RE: Jägersburg – C-/K-Gleisanlage U-Form 400x330x320 – Fertigplanung vor Baubeginn
#1 von cs67 , 04.03.2016 20:46
Hallo liebe Stummi‘s , Mobafreunde und Planungsexperten,
nachdem mein bisheriger Planungsthread zwischenzeitlich etwas umfangreicher geworden ist, möchte ich eine Anregung von Heinz (ET 65) aufnehmen und im Zuge der Fertigplanung vor Baubeginn einen neuen Thread eröffnen.
Hierdurch soll – neben den Planungskollegen die mich bisher eifrig unterstützt haben – auch dem ein oder anderen bisher "stillen" Mitleser nochmal die Möglichkeit gegeben werden, auf dem derzeitigen Planstand aufzusetzen, ohne alle 200 Beiträge des ersten Planungsthreads durchkämpfen zu müssen.
Meinen letzten Planungsstand habe ich noch geringfügig angepasst ...
- R1 (fast) rausgeschmissen
- RLS-Umfahrung getunnelt
- Straßensystem eingefügt ... könnte sogar ein Carsystem werden
- Landschaft modelliert
- usw.
Gute Inspirationen dazu gab’s jede Menge von Manfred [pfahl_04]:
Zitat von pfahl_04
Zitat von pfahl_04
Zitat von pfahl_04
Das S-Bahnstück … das ist dann der Hingucker von der Eingangsseite des Raumes.
... und jede Menge wertvoller Tipps von Heinz per PN.
Euch beiden und auch allen anderen in der bisherigen Planung Beteiligten hier nochmal meinen besonderen Dank dafür
Den Plan hab' ich anschließend mal 3 Wochen in der Schublade gelassen, um zu sehen, ob er immer noch gefällt … und siehe da – er tut es
Nachdem es jetzt irgendwann auch mit dem Bau losgehen soll, würde ich also den letzten Planstand gerne nochmal zur „optimierenden Diskussion“ stellen, sowie noch generell fehlende Themen (z.B. Signalisierung) planerisch ergänzen.
Da es zwischenzeitlich von Mark einen neuen, überarbeiteten Fragebogen gibt – und sich die Anforderungen an eine Anlage im Verlaufe der Planung bekanntlich verändern – nutze ich die Gelegenheit meinen derzeitigen Planungsstand, sowie die Wünsche an meine Anlage anhand des neuen Fragebogens vorzustellen und „ein wenig“ zu bebildern.
1. Titel
Das Örtchen Jägersburg gibt es nicht unweit von meinem Wohnort, wie auch die anderen Namen in meiner Planung (SBf Homburg/Waldmohr, BW Erbach, NBf Frankenholz) eine gewisse Affinität zu meinen saarländischen Wurzeln darstellen . Den Bahnhof Jägersburg gab es wirklich einmal. Allerdings gibt es – mit Ausnahme des Namens – hierbei keinen realen Bezug zu meiner Planung.
2. Spurweite & Gleissystem
Spurweite: H0
Gleissystem: Märklin K-Gleis im sichtbaren Bereich / C-Gleis in den Schattenbahnhöfen sowie teilweise im Bereich der Gleiswendel und Rampen.
Beide Gleissysteme sind bereits in größerem Umfang vorhanden. Vereinzelt wurden aus optischen bzw. "fahrdynamischen" Gründen Peco-Code 100 Weichen (umzurüsten auf Mittelleiter) bzw. Weichen-Walter (R5/R6-Bogenweichenkombi) verplant. (im Plan rot markiert)
3. Raum & Anlage
Bei dem zur Verfügung stehenden Raum handelt es sich um ein Zimmer im Dachgeschoss mit Dachschrägen (38°/45° an zwei von vier Wänden.
Raumplan-Draufsicht:
Raumplan-Schnitt / Dachschrägen (mit 2 mtr. Linien):
Bilder des Raumes:
3.2 Anlagenform
Entsprechend den obigen Raumplanbildern hat die Anlage eine U-Form.
Der obere Anlagenschenkel misst 400 cm, der untere 321 cm. Damit ist gem. Raumschnittplanschnitt die Möglichkeit gegeben halbwegs komfortabel um den vorderen Anlagenschenkel (321 cm) herumzukommen.
siehe Punkt 3.1 und 3.2
4. Technisches
4.1 Modellbahn vs. Spielbahn
Meine Modellbahnwurzeln sind im Grunde im Reich der Spielbahn anzusiedeln (H0-Dachbodenanlage aus Kindheits- und Jugendtagen) Mit der jetzigen Anlage soll reger Fahrspaß bestehen (teilweise PC-gesteuert ) allerdings auch mit ein wenig (mehr) Realitätsbezug zur echten Bahn.
