Noch die besten Wünsche für 2017. Nachdem ich hier schon länger mitlese und mir schon den einen oder anderen Tip aus dem Forum geholt habe möchte ich mein neustes Dio, was ich am Wochenende angefangen habe im Bau vorstellen.
Sozusagen als nachträgliches Weihnachtgeschenk hab ich mir die "Klosterbrauerei" von Faller gegönnt:
Die Grundplatte hat eine Größe von 55 x 27,5 cm, das Maximum was meine Vitrine erlaubt. Ins Sudhaus kann man sowieso hinein gucken, das werde ich nur noch aufbessern.
Ich habe mich entschlossen auch die rechtsseitige Lagerhalle auszubauen, mit offenen Toren. Rechtsseitig will ich die Rampe um das Gebäude fortsetzen, hab das mal auf einem Foto gesehen, wo das Gebäude als Fabrik gebaut ist, das gefiel mir. Dort soll ein Gleisanschluss ran. Hab nach langem Suchen im Netz "Alpirsbacher Klosterbräu" als Thema gewählt. Es gibt einen Güterwagen von Märklin und einen LKW mit Beschriftung, die ich schon geordert habe. Auch sind im Netz die passenden Plakate und Schilder zu finden. Hier ein paar Fotos vom Bauanfang:
Auf den "Balken" soll eine Zwischendecke liegen, wo auch die Beleuchtung eingebaut wird.
Über Tips und Kritik würde ich mich sehr freuen.
Hier noch ein paar Bilder meiner letzten Werke:
Dio "Kennedy-Attentat", 1:87
Weihnachtsdeko eines Modellbauers Ein Versuch eine Winterlandschaft darzustellen
Autokonvoi Bundeskanzler Adenauer (Da müssen noch ein paar Figuren hin, jetzt ist aber erst mal die Brauerei dran ops: )
Gruß Gunnar
"Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst." Albert Einstein
da soll alles rein was ich mir in so einem Lager einer Brauerei vorstelle. Fässer, Bierkästen, Braugetreide- und Malzsäcke, ein paar Kisten. Paletten. Evt Regale. Ein Tisch und Stühle, die Arbeiter müssen ja auch mal Pause machen Einen Gabelstapler muss ich noch anschaffen. Ein paar Hubwagen hab ich schon.
Habe schon mal die Restekisten durchgeschaut, was man da so verwenden kann.
Werde heut oder morgen ein paar Fotos machen.
Gruß Gunnar
Denke das ist ein Wunschtraum von mir . Außer es kann in abgespeckter Version mit Bausätze realisiert werden . Platz hab ich sehr viel , soll aber nicht Anlagethema werden . Werde dein Diorama weiter anschauen .
Aber ja doch... war der Prospekt von Krombachen als Postwurfsendung. Mit anderen Worten, auf der Verpackung (Karton der Brauerei) stand deutlich Krombacher. In jedem Fall im Maßstab 1:87. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war es wohl Ende 2014 / Anfang 2015. Vielleicht 100 Jahre Krombacher oder so... Da ich weder den damaligen Karton, auch nicht mehr die Bauanleitung habe, kann ich Dir mit weiteren Einzelheiten nicht dienen ops:
Ich habe heut sie "Stützsäulen" für die Lagerhalle eingepasst. Hab schon öfter gesehen, dass man in Fabrik- oder Lagerhallen gusseiserne Stützsäulen eingebaut hat. Oft hatten die angegossene Ornamente. Hatte in der Kramkiste 2 Tragwerke für eine Bahnsteigüberdachung gefunden und davon einfach die Säulen abgeschnitten. Oben und unten hab ich jeweils einen Führungsstift eingeklebt (Blumendraht ).
Hab mir mit Millimeterpapier eine Schablone gemacht:
Damit hab ich meinen Bohrpunkt für den Stift der Säule vom Balken auf den Fußboden übertragen. Die Gucklöcher in der Schablone dienten dazu die Mitte vom Balken zu treffen. Bin mit den Balken jeweils nen halben Millimeter aus dem Winkel geraten ops: Aber es wird ja ne Brauerei und keine Kirche
Bohrungen sind erfolgt: Eine allgemeine Verschmutzung des Betonfussbodens hab ich gemacht. Nun wo die Positionen der Säulen fesstehen werde ich noch Fahrverschmutzungen durch Gabelstapler hinzufügen.
