RE: Märklin 37728 BR 628 Beleuchtungsplatine
#1 von TEE2008 , 06.06.2016 12:37
der technisch modernisierte VT 628 von Märklin ist nun ausgeliefert worden.Eine entsprechende Ersatzteilliste ist online ebenfalls verfügbar.Auf dieser ist eine LED Beleuchtungplatine E259566 gelistet, die 21,00 € kostet.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob man diese für ältere Varianten den VT 628 nutzen kann.Bei anderen Modellen wie z.B. die BR 143, BR 221 oder BR 111 kann man die Beleuchtungplatinen bei älteren Varianten verwenden.
Beim VT 628 wäre dies besonders gut, da man ihn nicht so leicht auf LED Spitzen und Schlusslicht umrüsten kann.
Kann einer der Besitzer des neuen VT 628 Märklin 37728 bitte ein Bild von der eingebauten Beleuchtungplatine hier reinstellen?
Besten Dank im Voraus.
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#2 von VanHouten , 11.06.2016 21:03
Hallo Tobias,
ich habe heute meinen 628 bekommen und hatte mich an deinen Thread erinnert. Ich hoffe, man kann auf den Bildern etwas erkennen? Ansonsten melde dich einfach nochmal.
Christian
Christian
VanHouten
Registriert am: 15.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2+CS3, WinDigipet
#3 von TEE2008 , 11.06.2016 22:06
vielen Dank für die sehr guten Bilder.
Leider sieht die Beleuchtungsplatine nicht so wie auf der Zeichnung im ET-Blatt aus, auf der es aussah, als könne man die alte Lampenhalterung 1:1 gegen eine entsprechende LED Platine austauschen.
Die großen Platinen sind leider nicht als Ersatzteil gelistet.
Die neue Ausstattung des VT 628 sieht sehr gut aus.
Die Vorfreude auf eine verkehrsrote Variante steigt so deutlich mehr an
Tobias
TEE2008
#4 von Soenke , 12.06.2016 16:10
schön das Märklin da eine neue Platine konstruiert hat. Es geht aber auch anders. Wer sein altes Modell umrüsten möchte muss nur die Glühlampen raus ziehen und eine 3mm Led mit Vorwiderstand einsetzten. Dies funktioniert übrigens auch bei den Stecksockeln von vielen anderen Loks.
Nun aber zum "neuen" 628, was hat Märklin an der Stirnbeleuchtung gemacht? Immer noch die beiden Glühbirnen? Oder ein Träger mit Leds?
Soenke
Unsere Anlage:
Ruhrgroßstadt und mittleres Ruhrtal
AC Module:
AC-Module im Sauerland Awanst Strecke und Bahnhof
Märklin seit 1962, Digital, CS3+ (SW 2.0.1) mit MS2 (SW3.112) und MS1, Ecoslink, Qdecoder, ca. 16qm Anlage in 2 Kellern, K Gleis, Straßenbahn DC Analog, Fremo Puko ca. 8lfm, Spur 1 sicher verpackt.
Soenke
Soenke
Registriert am: 06.02.2010
Spurweite H0, 1
#5 von Soenke , 12.06.2016 16:13
Hab es gerade beim genauen hinsehen auf den Bildern erkannt, eine Led Platine mit Abdeckmaske. Wie sauber ist denn rot und weiß getrennt? Scheint noch etwas nach oben durch?
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#6 von TEE2008 , 12.06.2016 17:05
hier zum Vergleich ein paar Bilder vom Märklin 3576, umgebaut auf mLD 60942 und HLA mit Kugellager.
Das Innenleben:
Das Schlusslicht:
Das Spitzenlicht:
Tobias
TEE2008
#7 von VanHouten , 13.06.2016 21:48
wie man sehen kann, scheint das Licht immer noch etwas durch...
Christian
Christian
VanHouten
#8 von 3047 , 22.03.2017 17:56
So wie ich das hier sehe, sind die Oberteile ziemlich gleich geblieben. Man könnte also einen Hütchentausch vornehmen und den türkis farbenen durch rote Oberteile ersetzen. Werde das mal probieren, habe mir gerade den 37728 bestellt. Habe den 37763 und werde mal versuchen von dort die roten Gehäuse auf den 37728 aufzusetzen. man muss innen wohl nur die Lichtschienen entfernen die im 37763 noch vorhanden sind.
kollegiale Grüße
Gustav
3047
3047
Registriert am: 17.11.2012
#9 von 3047 , 27.03.2017 21:52
Edit: Heute fertig gestellt. Hütchentausch klappte einwandfrei. Das Gehäuse Oberteil des 37763 ist identisch mit dem Gehäuseoberteil des 3676 und des 37728. Es sind lediglich die Beleuchtungsteile an den Oberteilen zu tauschen. Der 37763 ist die rote Ausführung, und dessen Oberteil habe ich nun getauscht mit dem 37728. Der 37763 der jetzt das türkisfarbene Gehäuse hat, hat zwar bereits einen mfx Dekoder und den 5poler, aber noch keinen Sound und da habe ich am Dach LED Leisten zur Beleuchtung angebracht. Sieht nun einwandfrei beleuchtet aus. Man kann die Stromversorgung für die LED leuchten sehr einfach dort abnehmen wo früher die Birnchen eingesteckt waren. Dort ist DC Gleichstrom 19V. Dort habe ich einen Widerstand von 5 Kiloohm angebracht und dahinter einen Streifen mit 8 SMD Leds genommen die man billigst in der Bucht als 5meter Ware kaufen kann. 5 K_Ohm sind auch notwendig, sonst brennen die LED viel zu hell. So gedimmt Sieht es nun wirklich toll aus.
Beim Hütchentausch muss man auch das rote Gehäuse des 37728 nicht mehr umlackieren um keine rötliche Beleuchtung mehr zu haben. Da die LED Leisten nach unten leuchten, sieht alles auch so perfekt aus. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich im Führerstand einen Fahrer einsetzen und die Sitze mit Reisenden beglücken. Auf zur Arbeit!
kollegiale Grüße
Gustav
3047
3047
#10 von lojo , 03.02.2020 11:05
Hallo liebe Kollegen,
ich bin auf diesen älteren Thread gestoßen und hoffe, dass mir jemand dazu noch eine ergänzende Information geben kann.
Ich baue einen 628.2 Nr. 3376 auf HLA und Decoder um. Dabei möchte ich auch die Beleuchtung anpassen.
Wie oben beschrieben möchte ich für die Innenbeleuchtung einen LED-Streifen mit Vorwiderstand einbauen. Für die Front-/Schlussbeleuchtung stelle ich mir den Umbau auf LED schwierig vor und möchte die Glühlampen ggf. beibehalten.
Geht das, oder gibt es eine Unverträglichkeit zwischen LED und Glühlampen?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
lojo
lojo
lojo
Registriert am: 27.08.2019
Steuerung MS2
#11 von re10-10cargo , 09.02.2020 22:26
eine "Unferträglichkeit" Glühbirne/LED gibt es nicht, wenn dann eine Unverträglichkeit Glühbirne/Decoder. Du musst die 250 mA je AUX und die Gesamtbelastung der AUX-Ausgänge von 300 mA im Blick behalten. Ich wurde in die vorhandene Birnenhalterung je eine LED einbauen.
re10-10cargo
Registriert am: 03.11.2015