Ihr ahnt es schon: Das Konzept sieht mal wieder den Klassiker vor. Hauptbahn mit abzweigender Nebenstrecke und vorne liegender Paradestrecken(n). Die Nebenbahn war in meinen ursprünglichen Planungen mal als echter Bergbahnhof vorgesehen (hoch und viel Felsen) Aufgrund der Einschränkungen im Höhenausbau (wg. Dachschräge) tendiert das Ganze jetzt mehr zum industriellen Anschluss.
Bei den Weichen im Sichtbereich wurde mit den schlanken K-Gleis-Weichen geplant, teilweise wie schon erwähnt optimiert mit Peco usw. Entsprechend wurden die Radien der freien Strecken auch mit mindestens 900mm fortgeführt. Im verdeckten Bereich im Wesentlichen mit Normalradien R2 bis R5. R1 (360mm) komplett aussen vor (mit Ausnahme des inneren Kreises im SBF-1/Waldmohr (müsste dann im TC auf kurze Güterzüge eingeschränkt werden)
Im 4.4 Maximale Steigung
Alles unter 3% liegend. Außer die Nebenstrecke schafft das noch nicht ganz ( aus HBf kommend 3,36 % / nach SBf hinab 3,16 %)
4.5 Maximale Zuglänge
Ich würde mal einschätzen die Anlage „verträgt“ optisch Zuglängen um 1,80 bis max. 2,2 mtr. Die Nebenstrecke ist nur mit kürzeren Garnituren befahrbar. Nachdem der NBf als Durchgangsbahnhof konzipiert ist können auch längere Züge passieren, aber nicht halten.
Die Gleislängen sind zur besseren Übersicht in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
Die sichtbaren Gleiselemente sind mit Armlänge 80cm erreichbar. Die Wendel und Auf-/Abfahrten sind übereinander liegend, so dass Zugriff von unten in alle verdeckten Streckenbereiche besteht.
Auf das Stadtmodul (unten/links) kann durch eine Revisionstür aus dem Nachbarraum zuggegriffen werden.
___
Die einzelnen Anlagenhöhen liegen lt. derzeitiger Planung wie folgt:
SBf-1: 65 cm (WT: 0 mm) (tiefer soll‘s auch nicht werden)
SBf-2: 84 cm (WT: 190 mm)
HBf + BW: 105 cm (WT: 400 mm)
NBf: 114 cm (WT: 490 mm)
Zwei Schattenbahnhöfe wie zuvor beschrieben. Die SBf‘s sind untereinander verbunden. Von dem “Kleinen“ (3-gleisig/SBf-2 Waldmohr) kann in den „Grossen“ (SBF-1/Homburg) umgesetzt werden. Der „Grosse“ ist mit Gleislängen > 5-6 mtr. ausgestattet. Somit besteht die Möglichkeit Züge im Wartegleis hintereinander abzustellen und umzufahren, d.h. aus zweiter Reihe stehende Züge vorzuholen.
Der kleine S-Bahnhof am Türeingang dient vordergründig dem Aufgleisen und könnte ggfs. als FiddleYard in den Nachbarraum verlängert werden.
Wobei man auch überlegen könnte wie man ein Pendelzugverkehr von dort zum NBf realisiert.
4.10 Oberleitung ja / nein
ja – fehlt noch in der Planung
5. Steuerung
Automatisierte Zugfahrten über PC (da Anfänger-Know-How in TC 8.0 silver – z.B. Stellwerk exemplarisch erstellt)
Manuelle Fahrten / Rangierfahrten über CS2 (vorhanden)
Die Signalplanung fehlt auch noch vollständig.
Digitale Steuerung – Decoder usw. von LDT (größtenteils vorhanden)
5.3 PC-Steuerung
TrainController 8.0 Silver (oder Gold wg. Drehscheibe/Anlagengröße ?)
6. Motive
6.1 Epoche
Ich würde mich nicht auf eine Epoche versteifen wollen. Real und mit Blick auf vorhandene Lok’s/Wagen wird das Ganze wohl in Epoche IV/V zu Hause sein. as BW ist bereits vorhandener Dampflok’s und Drehscheibe/LokS geschuldet und insofern eher als Museums-/Ausstellungsobjekt zu sehen.
6.2 Bahnhofstyp(en)
6.3 Landschaft
6.5 BW (Bahnbetriebswerk), Lokeinsatzstelle (Kleinst-Bw)
Bei den vorangegangenen Punkten verweise ich mal auf meinen derzeitigen Planungsstand, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass Komponenten (z.B. Drehscheibe (Märklin 7286) und RingLS (Vollmer / eigentlich 6-ständig, jedoch nur noch dreiständig verplant / div. Brücken und Viadukte) bereits vorhanden sind.