Sowas ist alles als Inneneinrichtung für die Lagerhalle vorgesehen.
So in etwa ist die Anordnung auf der Grundplatte vorgesehen. Rechtsseitig werde ich die Laderampe weiter um das Gebäude herum bauen, mit Gleisanschluss. So 2-3 cm breit. Den Schornstein werde ich von der hinteren Seite, entsprechend Bauanleitung, nach links versetzen, sonst würde ich zuviel Platz im Vordergrund verlieren
Eine Frage an die Fachleute: Wie müsste real die Höhe der Rampenunterkante zur Ladetür eines Kühlwagens sein? Hab mal wenn das Gleis und die originale Rampe auf der gleichen Grundplatte stehen fotografiert. Ich muss ja die Höhe dieser Rampe für die Fortführung annehmen. Meine Grundplatte ist ja eine 10mm Spanplatte, die auf eine Sperrholzplatte geklebt wird. Ich könnte ja das Gleisbett bis zu 5 mm ausfräsen bzw. vorsichtig ausstemmen um den Abstand Rampe zu Ladetür zu verringern. Was meint ihr?
Hab vor ein paar Jahren schon die andere Faller-Brauerei gebaut. Als damaliger Fan der Guldenburg-Serie hatte ich mal den LKW gekauft. Und wenn man so ein Fahrzeug hat, braucht man ja eine Szenerie um es zu präsentieren... Ihr kennt das sicherlich mit solchen Ideen... auf einmal kommt man auf Materialkosten, noch ein Fahrzeug, Ladegüter für ein kleines Dio von 100,- € oder viel mehr... ops:
@karlhg: Vielen Dank für deine Anregung. Ich war mal so frech dein Foto zu benutzen. Könntest du mir evt. aus diesem markierten Bereich ein paar Detailfotos machen? Die Brauerei ist ja im Bausatzzustand ihrer Bauzeit. Ich habe vor, sie so in der Zeit von 1970 - 1980 anzusiedeln, was Möglichkeiten für ältere Fahrzeuge lässt. Und seit dem Bau um 1870 o.ä. ist ja auf dem Dach (wo noch Platz ist ) die ein oder andere technische Errungenschaft hinzu gekommen. Danke.
Guten Abend, hier die gewünschten Detailbilder ...
Dein Brauereigebäude macht ja schon gute Fortschritte. Drücke Dir meine Daumen, d.h. eventuell kannst Du aus meinen Bildern das heraus nehmen, was Du suchst. Viel Spaß weiterhin ...
Vielen Dank. Mal sehen was sich davon umsetzen lässt.
Gruß Gunnar
Zitat von gunnar223Wie müsste real die Höhe der Rampenunterkante zur Ladetür eines Kühlwagens sein?
Ich habe Dir mal einen Link zu der MIBA Seite mit den "NEM: Normen europäischer Modellbahnen" eingefügt. Dort findest Du ein Dokument betreffend die Ausführung und Höhe von Bahnsteigen und Laderampen. Hoffe das hilft Dir weiter.
Auch ich möchte eine kleine Brauerei mit angrenzendem Lagerhaus (Speicher) und Gaststätte beisteuern. Die Brauerei selbst ist noch lange nicht ausgestaltet.
Interessantes Thema, eine Brauerei sieht man nicht so häufig im Modell. Mir gefällt sehr, dass Du das Innenleben so wunderbar nachgestaltest - die gusseiserenen Säulen sind super! (Auch, wenn sie im Original wohl eher einen Doppel-T-Träger oder I-Träger anstelle des Balkens tragen würden - tut der Sache aber keinen Abbruch; das sieht man nacher sowieso nicht mehr... ) Auf unserer Anlage wird es wohl irgendwann auch eine Brauerei geben - vielleicht auch eine Mälzerei. Bin also gespannt, wie Du das machen wirst! Liebe Grüße!
ja mit dem Träger hast du Recht. Hatte das auch erst überlegt, Trägerprofil bei Conrad zu bestellen, aber das Ganze kostet ja so schon genug
gestern und heute hab ich mich erst mal mit der Grundplatte beschäftigt. Rechts habe ich ein Stück abgesägt, um auf die richtige Gleishöhe zu kommen.
