RE: Hang für Grasmatte und Bäume
#1 von Manne , 25.07.2012 10:08
mir stellt sich momentan die Frage wie ich den Hang für die Grasfläche ca. 5m * 1,1m herstelle auf dem dann Bäume befestigt werden.
Ich habe ein Hasengitter und wollte dann PU-Schaum auftragen. Habe aber jetzt bedenken, nach dem ich so manches über den PU-Schaum gelesen habe. Z.B. sollte man beim Auftragen gut durchlüften, jedoch ist das in meinem Kellerraum nicht möglich. Was könnte man noch ausser Gips (zu schwer) verwenden? Es muss nicht sehr stabil sein, da eigentlich nur die Grasmatte und darauf Bäume, ca. 1000 Stück (Schwarzwald), befestigt werden. Die Häuser etc. werden auf Holzstützen plaziert und das Gitter wird dann um die Holzstützen gelegt.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
Registriert am: 17.05.2005
Steuerung 6021+6017+6050 (6051)+60512
#2 von Bluesman , 25.07.2012 10:41
Moin Manne,
auf die Schnelle fallen mir da verkleistertes Zeitungspapier, Küchenpapier oder aufgeklebte Styrodurstücke ein...
Du kannst Dir auch Pappmascheé aus alten Eierkartons herstellen, aber dafür musst Du die erstmal sammeln.
MangeHIlsener fra
Kløbensiel
Aktuelle Baustelle:
Bluesman
Gleise Pickel
Spurweite H0e
Steuerung 6021/MS2
#3 von kaeselok , 25.07.2012 11:15
Zitat von Bluesman
... oder aufgeklebte Styrodurstücke ein...
Das wäre auch meine Empfehlung! Styrodurplatten aus dem Baumarkt kaufen, in kleinere Stücke schneiden, aufeinander kleben und dann mit einem scharfen Bastelmesse und Raspeln modellieren!
Hat diverse Vorteile:
- Du kannst den Hang mit Messer und Raspel modelieren wie Du magst, mal tiefer, mal höher, eben völlig uneben, wie das auch in der Natur der Fall ist
- das Zeugs ist leicht
- Bäume, Schachtelhalme, Filigranbüche lassen sich leicht in das Styrodur eindrücken, bzw. reinstecken
- wenn Du statt Grasmatte einen Elektrostaten verwendest einfach an jeder Seite Deines Werkstücks eine Schraube ins Styrodur stecken, diese mitteinander verbinden und daran den Minuspol des Elektrostaten
- ansonsten nach Belieben danach farblich behandeln/beflocken oder Grasmatten direkt aufkleben
Kalle
kaeselok
Registriert am: 30.04.2007
Spurweite 1
#4 von Denny13 ( gelöscht ) , 25.07.2012 11:59
Ich habe für meinen Berg, auch ein feines Drahtgitter und mit Leim bestrichenes Klopapier verwendet.
Nach dem austrocknen wird das bombenfest.
Schöne Grüße Denny.
Denny13
#5 von Manne , 25.07.2012 12:21
Zitat von Bluesman
auf die Schnelle fallen mir da verkleistertes Zeitungspapier ...
Hat hier jemand Erfahrung wieviel Lagen Zeitungspapier verwendet werden muss, dass die Bäume stehen bleiben bevor der Kleber, mit dem die Bäume festgeklebt werden, fest ist.
Ich möchte nicht 1000 Bäume festhalten bis der Kleber fest ist.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#6 von h0-m-jk , 25.07.2012 13:34
Hallo Manne,
die Bäume kannst Du doch nach und nach aufkleben. Vorher muss ja noch Farbe und ggf Waldboden ( gefärbtes Sägemehl?) drauf.
Eine Lage Gipsbinden (Apotheke nicht die teuren Moba Dinger ) dürfte abe auch nicht zu schwer werden, oder? Vielleicht aus Styrodur noch ein paar Felsen draufkleben...
Nur so ein pasr Ideen..
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: viewtopic.php?f=15&t=180786
h0-m-jk
Registriert am: 17.09.2011
#7 von Henwen ( gelöscht ) , 25.07.2012 18:24
Ich habe losen Tee (nach Gebrauch) getrocknet; ist ein sehr schöner Waldboden unter Bäumen.
Zu Thema Gips=zu schwer. Auch ich habe Hasengitter, grob vorgebogen, als Gebirge/Hang auf Metallleisten (im Abstand von 50 cm) gelegt. Darauf mit Holzleim bestrichenes Küchenpapier als erste Unterlage. Darauf dann lustig mit Gips losgelegt, meist 2, 3 mal mit dem Pinsel verteilt, mal mehrere cm stark mit Spachtel etc. aufgetragen. Nach dem Trocknen ist das nicht schwer - und bietet eine feste Basis für weitere Modellierungen. Diese sind dann aber aufzutragen: Raspeln oder Schnitzen geht dann natürlich nicht mehr so gut.