Im Weiteren sollten die folgenden 3D-Bilder etwas Aufschluss über das Szenerie und Landschaft geben. Hierbei sind auch nochmal die Verhältnisse zu den Dachschrägen zu erkennen:
Erster Blick von der Raumeingangsseite aus (S-Bahnhof und BW)
Ansicht BW und Bahnhof / RLS-Umfahrung teilweise getunnelt
Detail „Tunnelbrücke“ (Einfahrt zweigleisig zum SBf):
Da gibt es u.a. einen schönen Link von Heinz, dass so was auch in der Realität vorkommt.
Mittlerer Anlagenteil / Übergang aus Bahnhof in Landschaftsteil / NBf:
Oberer Anlagenschenkel / Nebenbahnhof:
7. Sonstiges
7.1 Vorhandene Fahrzeuge
Die beiden nachfolgenden Bilder zeigen die derzeit vorhandenen Lok’s. Wagen gibt’s noch vielzählig dazu … aber allesamt schön eingepackt, deshalb hier nicht abgelichtet:
… alles noch überschaubar. Aber bekanntlich wächst der Fuhrpark ja recht schnell.
7.2 Vorhandener Gleisplan (aktueller Planungsstand)
Gleisplan gesamt mit Ausgestaltung / sichtbare Strecken:
Ebenen von unten nach oben:
Zunächst die „Unterwelt“
Schattenbahnhof-1 (WT-Ebene 0)
Das rot markierte Innengleis ist der einzig verbliebene R1-Radius der Anlage
Schattenbahnhof-2 (=türkis) (WT-Ebene 190)
Zwischenebenen / Auf-/Abfahrten Gleiswendel:
Damit man besser erkennt wie die Ebenen dimensional zusammenhängen / übereinanderliegen hier die
Schnellansichten dazu :
… mit SBf
Nun zu den größtenteils sichtbaren oberen Ebenen:
Bahnhof mit Streckenanteilen:
… zzgl. Nebenbahnhof als Industrieanschluss:
Bahnhof nochmal in vergrößerter Darstellung:
Die rot markierten Gleise sind die PECO-Weichen bzw. WeichenWalter R5/R6-Kombi
… und zu guter Letzt – nochmal die Ansicht aller sichtbaren Streckenteile:
Wir sind zu zweit … Der Computer und ich
7.4 Budget
Über die Kosten bin ich mir bewusst ... wobei: jedes ordentliche Bauprojekt lebt heutzutage von Kostenüberschreitungen
7.5 Zeitplan
Ich will mich nicht unter besonderen Druck setzen. Echte Bauzeit wird wahrscheinlich jeweils nur von Oktober bis März vorherrschen.
Im Frühjahr / Sommer lediglich sporadisch . Insofern sollte die Planung aber zum Sommer fertig werden, zwecks Baustart spätestens
in diesem Herbst.
8. Anhänge
Wer den Gleisplan zum besseren „Durchsteigen“ haben möchte, bekommt die Wintrack-Datei gerne per PN.
Ich hoffe die Vorstellung gibt einen ausreichenden Überblick. Nun hoffe ich auf Eure Kommentare, Anregungen und Verbesserungsvorschläge
VIELEN DANK !!
Herzliche Grüße
Christoph
Planung - Baubericht
cs67
Registriert am: 14.11.2015
Gleise Märklin K-/C-Gleis
#2 von DB-IV-Proto87 ( gelöscht ) , 04.03.2016 21:41
Hallo Christoph,
zugegeben habe ich nicht alle Einzelheiten verfolgt - die beim Eingang "tiefgelegte" Endstation bekommt hoffentlich schon eine Mitteltrennkulisse zum Bahnhof hin? Sonst sieht das nämlich sehr seltsam aus. Gleiches gilt für die eingleisige Ausführung mit Halle! Entweder Du spendierst noch eine versteckte Weiche oder Du richtest eine - seltenes Motiv! - Baustelle ein. D. h. das zweite Gleis ist betrieblich "tot" und verschwindet zusammen mit dem anderen. Noch ein paar passende Fahrzeuge darauf, und Du hast ein echtes Hinguckermotiv.
Grüße aus Nürnberg,
DB-IV-Proto87
#3 von cs67 , 04.03.2016 22:40
Hallo Alexander,
schön, dass Du Dich auch in meinen Planungsthread einklinkst. Vielen Dank dafür.
Zitat von DB-IV-Proto87
... zugegeben habe ich nicht alle Einzelheiten verfolgt - die beim Eingang "tiefgelegte" Endstation bekommt hoffentlich schon eine Mitteltrennkulisse zum Bahnhof hin? Sonst sieht das nämlich sehr seltsam aus.
