RE: Marienhofen - light
#1 von h0-m-jk , 26.05.2020 10:43
Hallo Zusammen,
nachdem Marienhofen abgerissen werden mußte (Thread dazu:Bau Marienhofen viewtopic.php?f=15&t=108582), hatte ich in der neuen Wohnung angefangen eine light Variante zu bauen.
Zu der neuen Anlage habe ich keine große Planung gestartet...habe den Bahnhof aus dem obigen Thread angepaßt an die Rahmenbendinungen. Diese Rahmenbedingungen lassen sich am besten mit einem Wort zusammen fassen: IVAR.
D.h. die Tiefe des bebaubaren Raumes ist 50cm (im Bahnhof Marienhofen)...auf den Strecken wesentlich weniger...
Gebaut mit C-Gleis.
Bahnhof (im IVAR Regal auf Höhe 135cm)
Aktueller Stand des "Schattenbahnhofs". Da der nicht im Schatten liegt, sondern auf der gleichen Höhe (135cm) wie der Bahnhof Marienhofen.
Geplante Erweiterung des "Schattenbahnhofs":
Ob das so realisiert wird ist noch nicht ganz sicher. Die Zufahrt müßte durch einen Schrank/Regal hindurch…um nicht zu tief zu werden, wurde R1 (36cm Radius) verwendet.
Grundfläche - Skizze:
Das Dunkelbraune ist die Lage des Bahnhofes Marienhofen.
Der „Schattenbahnhof“ ist links unten in der Ecke.
Werde ab und zu hier Fortschritte hier posten.
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: viewtopic.php?f=15&t=180786
h0-m-jk
Registriert am: 17.09.2011
#2 von hk-dcc-kleinhofen , 28.05.2020 22:57
Hi Jörg,
da Isser ja wieder!!!
Viel Spaß und gutes Gelingen beim Neustart!
Hans
Der direkte Weg zu meiner Anlage:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=156582
Meine alte Anlage:
viewtopic.php?f=64&t=135921
hk-dcc-kleinhofen
Registriert am: 25.03.2016
Gleise Roco-Line mit und ohne Bettung
Steuerung IB 2, TC 9.0
#3 von h0-m-jk , 08.06.2020 08:43
Hallo Hans,
vielen Dank für die erste Nachricht im neuen Thread.
Hier schon mal zwei Fotos der Streckenführung zwischen den Bahnhöfen, die oben in den Plänen zu sehen sind.
Strecke direkt nach dem Bahnhof Marienhofen:
Die S-Kurve ist den Äußeren Zwängen geschuldet...geradeaus wäre der Abgrund gekommen, also mußte die Strecke dem natürlich gegebenen Gelände (sprich: Wand) folgen...
Strecke am Fenster (direkte Fortsetzung der obigen Strecke...
Stand am Schattenbahnhof
Anschlüsse für den SBF löten:
Laschen am Gleis vorverzinnen:
Kabel vorverzinnen:
Und beides zusammenbruzzeln:
Wer behauptet digital braucht wenig Kabel, der sollte sich das hier mal ansehen:
14 Rückmeldekabel, 3 Bahnstromanschlüsse, 4 Weichen an diesem Ende a drei Kabel, die Doppelkreuzungsweiche hat eine per Werk eingebaute Weichenlaterne, die natürlich dann auch angeschlossen wird.
Also 34 Kabel auf dem kleinen Stück insgesamt, die aus den Gleisen/Weichen kommen....
h0-m-jk
#4 von barnie72 , 09.06.2020 14:16
Hallo Jörg,
schön, dass es bei dir los geht. Erste Baufortschritte sind schon gut erkennbar.
Wie jetzt? Digital und mehr als zwei Drähte? FRECHHEIT!
Im Ernst: sieh zu, dass du die Rückmeldemodule und M84 dezentral vor Ort installierst, das reduziert den Kabelsalat
Und die S - Kurve passt doch
Viel Spaß beim Weiterbauen
Barnie72
P.S. Wann kann der Stammtisch bei dir zum Testfahren einfallen?
