aus Platzgründen ist mir die Idee gekommen auf der Anlage den noch zu überwindenden Höhenunterschied von 9 cm für eine Straße diese nicht am Berg entlang zu führen, sondern mittels eines Tunnels - ähnlich einem Wendel - durch den Berg zu führen.
Mit einer Schablone habe ich erst mal die Durchführbarkeit überprüft. Durch die vorhandenen Stützen im Berg ist kein exakter Kreis zu realisieren. Dann habe ich mir ein Modell gebaut und in den Berg hineingestellt.
Die Straße habe ich mit einem Magnetband 1 x 3 mm belegt und dann rechts und links mit 1 mm Pappe aufgefüllt. Das ganze dann mit Malerspachtel (Feinholzspachtel) geglättet. Nehmt bitte keinen Gips oder ähnliches - durch das Wasser quillt der Karton auf und ihr müsst dann nochmal nacharbeiten. Das ganze sieht dann so aus:
Der etwas schwierigere Teil war die Gestaltung der Tunnelröhren selbst. Hier habe ich den Teil der von den Tunnelöffnungen eingesehen werden kann ermittelt und auf der Rampe markiert. Mit Hilfe von Blumensteckschaum und Klebeband wurde die Tunnelröhre gestaltet, so daß diese mit Gipsbinden hergestellt werden konnte. Diese konnte nach Trocknung dann abgenommen werden. Es sind 3 Lagen Gipsbinden verarbeitet. Nach Austrocknung schien mir die Röhre noch etwas zu weich. Habe den Innenraum mit Porcelin - ähnlich wie Gips nur viel härter - verputzt und die gewünschte Struktur erhalten.
Für die Innenbeleuchtung sind 9 LED in gelb installiert.
Der jetzt noch freie Raum kann für Revision von der Rückseite des Berges genutzt
werden. Er ist von den Tunnelportalen aus nicht einsehbar.
Den Innenraum des Tunnels habe ich dann sandfarben gestaltet Alle drei Tunnelteile zusammen auf der Rampe montiert und Probefahrt absolviert.
Die Feuerwehr war auch schon da und hat den Tunnel abgenommen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten alles OK.
Das Ganze sieht dann so aus:
Den weiteren Einbau kann man dann auch dem folgenden Thread entnehmen:
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=133356
Allen einen schönen Tag