Aus der 3D-Ansicht hast Du vollkommen Recht. Das hätte ich in WT besser mit einer Hintergrundkulisse dargestellt. Denn die "Trennkulisse" dort
ist eine in den Raum stehende Wand (die dann einen entsprechendes Hintergrundmotiv bekäme). Aus den beiden folgenden Bildern geht es vielleicht etwas besser hervor:
Der Hinweis mit dem zweiten Gleis unter der Halle ist ebenfalls berechtigt und die Baustellen-Szene ein guter Vorschlag. Ich habe dort (siehe Skizze oben) allerdings nur 15 cm Platz bis zur Türzarge. (18cm wenn ich die Zarge überdecke) Evtl. kann ich die S-Bahn-Halle dann ohnehin nur als Halbrelief platzieren.
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#4 von DB-IV-Proto87 ( gelöscht ) , 04.03.2016 22:52
Hallo Christoph,
zum Tarnen der unvermeidlichen Außenkante der Mittelkulisse habe ich einen Hinweis: http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64...rt=225#p1390450
Und bei der Halle kannst Du den vorderen Außenbahnsteig weglassen, vorne die Baustelle vorsehen (dient gleich als Absturzschutz für das Betriebsgleis) und das Gebäude selbst anschneiden.
Grüße aus Nürnberg,
DB-IV-Proto87
#5 von DB-IV-Proto87 ( gelöscht ) , 04.03.2016 23:23
Hallo nochmals,
jetzt habe ich mir jetzt die Nebenstrecke näher angesehen - brauchst Du da unbedingt "Kreisverkehr"? Sonst wäre mein Vorschlag, den Durchgangs- in einen Spitzkehrenbahnhof zu verwandeln. D. h. aus Jägersburg kommend geht es an der Anlagenrückseite entlang verdeckt nach rechts zu einer (zweiten) Kehre, und die Züge müssen in Frankenholz Kopf machen. Natürlich sollte dann die Anbindung der Gleisanschlüsse auch umgedreht werden und von rechts erfolgen.
Grüße aus Nürnberg,
DB-IV-Proto87
#6 von cs67 , 05.03.2016 00:00
Hallo Alexander,
... jetzt habe ich mir jetzt die Nebenstrecke näher angesehen - brauchst Du da unbedingt "Kreisverkehr"? Sonst wäre mein Vorschlag, den Durchgangs- in einen Spitzkehrenbahnhof zu verwandeln. D. h. aus Jägersburg kommend geht es an der Anlagenrückseite entlang verdeckt nach rechts zu einer (zweiten) Kehre, und die Züge müssen in Frankenholz Kopf machen. Natürlich sollte dann die Anbindung der Gleisanschlüsse auch umgedreht werden und von rechts erfolgen.
Ja das ist ein bischen das Dilemma mit dem Nebenbahnhof. Einerseits will mir die Anfahrt aus dem HBf Jägersburg zu kurz sein.
Die Verlängerung der Zufahrt wird nur mittels der von der vorgeschlagenen Variante Kopfbahnhof (dann von rechts einfahrend) funktionieren,
da irgendwelche Wendel in der Nebenbahn die Paradestrecke überdecken.
Bei Kopfbahnhof verliere ich aber meine eigentlich liebgewonnene Durch-/Weiterfahrmöglichkeit in den SBf. Das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen und mal ein Alternative dazu planen.
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#7 von hks77 , 06.03.2016 10:58
Hallo Christoph,
erstmal ein ganz großes Lob für die sehr, sehr gute Vorstellung des letzten Planungsstandes
Wenn sich Viele nur halb soviel Mühe gäben, könnte/würde man hier im Planungsforum deutlich mehr Unterstützung geben.
So intensiv wie Alexander habe ich mich jetzt nicht mit dem gesamten Plan auseinander gesetzt, sondern mein Augenmerk mehr auf den Sbhf gelegt.
Den R1 würde ich unbedingt vermeiden, was platztechnisch nicht das Problem sein sollte.
Der direkte Gegenbogen unten trägt auch nicht unbedingt zur Betriebssicherheit bei. Hier würde ich mit 912ern arbeiten, mit Zwischengerade.
Warum nutzt Du nicht die komplette untere, linke Ecke für mehr Gleislänge aus?
Radius könnte überall R3 sein. Der ist ausreichend groß und gleisabstandsmäßig zu den steilen Weichen passend, so dass nicht mit vielen kurzen Gleisen gebastelt werden muss.
Soweit erstmal das was mir aufgefallen ist.