Kleinkrähhausen - die 70 er irgendwo in Bayern
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?...133593&start=25
barnie72
Registriert am: 20.05.2011
Steuerung CU 6021
#5 von h0-m-jk , 09.09.2020 17:39
Hallo Bernd,
ich verstehe das auch nicht, warum man bei Digital so viele Kabel braucht...liegt vielleicht daran daß ich zuviel Rückmeldeabschnitte einbaue?
Hallo an alle interessierten Leser,
im Sommer ist nicht so viel passiert. Schon gar nicht etwas, das man zeigen könnte. Zum Beispiel habe ich Rocrail auf einen Raspberry Pi 4 installiert. Dann habe ich an dem noch ein wenig rum gelötet, damit der Lüfter nur ab einer bestimmten Temperatur angeht...damit ich den Raspberry Pi ausschalten kann, habe ich ihn an eine Funksteckdose gehängt und der Sender dafür ist an einem ESP8266, damit ich die Steckdose via Handy steuern kann. Also einige Spielereien, die mit der Moba nur indirekt zu tun haben.
Auf dem Raspberry Pi läuft nur der Rocrail Server, Rocview lasse ich auf einem Notebook laufen und bin somit nicht ortsgebunden...
Die Bahn läuft ja einmal um den Raum herum. Daher müssen Fenster und Türen passiert werden. Da bin ich gerade dabei, die Gleise zu schneiden und die elektrischen Verbindungen zu den Brücken steckbar zu machen, damit die Brücken möglichst schnell demontiert werden können...
Dazu habe ich auch ein paar Bilder gemacht.
Hier sieht man die Verbindung Brücke zum Tunnel (ein großer Kabelkanal an der Wand lang). In der Mitte sieht man den "Kopf" eines Holzdübels, der an dieser Seite dafür sorgt, daß die Brücke da bleibt, wo sie soll. Und, noch in der Affenschaukelausführung, die Steckverbindung.
Auf der anderen Seite der Brücke gehen zwei Gleise ab...das linke schon mit dem Beginn einer Steigung, soll später zum 1. Stock des SHBf führen. Den gibt es aber noch nicht...Man sieht außerdem zwei der drei Holzdübel auf dieser Seite der Brücke.
Bis demnächst...
h0-m-jk
#6 von hk-dcc-kleinhofen , 15.09.2020 19:25
Hi Jörg,
digital braucht nicht weniger Kabel, aber wenn man es richtig macht viel kürzere Kabel...!
Also frohen Mutes voran, das wird schon
Hans
Meine alte Anlage:
hk-dcc-kleinhofen
#7 von sirz-moba , 30.09.2020 21:06
Hallo Jörg,
schön das du auch wieder am Start bist.
Eine Interessante Idee einen Kabelkanal als Brücke umzufunktionieren.
Das Abo ist gesetzt
Gruß Ingo
sirz-moba
Registriert am: 30.09.2007
#8 von h0-m-jk , 30.10.2020 21:19
Hallo Hans,
danke für Deinen virtuellen Besuch...der Stammtisch ist ja ausgefallen und im November ist ja eh alles dicht...Dezember war ja schon immer schwierig...schaun mehr mal und versuchen derweil den Viren auszuweichen.
Hallo Ingo,
schön daß Du reingeschaut hast...der Kabelkanal an der Wand entlang ist die minimale adW Anlage...schmaler geht es nicht...
Hallo Zusammen,
als Ablenkung habe ich mir einen Neuzugang gegönnt..
jetzt muß ich erstmal die Bedienungsanleitung lesen...soviel ist schon klar...man braucht einen Sechskantschlüssel, um die Lok aus der Packung zu befreien...hatte ich auch noch nicht...aber ich hatte von der Marke auch noch keine Lok...
Mal sehen, ob die Lok ihre erste Fahrt am Wochenende schafft...
h0-m-jk
