#1 von
Ludmilla232
gelöscht
, 13.12.2016 16:52
Guten Abend,
Kann man mit der CS2 von Märklin Soundfunktionen der 132/232 von ESU ummappen. Mit mfx-Loks von Märklin geht dies Problemlos. Gibt es dazu auch Alternativen zB könnte man auch den Service von ESU in Anspruch nehmen?
#2 von
Ludmilla232
gelöscht
, 15.01.2017 13:34
Ich bitte wirklich um Hilfe... hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt ?
Probiere es doch einfach mal mit einer Funktion aus. Wenn es klappt ist gut, wenn nicht, machst Du einen Dekoder-Reset. Den Decoder in der ESU BR232 habe ich schon mit der CS2 umprogrammiert, prinzipiell geht das wunderbar (warum auch nicht?), aber bei Funktionen war noch kein Bedarf.
Grüße, Thorsten
Epoche VI (3L K-Gleis) mit Märklin CS3+ und MS2 Rollmaterial von Brawa, Fleischmann, Märklin, Piko, Roco, Trix und vielen mehr
#4 von
Ludmilla232
gelöscht
, 21.01.2017 10:13
Das Problem ist das ich die ESU Ludmilla noch garnicht besitze. Ich lege gerade bei der 232 sehr viel wert auf den Sound und würde einige Funktionen gerne nach vorne mappen, damit ich diese auch Abspielen kann. Das würde mich interessieren ob das geht... Bei meiner Brawa 232 ist dies nähmlich nicht möglich.
M4 Dekoder lassen sich ganz normal mit der CS2 ummappen. Das habe ich schon x-Mal gemacht. Bei den Funktionen grösser F15 geht das natürlich nicht. Da braucht es den Programmer.
ZitatBei den Funktionen grösser F15 geht das natürlich nicht. Da braucht es den Programmer.
Nein, wieso das denn? Das Funktionsmapping für alle Funktionstasten wird über CV's eingestellt. Unter DCC ist also die komplette Programmierung des Funktionsmapping auch mit der CS 2 möglich. Hinweis (schon öfter auch hier im Forum erwähnt): die ESU - Lokprogrammersoftware auf dem heimischen PC installieren, das Original - Dekoderprojekt von der ESU - Homepage herunterladen und mit der Lokprogrammersoftware öffnen, die gewünschten Änderungen am Funktionsmapping programmieren und sich die zu ändernden CV's als Liste ausgeben lassen.
ZitatBei meiner Brawa 232 ist dies nähmlich nicht möglich.
Was für ein Dekoder ist denn da eingebaut, der kein Funktionsmapping erlaubt?
#7 von
Ludmilla232
gelöscht
, 21.01.2017 18:07
ZitatHallo, Bei den Funktionen grösser F15 geht das natürlich nicht. Da braucht es den Programmer. Nein, wieso das denn? Das Funktionsmapping für alle Funktionstasten wird über CV's eingestellt. Unter DCC ist also die komplette Programmierung des Funktionsmapping auch mit der CS 2 möglich. Hinweis (schon öfter auch hier im Forum erwähnt): die ESU - Lokprogrammersoftware auf dem heimischen PC installieren, das Original - Dekoderprojekt von der ESU - Homepage herunterladen und mit der Lokprogrammersoftware öffnen, die gewünschten Änderungen am Funktionsmapping programmieren und sich die zu ändernden CV's als Liste ausgeben lassen. Bei meiner Brawa 232 ist dies nähmlich nicht möglich. Was für ein Dekoder ist denn da eingebaut, der kein Funktionsmapping erlaubt?
Freundliche Grüße Jürgen
Hi Jürgen,
Laut Betriebsanleitung ist der Loksound V4 verbaut...
ZitatLaut Betriebsanleitung ist der Loksound V4 verbaut...
Dann sollte auch Funktionsmapping möglich sein. Ich kenne keine ESU LokSound V4.0 - Dekoder, auch keine OEM - Versionen, bei denen das Funktionsmapping nicht geht. Voraussetzung ist, daß der Dekoder im DCC - Format angesprochen wird, im Motorola - Format geht das nicht.
#9 von
Ludmilla232
gelöscht
, 22.01.2017 14:21
Hallo Jürgen,
Klingt jetzt ein bisschen peinlich aber wie funktioniert das Funktionsmappen mit den CV's ? Bin auf dem Gebiet ein völliger Laie ....