Gruss Jürgen
hks77
hks77
Registriert am: 09.02.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung 2x MS2
#8 von cs67 , 06.03.2016 13:21
Zitat von hks77
Hallo Christoph,
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Blumen. Ich bin eben der Überzeugung, dass es dringende Voraussetzung ist, die Fachleute mit allen notwendigen Informationen zu versorgen, wenn ich professionelle Hilfe erfahren will. Und dazu nutzt man am besten auch die Grundlagen (der viel zitierte Fragebogen) die geschaffen wurden. Leider gibt's immer noch Threads, die darauf verzichten, und mit dem Unmut aller Beteiligten nach 3 Beiträgen enden . Ich bin auf meine Weise bisher sehr gut gefahren und beraten worden.
Jetzt aber zu den Fakten:
Zitat von hks77
..., sondern habe mein Augenmerk mehr auf den Sbhf gelegt. Den R1 würde ich unbedingt vermeiden, was platztechnisch nicht das Problem sein sollte.
Da werde ich heute abend noch ein bischen rumfeilen (bin heute nachmittag unterwegs) Wobei überall R3 wird wohl schwierig.
Ich kann die Kehren nicht weiter nach oben schieben, da dort die Rampe aus dem Wendel runterkommt. (siehe Bild unten - rot gestricheltes Oval)
Das resultiert noch daraus, dass dort die heute noch verohandene schräge Wand steht, (siehe Bild unten) die noch zur Ecke + Revisionstür
umgebaut werden muss. Wobei ich dachte, dass es nicht schlecht wäre, wenn ich das Stadtmodul auch von unten rausheben könnte.
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#9 von rainerwahnsinn ( gelöscht ) , 06.03.2016 15:11
Zitat von cs67
Ich bin auf meine Weise bisher sehr gut gefahren und beraten worden. Jetzt aber zu den Fakten:
Hallo Christoph,
für all die Mühe die du dir hier gemacht hast, ists ja auch nur Recht, wenn was Gscheites bei rauskommt. Daher gut, das du drangeblieben bist !
Noch was zur Praxis: die Gleise im unteren Bereich müsstest du mehr in Richtung inneren Anlagenrand verlegen können. Von dort kommst du ggf. besser dran, und die Schlenkergraden unten sollten sich darüber auflösen lassen. Bei den Richtungswechseln auf so kurzer Strecke kuppelt irgendein Wagen ja immer mal ab.
Rainer...w
rainerwahnsinn
#10 von cs67 , 07.03.2016 18:01
Zitat von ET 65
Hallo Christoph,
… so schnell kann es gehen …
Wenn Du eher zu Lichtsignalen tendierst, dann kommt jetzt eben der Plan mit den entsprechenden Signalen.
Auf die weitere detaillierte Signalisierung des Bw habe ich bewusst verzichtet. Nur das jeweils ausgehende Gleis wurde mit entsprechender Sicherungstechnik (Gleissperrsignal) versehen. Der Rest funzt per "Zettel" oder Zuruf (wesentlich billigere Variante!).
… das Ausfahrsignal für Bw und Gleis 5 wurde als Gruppenausfahrsignal geplant.
Guten Abend ins Stummiland,
wie ihr oben seht hat Heinz die „Signalfeuerwehr“ losgeschickt und in meinem Gleisplan mal mit flinker Hand die notwendigen Signale eingeplant.
Dafür nochmals einen SUPER BESTEN DANK an ihn … denn ich hab‘ da auch so ziemlich Null Plan davon. ops:
Hier die Ansichten der verplanten Lichtsignale:
Signalplanung HBf+BW:
Signalplanung NBf+Strecke:
Zitat von hks77
…. sondern mein Augenmerk mehr auf den Sbhf gelegt. Den R1 würde ich unbedingt vermeiden, was platztechnisch nicht das Problem sein sollte. Der direkte Gegenbogen unten trägt auch nicht unbedingt zur Betriebssicherheit bei. Hier würde ich mit 912ern arbeiten, mit Zwischengerade. … Radius könnte überall R3 sein.
Zitat von rainerwahnsinn
Noch was zur Praxis: die Gleise im unteren Bereich müsstest du mehr in Richtung inneren Anlagenrand verlegen können. Von dort kommst du ggf. besser dran, und die Schlenkergeraden unten sollten sich darüber auflösen lassen. Bei den Richtungswechseln auf so kurzer Strecke kuppelt irgendein Wagen ja immer mal ab.
Viele Grüße Rainer...w
Hallo Jürgen, hallo Rainer,
... den R1 auf dem Innengleis rauswerfen ist mir irgendwie nicht gelungen, da ich die Kehren nicht noch weiter nach oben schieben kann
(dort kommt ja die Zufahrtsrampe runter). Aber die „Schlenkergeraden“ konnte ich hoffentlich etwas verbessern.
