RE: Verstärkung Funktionsausgang - Was für ein Relais?
#1 von GuidoKr , 26.05.2013 01:25
Abbend,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe hier einen mlD, der auf (irgend-) einem seiner Ausgänge über Gebühr belastet werden soll. Laut dem Datenblatt von Märklin liegt die max. Belastung je Ausgang bei 250 mA, ich will aber 6 bis 8 Wagen damit beleuchten. Die einzelnen, von mir angedachten LED-Streifen ziehen aber jeweils bis zu 50 mA, ich wäre damit an bzw. über der Belastungsgrenze des mlD. Das würde ich gerne vermeiden und kein Risiko eingehen, dass mir der Decoder abraucht. Also stelle ich mir vor, dass der Ausgang z.B. ein Relais ansteuert, das dann seinerseits die Spannung direkt vom Gleis an die Innenbeleuchtung anlegt. Limitierend wäre dann nicht mehr der mlD sondern das Relais (bzw. das Netzteil). Was für ein Relais sollte ich hier nutzen? Muss/sollte ich je nach Relais (bzw dessen Innenwiderstand) noch einen Vorwiderstand einbauen?
Alternativ wäre bestimmt auch eine Schaltung mit einem Transitor möglich, was auch bestimmt eleganter wäre, aber auch aufwendiger zu löten (aber daran soll es nicht scheitern). Alternativ könnte ich mir eine fertige Schaltung kaufen, aber z.B. bei HGH habe ich nur Verstärker für unverstärkte Funktionsausgänge gefunden. Kennt einer eine Lösung?
Wer kann mir helfen? Danke.
Guido
GuidoKr
GuidoKr
Registriert am: 10.12.2012
#2 von jogi , 26.05.2013 11:13
z.B. mit einem Relais von ESU ??
http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/miniatur-relais/
Relais vom Decoder ansteuern , den Mittelleiter über das Relais schalten und über eine 1polige Kupplung zu den Wagen , Masse von den Rädern , da dann die LED Leisten anschließen .
Es sind fertige LED Beleuchtungen ????? zum direktem Anschluss ???
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#3 von GuidoKr , 26.05.2013 12:05
Das ist doch mal ein Anfang. Danke
Gleichrichter nicht vergessen, immerhin bin ich AC'ler. Die LED Beleuchtungen sind fertig und bereits jeweils mit einem Stützkondensator versehen.
Kupplung wird zweipolig. Aus dem einfachen Grund, da ich zwei verschiedene Triebeköpfe habe, einer steuert das Licht direkt über den Decoderausgang (da brauche ich zweipolige Kupplungen), der andere Triebkopf soll das über den verstärkten Ausgang machen. Da ich die Wagen beliebig tauschen will, bleibe ich bei zweipolig für alle Wagen.
Guido
GuidoKr
GuidoKr
#4 von GuidoKr , 26.05.2013 12:19
Ich habe mal gerade etwas gesurft....
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G5...artnr=G5V-1+24V
Das sollte doch auf funktionieren, oder? Geschaltet wird mit 24 VDC, Innenwiderstand 4kOhm also wird der Ausgang vom Decoder mit 6mA belastet. Passt. Schalten kann das Teil bis 120 VAC, das ist größer als meine 24 VAC, da sind Reserven.
Guido
GuidoKr
GuidoKr
#5 von Majestix , 26.05.2013 12:31
Guido
Hallo Leute, oder noch besser das hier ist genau das was ESU für rund 3,-€ verkauft zu -,73€. Ist auf 12V ausgelegt, 24V spuckt der Decoder nicht aus.
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
