RE: Fragen rund um Märklin CS2 und Decoder
#1 von d021384 , 09.02.2015 17:01
Hallo Stummis
ich habe an meiner Anlage endlich den Fahrstrom der CS2 and meine K-Gleise angeschlossen.
Nun sollen die Weichen folgen.
Ich habe schon verstanden, daß rot-braun der CS2 an J-K der LS150 kommen. Wer aber nun an wen?
[ich habe da einen Beitrag gefunden, der - wenn er nicht ständig von Roco spräche - eigentlich paßt, mir deswegen aber nicht hilft]
Grüße aus'm Kraichgau,
.... Klick in's Bild für Besuche bei uns ....
d021384
Registriert am: 03.10.2012
#2 von Dreispur , 09.02.2015 17:42
Hallo !
Schliesse mit einen extra Trafo Wechselspannung an . An Wechselstromzeichen .
Den Digitalstrom vom Gleisstrom JK / eventuell die Drähte tauschen ( JK ) .
An den Abgänge die übliche Art Der Weichendrähte .
Knopf drücken zum programieren lt Anleitung .
Der erste Ausgang gehöhrt angeschlossen damit man sieht ob richtig programiert und schaltet .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#3 von d021384 , 09.02.2015 18:17
Hallo Anton
Wichtig ist mir insbesondere die Fragen rot=J und braun=K oder umgekehrt.
Kann man das experimentell machen und im Zweifel tauschen oder zerschießt man sich den LS150 oder die CS2, wenn man das falsch rum macht?!
d021384
#4 von Asslstein , 09.02.2015 18:27
Servus,
das ist egal, wierum Du J & K anschließt. Ratsam ist aber es einheitlich durchzuziehen.
Knut
Bilder meiner Baustelle (Spielanlage)
Asslstein
Registriert am: 21.12.2007
Gleise Puko-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Lenz LZV100
Stromart AC / DC
#5 von Buddahmann ( gelöscht ) , 09.02.2015 20:47
HI!
Du kannst Fragen stellen!! Was ist denn ein LS150??
Buddahmann
#6 von d021384 , 09.02.2015 20:56
Zitat von Buddahmann
HI!
Hallo Klaus
LS150 ist der Weichendecoder von Lenz. Macht das gleiche wie der k83 (?) von Märklin und andere mehr: Digitales Signal and Decoder => Weiche schaltet (spart bei mir ca 300m Kabel )
Hallo Knut
danke für die Info. Dann kann's ja losgehen ...
d021384
#7 von d021384 , 11.02.2015 13:11
Hallo Stummis
da hätte ich doch nochmal 2 Fragen ...
Zum einen nochmal zum Lenz LS150. Ich wollte diese wie vom Hersteller empfohlen am Lenz TR100 als Trafo verwenden und die Signale von der CS2 nehmen. Dank Eurer Hilfe laufen da nun schon 2 Weicher über einen Decoder. Da ich im Schattenbahnhof aktuell 38 Magnetartikel habe und hier noch etwas Ausbaufähigkeit haben benötigen ich also mindestens 42/6 = 7 LS150, in den darüber liegenden Geschossen der Anlage werden nochmal etwa die gleiche Anzahl Magnetartikel zusammen kommen. In Summe also etwa 14-15 LS150 Decoder. zur Reduktion der Kabellängen habe ich vor einen TR100 auf die linke und einen auf die rechte Anlagenhälfte legen. Das wären also 7-8 LS150 Decoder pro TR100. Laut Technischer Spec hat der TR100 45VA und der LS150 maximal 15-45VA zum Schaltzeitpunkt. Frage also: Wieviele Trafos brauche ich den nun? Wäre gut, wenn es die beiden tun ...
Zum anderen zur CS2 im Manual lese ich auf Seite 84 "Digitale Verkabelungssystematik (Bus-System): Auf Ihrer Anlage muss der Bus eine durchgängige Hauptleitung haben, die am Anfang und Ende abgeschlossen ist. Die Maximallänge darf 100 m nicht überschreiten. Die einzelnen Stichleitungen sollten nicht länger als 2 m sein." Was heißt dabei "am Anfang und Ende abgeschlossen"? gehört am Ende meiner Ringleitung (de facto aktuell ein "offener Ring") irgendwas dazwischen und wenn ja in welcher Größe?
d021384
#8 von Asslstein , 11.02.2015 13:18
Hallo Frank,
theoretisch langt sogar ein Trafo, weil die Weichen niemals gleichzeitig, sondern immer nacheinander geschaltet werden.
Noch ein Tipp:
Weichen, die immer gleichzeitig geschaltet werden, z.B. bei einer doppelten Gleisverbindung kann man auch gemeinsam an einen Decoderausgang hängen. Das spart Decoder.
Knut
Asslstein
Gleise Puko-Gleis
Spurweite H0e
Stromart AC / DC
#9 von Siggi09 , 11.02.2015 13:51
Das hat nichts mit Deinem Digitalstrom/Fahrstrom zu tun.