Für das abgesägte Stück der 10 mm Spanplatte habe ich 3 mm Hartfaserplatte eingepasst.
Dann habe ich mit dem Bau der Laderampe begonnen.
Hier das Grundgerüst.
Höhe passt mit dem Fussboden der Lagerhalle überein.
Auch mit der Höhe der originalen Rampe. Muss die Treppe noch wegschneiden und ein Zwischenstück bauen.
Das muss natürlich noch gealtert und mit Gebrauchsspuren vereshen werden.
Allen einen schönen Sonntag.
Gruß Gunnar
Danke. Nee, in ner Brauerei braucht man ja keine Dampfmaschine.
das ist ja mal ein schönes Thema, danke für diesen tollen Thread Nur was sind denn das für Monsterbierkisten die ich hier schon entdeckt habe Denn auf eine Europallette passen regulär 40 Kästen von der NRW-Form. Und von den älteren Exportkästen passen 30 Stück drauf, die werden aber versetzt gesetzt. Sorry wollte ich nur mal angemerkt haben, aber das scheinen viele Modellbaufirmen nicht zu wissen, oder bewußt zu ignorieren Ich glaube KIBRI hat das ganz gut umgesetzt.
hier noch ein paar Bilder von gestern. Die Rampe hat noch gemauerte Stützpfosten bekommen, wurde ausgefugt und im unteren Bereich mit ein wenig Algenbewuchs gealtert.
Auch das Pflaster wurde "ausgefugt". Es muss noch gealtert werden, Schmutz, Reifenabrieb und sowas.
Und dann sind heut noch meine Sielos angekommen:
Die sollen in verkürzter Höhe (denke mal werde maximal 4 Segmente nehmen, eher nur 3) links auf dem Dach installiert werden. Was sagt ihr, zeitlich soll das Dio ja vor 1980 eingeordnet sein. Die Silos sind vielleicht so 1970 gebaut worden. Hätte man damals dafür schon Edelstahl verwendet oder eher verzinkten Stahl? Oder wären die Silos eher lackiert gewesen. Da würde ich dann zu einem Braunton oder beige tendieren in Anlehnung der Farben der Fassade. Da bin ich jetzt noch unschlüssig. Vielleicht hat jemand für mich schlüssige Argumente für die eine oder andere Variante. Und hätte man damals schon das Alpirsbacher Logo dran angebracht oder sind das Werbemethoden jüngerer Zeit?
Stimmt schon, dass man die Maße der Bierkisten nicht aufs Original hochrechnen sollte ops: Aber mir gefallen sie optisch, sind ja auch in guter Preiser-Qualität.
Einen schönen Abend Gunnar
Gestern habe ich nur die Laderampe verklebt und mittels Trennscheibe und Aldi-Dremel ops: das Gleis auf Länge geschnitten.
Heute hab ich das Silo, im Hintergrund, mal im Rohbau aufgestellt. Und hab das Gleis mal vorgealtert. Hab mir im Net mal viele Techniken angeguckt, es wird ja oft so gemacht, die Gleise erst nach dem Schottern zu altern. Ich bin erst mal mit einer Brühe von Dunkelbraun mit nem Tropfen Schwarz und nem Tropfen Fit über die Schwellen um den Kunststoffglanz wegzubekommen. Dann ein Washing mit Holzbraun. Die Schienen hab ich mit Rost von Revell angemalt. Drybrush der Schwellen mit steingrau und der Gleise und Beschläge mit rotbraun als Flugrost.
Dann hab ich das Gleis eingemessen, mit Stiften aus Blumendraht fixiert und mit Alleskleber aufgeklebt.
Ich hoffe ich komme morgen zum Einschottern.
Schade, das noch niemand Tips zum Silo gegeben hat :