Geänderte Gleisführung Schattenbahnhof:
Hallo Christoph,
…. die beim Eingang "tiefgelegte" Endstation …. sieht sehr seltsam aus. Entweder Du spendierst noch eine versteckte Weiche oder Du richtest eine - seltenes Motiv! - Baustelle ein. D. h. das zweite Gleis ist betrieblich "tot" und verschwindet zusammen mit dem anderen. Noch ein paar passende Fahrzeuge darauf, und Du hast ein echtes Hinguckermotiv.
Hallo Alexander,
deinen Vorschlag aufgreifend habe ich jetzt die Strecke der S-Bahnstation in zweigleisig ausgeführt. Im Plan sind beide Gleise funktionsfähig an den Schattenbahnhof (ein- und ausfahrend) angebunden, so dass auf beiden Gleisen Pendelbetrieb zu den Bahnhöfen funktioniert. Weil mir die Idee mit dem Baustellenmotiv Trotzdem gut gefallen hat, hab‘ ich jetzt mal einen Gleisstopfwagen dort „abgestellt“.
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#11 von pfahl_04 ( gelöscht ) , 07.03.2016 21:11
Dann gebe ich auch mal meinen unsortierten Senf dazu, natürlich den "Süßen Händelmayer":
Zuerst mal etwas Grundsätzliches:
FARBEN werden einer Ebene zugeordnet, nicht direkt am Gleis, dort nur im Ausnahmefall, um etwas zu betonen, z.B.Fremdschämen, wenn es keine passenden Märklinweichen dazu gibt
- Toleranzen auf 1° einstellen, fahre mit mit der SIM Deine Strecken ab
- nicht alle Höhenlinen (FHL) in eine Ebene legen, die gehören zu DER Ebene, wo sie gebraucht werden, s.später, Du blickts nie wieder durch, wenn du was ändern willst
genau sind FHL nicht kilometerlang, sondern überschaubar kurz
Einzelkritik:
- wieso machst Du wieder 2 getrennte Zugspeicher??? mache EINEN, geht so einfach mit einer Zwischenebene
- den Schlenker im ZS hast Du ja schon begradigt, die beiden Bäuche oder Schenkel könnten aber noch etwas näher zueinander, sind fast 75cm Abstand, für das kurze Stück gingen auch 60-65cm, so kann die 360er-MickyMaus zumindest 420 groß werden
Wenn Du Flexgleis nimmst, kannst Du die 10 freien CM unten auch noch nutzen
- NB im grünen Abschnitt hat knapp 4o PROMILLE, vor dem Bahnhof schwirren wieder FHL durch die Gegend und hinterlassen Bombenkrater
- die gelbe Solostrecke hat wieder einen S-Bögen, steiler anlegen, dann passt eine Rechtsweiche, die FHL dort passen überhaupt nicht mehr zusammen
- wenn Brücken nicht passen, weglassen!!! oder automatisch in der 3D erzeugen lassen
- Fußgängerbrücke Radolfszell nicht an den Rand, muss in die Mitte, oder die Preiserlein gehen einfach unten durch
- evt könnte hinter Gleis 1 noch ein Stummel 1a eingefügt werden für die NB
- DIe S-Bahn finde ich an dieser Stelle arg verspielt, ich hätte eher eine Plattform für Kassetten o.ä. an die Wand "genagelt", sind ja immerhin 200cm NL, oben und darunter könnten die Anderen dann eingehängt werden.
- im BW gibt es auch noch S-Bögen, wenn du das untere Blaue automtisch mit 800m erstellen lässt, kommt zumindest ein kurzes geraddes Stück raus, das Gleiche bei der unteren Zufahrt zu Scheibe, statt 424 Starrgleis kommen 485mm Flexgleis Radius raus
- Strassen für ein eventuelles(!!!) Carsystem erst zum Schluss planen, sonst kommen so Sachen wie die Brücke um Vordergrund raus, das Vorbild hätte die Strasse mit dem Tunnelportal "verbunden" oder der Kantenkleber hinten
- bei Strassen gibt es auch Tunnelportale
- die Strasse an der Steilküste muss entschärft werden, es gibt doch Platz beim Schuppen, dort hätte auch eine kleine Brücke Platz, das Gleiche eine Etage tiefer bei Gelb
Sorry, ich wollte nicht zu sehr grausam sein, dafür auch Lob, die Stadtansicht ist gut geworden, Bahnsteige schön breit
pfahl_04
#12 von rainerwahnsinn ( gelöscht ) , 07.03.2016 23:09
Hallo Christoph,
Manfred hat nun Schuld, das mir der Zahn nach Weißwürschtel tropft. Das nächste Wochenende kommt bestimmt
Aber: probiere doch einfach mal aus, ob du beim Sbf mit den 15 Grad K-Weichen und Flexgleis nicht deutlich günstiger fährst. Kannst ja dann immer noch abwägen. Das C-Gleis mit seinem Hohlkörper macht für seinen Preis auch recht schönen Sound, so im Untergrund
Rainer...w
rainerwahnsinn
#13 von cs67 , 08.03.2016 09:25
Hallo Christoph,
... probiere doch einfach mal aus, ob du beim Sbf mit den 15 Grad K-Weichen und Flexgleis nicht deutlich günstiger fährst. Kannst ja dann immer noch abwägen. Das C-Gleis mit seinem Hohlkörper macht für seinen Preis auch recht schönen Sound, so im Untergrund
Hallo Rainer,
bzgl. der Gleisführung wäre das durchaus eine Option, würde aber bedeuten, dass ich das wohl zu 95% bereits vorhandene C-Gleismaterial verkaufe. So weit will ich nun doch nicht gehen. Sonst habt ihr mich irgendwann noch ganz "umgepolt" ... und ich baue DC mit Tillig Elite
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#14 von cs67 , 08.03.2016 11:24
... Sorry, ich wollte nicht zu sehr grausam sein, dafür auch Lob, die Stadtansicht ist gut geworden, Bahnsteige schön breit
Hallo Manfred,
ich find' das überhaupt nicht grausam. Im Gegenteil - jede Kritik bietet die Chance der Veränderung bzw. Verbesserung.