Siggi09
Siggi09
Registriert am: 14.07.2007
Gleise Maerklin C
Spurweite H0e
Steuerung Maerklin 60214
#10 von d021384 , 11.02.2015 14:04
Hallo Knut
Danke für die Info und den Sparvorschlag
Hallo Siggi
Was soll das denn dann heißen?
d021384
#11 von kukuk , 11.02.2015 14:08
Steht doch unten drunter: es geht um den CAN-Bus.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#12 von d021384 , 11.02.2015 15:17
Da setzt Du voraus, dass ich das verstehen can. Nee im Ernst, an den rot-braunen käbelchen mit den schönen vielen Digitalsignalen hängt bei mir schon einiges. Ist quasi ein Bus. Aber wenn ich Euch richtig verstehe, ist das nicht der CAN und daher kann ich den Text ignorieren.
Korrekt?
d021384
#13 von kukuk , 11.02.2015 15:20
Ja, es geht um die Terminals und Anschlussleitungen z. B. der MS2. Die Seite ist von Märklin aber auch nicht gut gemacht.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#14 von d021384 , 16.02.2015 14:23
nun doch noch zwei Fragen ...
Decoder 1 (LS150) für Weichen 1-6 angeschlossen und läuft vorbildlich.
Decoder 2 (LS150) für Weichen 7-11 und Entkuppler 1-2 angeschlossen und wie in der Anleitung beschrieben programmiert. Zu dem Zeitpunkt waren die Weichen 7-9 an den Anschlüssen 1-3 und die Entkuppler am Anschluß 6 dieses zweiten Decoder.
Nun das Problem:
Weiche 7 und die beiden Entkuppler gingen sofort und anstandslos, 8+9 haben zunächst keinen Piep gemacht. Nach Reset und Neuprogrammierung sind nun Weiche 7+8 und die beiden Entkuppler ok, aber Weiche 9 macht keinen Piep. Ich habe die Leitung vom Decoder zur Weiche nachgemessen - Verbindung aller drei Leitungen ist gut.
Also
1) Warum will das Ding (Weiche 9 am Anschluß 3 des Decoders 2) nicht?!?!
Bei Lenz habe ich nun noch mal nachgelesen, dass deren Blockbesetztmelder nur am eigenen Digitalsystem geht, also nicht an der CS2.
2) Was für Rückmeldesysteme zum Anschluß an der CS2 gibt es neben dem hauseigenen von Märklin?
d021384
#15 von Siggi09 , 16.02.2015 14:32
Ich glaube nur S88, aber da ist es wohl egal von welchem Hersteller.
Siggi09
Siggi09
Gleise Maerklin C
Spurweite H0e
#16 von d021384 , 16.02.2015 18:32
zu 2)
Hallo Siggi
vielen Dank schon mal.
Hallo Stummi
ich finde im Netz den Märklin 60881/2/3 für 40-60 Euro für 16 Anschlüsse. Unterschiede sind mir unklar.
Und dann ist da noch Viessmann 5217 (60 Euro) für 16 "klassische" und 5233 (52 Euro) für 8 optoelektr. Anschlüsse. Da wäre mir zumindest einiges klarer ...
2a) Kann mir jemand den Unterschied der Märklin S88er erklären?
2b) Gibt es weitere Angebote und zugehörige Erfahrungen?
2c) Wenn ich zunächst S88er anschließe und danach zwischen die CS2 und den ersten S88er einen weiteren S88er dazwischen schalte, ändern sich dann alle Adressen?
Sorry, dass es gerade mehr Fragen werden ops:
d021384
#17 von d021384 , 16.02.2015 22:37
Hallo nochmals
Zu 1) das Problem hat sich erledigt. Weiche 9 und auch 11 hatten sich anscheinend in ihrer Lage mechanisch arretiert und konnten durch manuelles hin- und herschalten gelöst werden. Seitdem (vor 6 Minuten) funktionieren sie klaglos.
Ich hatte zuvor schon gemessen und gehorcht, ob die Weichenbetätigung irgendein Geräusch von sich gibt. Da die Kabel korrekt verbunden waren und die Weichen nichts von sich gaben, war ich von kaputten Weichenantrieben oder Problemen mit der LS150 ausgegangen. Heute - bei vollständiger Ruhe im Raum (sehr selten in Familienprojekten) - könnte ich ein SEHR leises, abgewürgtes Klacken im Antrieb feststellen und der kurze mechanische Eingriff hat's dann gerichtet.
Bin ich froh, dass ich kein größeren Teständerungen eingeleitet hatte
Hat noch jemand was zu 2)?
d021384
#18 von Wolfram1 ( gelöscht ) , 17.02.2015 07:51
Zu 2b Schau mal bei tams, zuverlässig und günstig. Ich hab einen s88-3 für weniger als die Hälfte des Preises, den du da angeführt hast.
Zu 2c ja, klassisches s88 zählt die Adressen immer linear durch. Tams (bei dem ich keine Aktien habe) bietet mit dem s88-4 einen Encoder, dessen Adresse frei einstellbar ist und Verzweigungen sind auch möglich. Gibt es natürlich auch woanders, aber teurer.
Wolfram1
#19 von Siggi09 , 17.02.2015 09:04
2b)
tams, iek, ldt, viessmann und wahrscheinlich noch mehr
Ich glaube der iek ist mit einer der günstigsten, ich habe meine Decoder einfach mit Abstandshalter ohne Gehäuse unter die Platte geschraubt.
Siggi09
Siggi09
Gleise Maerklin C
Spurweite H0e
