Hallo Kollegen.
Die Tage wurden am Haus einige Arbeiten durchgeführt unter anderem auch mit Silikon. Dabei gibt es immer Reste in den Kartuschen die bis zur nächsten Arbeit eingetrocknet sind, die könnte man doch zur Felsgestaltung aus Formen nehmen und so einer Sinnvollen Sache verhelfen und damit fangen wir an.
Als erstes sollte man einen Stein der die Gewünschte Abform Struktur hat aussuchen. Schmutz und Moose sollten auf der Oberfläche entfernt werden. Als nächstes habe ich dann den Stein mit Spülmittel als Trennmittel eingepinselt und mit der Presse das Silikon in schönen dicken Raupen dicht an dicht auf die Fläche gebracht. Den Außenrand nicht vergessen der bei mir etwas 1 bis 2 cm beträgt, die Höhe ist nicht so wichtig, die Hauptsache ein Rand ist vorhanden. Als nächstes mit dem Finger in Spülmittel und das Silikon schön gleichmäßig auf den Stein verstreichen, versuchen eine gleichbleibende Stärke zu erreichen, auch sollte die Fläche schön glatt und eingängig sein und die aufgetragenen Raupen nicht mehr sichtbar sein. Das war`s, jetzt braucht es nur Geduld bis man am nächsten Tag die Form vom Stein entfernen kann.
Eine kleine Bilderstrecke habe ich hier angefügt, sie sagen mehr als tausend Worte.
Die Stirnkannte wurde frisch aufgetragen, die sichtbare Senkrechte Fläche ist schon abgeformt, kann man ganz unten sehen.
Der nächste, hier nochmal eine große Fläche.
Hier die schon abgeformte Senkrechte vom obersten Stein,
und hier wie das ganze schön bunt von außen aussieht. Ist doch eine Sinnvolle Resteverwertung.
Dieser Fels wurde auch mit einer solchen Resteform, die ich vor etliche Jahren gemacht habe, eingebaut. Die Frage wie lange so eine Form haltbar ist, ist somit schon beantwortet, solange bis sie kaputt ist.
Das trennen vom Stein stellt keinen vor Probleme nur sollte man das ganze vorsichtig machen dass man die Form nicht an den Ecken einreist was mir noch nicht passiert ist. Sollte doch mal eine Beschädigung sein, kann man mit Silikon das ganze retten.
An den Formen werde ich, nachdem sie richtig durchgehärtet sind, den Rand auf max. 1 cm schneiden, die Platten sollen sehr dünn werden. Aus dem Grund weil ich an meinem nächsten Modul eine andere Technik der Felsgestaltung machen will als wie bisher. Die Abformmasse lässt man ja immer in der Form aushärten, ich will einen anderen Weg gehen, ob es zum Erfolg führt, schau mer ma.
Auf jeden Fall kann so jeder seine eigenen Wunsch Felsformen praktisch zum Null Tarif selbst erstellen, sonst trocknet das Silikon aus und ist reif für die Tonne.
Ich wünsche viel Spaß beim bauen der eigenen Eiger Nordwand.