Heißt ja nicht, dass ich alles annehmen muss
Also: Schön, dass Du dieses Mal richtig ins Detail gegangen bist und eine lange Liste an Potentialen aufgezeigt hast.
Hierzu will ich Dir auch nach Prüfung detailliert antworten.
Vorab bitte ich aber um nähere Erläuterung des ein oder anderen Punktes, den ich nicht so recht verstanden habe:
Zitat von pfahl_04
- Toleranzen auf 1° einstellen, fahre mit der SIM Deine Strecken ab
Wo stelle ich in WT die Toleranzen ein und wie fahre ich Strecken ab ?
... Welchen S-Bogen ? Diesen da ? Steiler anlegen ? Die Umfahrung kommt mit super Abstand 64,6 mm aus der getunnelten Kurve.
Oder meinst Du was anderes ?
Kannst Du vielleicht zwei/drei Striche/Pfeile zur bildlichen Erklärung einfügen ?
Brücken automatisch erzeugen lassen? Wo finde ich diese Funktion in WT ?
Den Rest habe ich zumindest inhaltlich verstanden und werde mal prüfen.
P.S. Im Saarland gibts eher den extra scharfen AMORA Senf. Pass besser zu Lyoner
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#15 von pfahl_04 ( gelöscht ) , 08.03.2016 12:04
ganz kurz im Stenostil
Toleranzen: bei Optionen/Einstellungen
Simulation Gleis anklicken dann "Einfügen"+Simulation
Zugspeicher
das Grüne ist der Zugewinn gegenüber der brauen Strecke durch "Schräglegen" mit 10°, oben ist der veringerte Bauchabstand
Die Radien sind größer 620mm
"gelbe" Strecke (plus Strasse)
Grün ist das "Steiler anlegen"
Euer Nationalgericht, nicht das Dibbellabbes, sondern das Ringförmige, würde ich auch mit schafem Senf essen.
pfahl_04
#16 von kleiner Wolf , 08.03.2016 21:20
Beitrag gelöscht
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
Registriert am: 14.08.2013
#17 von cs67 , 11.03.2016 08:49
Zitat von kleiner Wolf
Hallo Christoph,
hier was zur Signalisierung http://www.uni-stuttgart.de/iev/sites/de...upse/kap_23.htm
Die Signalisierung von Gleis 5+6 sehe ich anders wie von Heinz vorgeschlagen.
Hallo Roland,
meintest Du vielleicht so ?
rot = anstelle des vorherigen Gruppensignals / neongrün = Ra11 Wartezeichen / Rangierhaltsignal ... oder müssen da Gleissperrsignale hin ?
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#18 von pfahl_04 ( gelöscht ) , 11.03.2016 09:31
Zitat von cs67
oder müssen...Gleissperrsignale hin ?
Müssen nicht, RA11 sind auseichend, das obere Grüne ist m.E. überflüssig, da der Auftrag von der DS kommt (und im Bogen nach der DS eh keine Lok hält).
Aber was soll das linke, rot gekringelte Signal??
pfahl_04
#19 von DB-IV-Proto87 ( gelöscht ) , 11.03.2016 10:52
das ist hier zwar schon x-mal Thema gewesen, gerne aber nochmals: Ra11 reicht NICHT als Flankenschutz für Zugfahrstraßen! Ohne Schutzweiche in Haupt- einmündende Nebengleise brauchen Gleissperren oder Sperrsignale.
