#18 von
Dreispur
, 27.03.2014 20:19
Hallo !
Anlagentiefe , berühmte Diskusion .
Bei etwa150cm tiefe und rundum zugängig ist das nicht unmöglich .
Voraussetzung sauberes arbeiten und passende Radien . Ein Gleisbau der im Vorfeld schon Mängel und Entgleisungen bei Probefahrten aufweisen sollte tunlichst sofort verbessert werden .
Dazu gehört gutes Rollmaterial . Bzw Kupplungen .Ich habe nagelneue 4-Achser P-Wagon 1:87 die am Drehgestell immer wieder Probleme machten, mussten mühsam nachgearbeitet werden jetzt laufen sie bei R3 und R4 OK .
R2 nicht mehr möglich und schon gar nicht schieben . Auch sollte beim Gleisbau mögliche Sorgenkinder ein gutes schieben ermöglichen . Sonst ist mit Rangieren auch Nafta .
Besser hin und wieder einen Wagon aufgleisen ,als generell auf grozügiges verzichten . Auserdem gibts Aufgleiser
die helfen auch sehr gut .
Wenn die hintere Ecke geschrägt wird ist dort auch ein gutes rankommen möglich .
Jedenfalls habe ich auch bei meiner Probeanlage Bilder wurden schon angehängt , nicht das Angst und Schrecken Hilfe Syndrom bekommen .
Trotz zweier Hüftimplantate .
Ein Tip zu den Rollen , es gibt Edelstahl-Streifen die auf einen Fliesenboden aufgelegt werden können und ein rütteln weitgehend verhindert .
Man wird ja nicht reißen und ruckartig ziehen .
Bis jetzt hab ich mich tunlichst mit Fahrverhalten der R2 Radien getestet . Die Schienenstöße vor zusammenbau entgratet . Eine kleine feine Feile genügt und der Schienenstoß läst ein aufklettern nicht mehr zu .
Genauso bei den Weichen sofort die Ursache suchen , sollte dort ein rausspringen der Räder immer wieder vorkommen .
Fazit , Erkentniss : Lieber keinen Megabahnhof dafür sichere Radien . Sollte dein Gleissystem große Bogenweichen haben so teste diese mit kurzen Loks ( Köf ) ob die sicher drüberkommen . Kleine B-Weichen braucht man gar nicht verbauen ( R2/R3 ) . Den die R3/ R4 sind schon am Limit .
Auf alle Fälle sollte man annehmen das nach den Bauen , bei Spielbetrieb von 2-3 Stunden nicht 10mal herumgekraxelt werden muß. Dann Hat die Anlage schlechte Gleisverlegung .
Meine R2 Radien lassen keine 1:100 4Achser zu , Gleis alte RocoBettungsGleis aus Startpackung . R 360 mm .
Mein Anlagenzweck ist 90 % Digital mit Automatik Programieren ; fahren lernen .
Nocheinmal würde ich auch zweckdienlichere Radien nehmen , jetzt ist es geschehen . So kann ich halt lernen ( weniger spielen ) und an der künftigen Anlage Besser umsetzen .
Denn da kommt der Hammer 2,70 m Anlagentiefe !! Mit 12 m Länge
An der Decke werden Seile montiert die Anlagenteile ,Stadt ,Gelände hochziehen und ein Eingreifen ermöglichen .
Jedenfals ist meine Vorstellung in diese Richtung gereift .
Versuche einmal DEINEN Gleisplan einzustellen . Jedenfals wird dann wieder super drauf losgepostet .
Denke aber Du hast dich schon selbst mitgetestet ob dein Körper - Hände ausreichend zulangen kann .
Viel Spaß noch ...
mfG ANTON
