das funktioniert wie ein normales Schaltgleis.
Nur wird hier durch das Überfahren ein Stromkreis geschlossen.
Da der Pilz seitlich versetzt ist, funktioniert das sogar Richtungsabhängig !
Hier ein Bild :
http://www.voelkner.de/products/109046/200-xl.jpg
H0 Anlage Käsborn
Cyberrailer
#6 von Peter BR44 , 20.06.2014 12:59
Hallo Mobafan,
guckst Du z.B. hier
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#7 von Cyberrailer , 20.06.2014 14:59
Naja, ich würde sagen, das Magnet + Reedkontakt aufwändiger ist.
Hier muss man nur eine Kontaktschiene ins Gleis setzen, Kabel dran und fertig ...
H0 Anlage Käsborn
Cyberrailer
#8 von Knallfrosch139 , 20.06.2014 15:07
Hallo Mario,
Wieder einmal ein sehr schöner und interessanter Umbau!
Da ich meine Mä-111 auch etwas aufhübschen wollte, habe ich zwei Fragen:
1. Welche Roco-Stromabnehmer hast Du genau verwendet? Rot steht ihr doch wesentlich besser.
2. Hast Du die Nem-Schächte der neueren Märklin 111er verwendet oder ganz andere?
Im Voraus vielen Dank und ein schönes Wochenende
David
Viele Grüße, David
Knallfrosch139
Knallfrosch139
Registriert am: 14.04.2012
#9 von Cyberrailer , 20.06.2014 15:21
Hallo David
Ich hab die filigranen Roco Stromabnehmer genommen, die auf den aktuellen 110er 140er etc. drauf sind.
Aber auch nur, weil ich günstig dran gekommen bin !
Da sind die ganz normalenn Schächte drin, wie bei der 216, 151 verbaut sind.
Die braucht man nur einzuklipsen.
H0 Anlage Käsborn
Cyberrailer
#10 von Knallfrosch139 , 20.06.2014 16:16
Danke für Deine rasche Antwort!
Ich habe gerade nach den Nem-Schächten gesucht, vielen lieben Dank, diese kannte ich bis dato noch garnicht, somit kann ich auch die 216 und weitere damit ausrüsten.
David
Viele Grüße, David
Knallfrosch139
Knallfrosch139