Was ist eigentlich aus meinem Vorschlag mit der "umgedrehten" Nebenbahn geworden - oder ist "Kreisverkehr" eine unumstößliche Forderung?
DB-IV-Proto87
#20 von pfahl_04 ( gelöscht ) , 11.03.2016 14:33
Vielleicht erübrigt sich die Diskussion, wenn bekannt wäre, wann das Ra11 bei der DB ausgestorben ist; bei der DR(R) gab es sie jedoch länger.
Aber die beiden oberen wären m.E. gültig, da sie nur Rangierfahrten innerhalb des BW betreffen.
pfahl_04
#21 von Alex Modellbahn , 11.03.2016 15:05
Hallo Christoph,
Hallo Rainer,
Hallo Christoph,
Ich habe im SBH auch das C-Gleis genommen. Also laut empfinde ich es nicht, das geschotterte K-Gleis ist lauter. Das C-Gleis ist sehr sicher und Rückmelder sind einfach zu bauen. Ich habe auf jeden Fall nicht bereut das C-Gleis zu nehmen.
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#22 von DB-IV-Proto87 ( gelöscht ) , 11.03.2016 15:21
Hallo Manfred,
wenn auf den "blauen" Gleisen nur Rangierfahrten stattfinden, was hat dann ein Hauptsignal dort zu suchen?!
Verwirrte Grüße,
DB-IV-Proto87
#23 von cs67 , 11.03.2016 16:37
schön, dass Du Dich auch in den Thread einklinst. Dein Hinweis beruhigt mich in meinem Vorhaben im Keller C-Gleis zu verbauen.
Rainer hatte vielleicht auch überlesen, dass das Material zu größten Teilen schon vorhanden ist. Also bleiben wir mal beim "C".
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#24 von cs67 , 11.03.2016 17:05
Hallo Alexander und Manfred,
bzgl. der Signalisierung kann ich auf Eurem hohen Wissensstand nicht mitdiskutieren .
Grundsätzlich hatte mich Heinz in der Signalisierung unterstützt. Dabei hat er für die Ausfahrt aus Gleis 5 (grau) und Gleis (6) ein Gruppensignal vorgesehen – wie hier dargestellt:
Auf die detaillierte Signalisierung des BW hatte er bis auf die drei Sperrsignale oben verzichtet:
Das war im Übrigen unsere Diskussion dazu:
Zitat von ET 65
Zitat von cs67
Habe deine Planung also 1:1 übernommen. Nochmals besten Dank dafür. Muss jetzt im BW noch was gemacht werden ?
Oder reichen dort die orangenen "W" (Ra11) ?
Tja, da müsste sich mal ein Experte zu äußern. Normalerweise (!) würde jedes Gleis mit entsprechenden Sperrsignalen als Teil einer Fahrstraße abgesichert. D.h. im Bw wird jedes Gleis an seinem Ausgang zur Weiche mit einem Gleissperrsignal versehen (bedeutet 1, 2, 3, ... vorbildlich viele Gleissperrsignale!!!). Alternativ dazu nur das jeweils ausgehende Gleis mit der Sicherungstechnik (Gleissperrsignal) versehen. Der Rest funzt per "Zettel" oder Zuruf (wesentlich billigere Variante!).
Mein neuer wohl laienhafter Vorschlag – kam auf, weil Roland das mit dem Gruppensignal in Frage gestellt hat
… wenn auf den "blauen" Gleisen nur Rangierfahrten stattfinden, was hat dann ein Hauptsignal dort zu suchen?!
Gilt das auch, trotz dass auf diesem ersten blauen Gleis (=Gleis 6) ja auch ein Güterzüg durchfahren könnte ?
Könntest Du mir vielleicht einen Tipp (Skizze) geben wie es denn jetzt richtig wäre ? ops:
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#25 von cs67 , 11.03.2016 17:17
Grüße, Alexander
Hallo Alexander,
das ist eine berechtigte Nachfrage. Entschuldige das Versäumnis
Ich hatte ja schon geschrieben, dass ...
Zitat von cs67
Ja das ist ein bischen das Dilemma mit dem Nebenbahnhof. ....
Meine weiteren Versuche sind nicht wirklich zufriedenstellend geworden, zudem der NBf, wenn ich ihn rumdrehe und als Kopf von rechts anfahre optisch noch näher an den HBf rückt. Der Anfahrtweg wird zwar länger, aber die Optik leidet meines Erachtens. Bisher ist mir nichts besseres als der liebgewonnene Durchgangsbahnhof" eingefallen.
@ Manfred
Zu deinem "Senf" muss ich auch noch Antwort geben. Kommt am Wochenende. Die Woche war etwas wenig Zeit.
Hab' mich vielleicht auch in einem anderen Tröt vertrödelt ? ops: Man sollte sich weniger ablenken lassen.
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
