hat von Euch schon jemand die neue Märklin 39670 (NoHAB MY 1100, Ep. III, weinrot, DSB?
Wie sind denn Eure Erfahrungen?
Bei mir war das gute Stück leider ein Reinfall!
Falls es sich um eine Montagslok handelt, muss Märklin sowohl bei Antrieb, Elektronik, Finish und Qualitätskontrolle einen schlechten Tag gehabt haben.
Das bedeutet dann ein Komplettversagen entlang der gesamten Fertigungskette!
Hier ein kleiner Überblick:
- Antrieb rasselt/schnarrt laut (mechanisches Problem, Getriebe und/oder Kardanwelle?)
- Bei niedrigen Geschwindigkeiten unregelmäßige Fahrt bzw. Verlangsamung trotz Aufdrehen des Fahrreglers (der
- Antrieb scheint gegen einen inneren Widerstand anzukämpfen, schwergängiges Getriebe?)
- Die Zierlinien an den Fronten wurden ab Werk ursprünglich falsch bedruckt und die ganze Lok dann erneut im Grundton lackiert um anschließend die Zierlinien nochmal zu korrigieren (der ursprüngliche Fehldruck ist noch erkennbar bzw. scheint durch.
- Bei der Gelegenheit wurde auch eine schwarze Griffstange mit einem weißen Streifen versehen.
- Die Stärke des Lackauftrages ist jetzt natürlich doppelt so dick, sodass die Feinheiten des Zindruckgusses darunter leiden.
- Glänzende Rückstände an einer Aufstiegsleiter (Sekundenkleber?)
- Bei einseitiger Abschaltung des Spitzensignals glimmen alle drei Lampen noch, tritt aber nur auf einer Seite auf (Platinen- oder Decoder-Fehler, Kriechstrom?)
- Die bei Märklin früher meist tadellose Lackierung weist Staubeinschlüsse auf (die doppelte Lackierung hat hier wahrscheinlich auch ihren Beitrag geleistet)
Ich bin fassungslos, wie man bei einer einzigen Lok soviele Fehler "einbauen" kann und diese dann versucht den Kunden unterzujubeln...
Besten Gruß
Mathias