Bäume lassen sich a) problemlos aufkleben oder b) in kleine Löcher (mit Stichling gemacht) einstecken.
Henwen
#8 von Alex Modellbahn , 25.07.2012 20:36
Hallo Manne,
ich habe folgende Vorgehensweise:
- Untergrund grob mit Kaninchendraht vormodeliert.
- 2-3 Lagen Gibstbinden drauf. Binde nicht in einem Stück sondern in kleinen Flächen (~10x10cm)
- dünne Schicht Gips drüber zum nachmodellieren. Gips kann schon mit etwas Farbe angerührt werden damit der Grund nicht komplett weis ist.
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#9 von Harald und Alex , 25.07.2012 21:05
Wir haben es folgendeweise gemacht.Den berg mit holz einen rahmen machen und danach fliegenmesh druber genietet.Dann das gips.Du werdest sehen das gips geht durch den fliegenmesh aber felt an die hinterseite nicht ab.Wenn trocken ist der gips an beide seiten und der gaze ist unsichtbar drin.Brauchst nicht viel gips auf zu tragen um festigkeit zu bekommen.
Wenn du die alu variante nimmst kannst du es vorher schon mehr in model brengen ist aber teuerer.Wir benutzen das graue flexibele zeug.
Brauchst keine tucher papier uzw,
Harald & Alex
Den Bau von Göschenen verfolgen?
viewtopic.php?f=64&t=152311
Harald & Alex
Harald und Alex
Registriert am: 22.07.2012
#10 von Manne , 26.07.2012 09:40
vielen Dank für Eure Antwort.
Ich war im Baumarkt und habe diesen Schaum entdeckt:
http://www.alpha-bauschaum.com
Dieser ist angeblich nicht gesundheitsschädlich.
Dann werde ich diesen vermutlich verwenden.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#11 von Manne , 18.02.2013 12:32
mit dem alpha-Bauschaum hat es prima funktioniert, jedoch kommt aus einer Dose nicht soviel Volumen zustande als beim Normalen Schaum. Für eine Fläche von ca. 5m*0,5m habe ich 22 Dosen verbraucht.
Der Schaum lässt sich sehr gut mit einem Messer bearbeiten.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#12 von Boa-Fan , 18.02.2013 14:33
22 Dosen?! Wie teuer ist 1 Dose? Ich denke, dass Du mit den anderen hier vorgeschlagenen Methoden bedeutend billiger "gefahren" wärst
Aber wenn Du mit dem Bauschaum zufrieden bist, ist ja alles gut flaster: Wann gibts Bilder???
Boa-Fan
Boa-Fan
Registriert am: 07.09.2010
#13 von Manne , 18.02.2013 15:17
Hallo Jörch,
10,99 EUR pro Dose, ist nicht billig, aber das Material ist sehr leicht und lässt sich sehr gut nachbearbeiten.
Bilder kommen spätestens am Wochenende.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#15 von Nichteisenbahner ( gelöscht ) , 19.02.2013 11:10
Zitat von Manne
Hallo, hier die Bilder:
Hast Du das vielleicht eigentlich so gemeint?
Nichteisenbahner
#16 von BR 80 , 05.11.2015 16:07
Hallo Martin,
gibt es auch Bilder von der Bearbeitung des Berges?
Jens
Meine U- Form Anlage: viewtopic.php?f=64&t=89372
BR 80
Registriert am: 13.02.2013
Gleise FLM Profigleis
#17 von Manne , 12.11.2015 09:53
Zitat von BR 80
Hallo Martin,
Hallo Jens,
hier ist Manne, Martin hat nur die Bilder direkt eingestellt, da ich diese s.o. nur per Links eingestellt hatte.
Ich werde demnächst ein paar Bilder einstellen.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#18 von Manne , 14.11.2015 15:54
anbei ein paar Bilder vom Berg.
Die Anlage ist noch im Bau.
Die Anlage soll den Schwarzwald darstellen, daher ist der Berg eher ein Grashang.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#19 von BR 80 , 14.11.2015 19:51
Hallo Manne,
danke für die Bilder.
Das sieht schonmal toll aus.
Die Begrasung hast du mit den normalen Grasmatten gemacht?
Hätte nicht gedacht das die sich so gut verlegen lassen.
Jens
BR 80
#20 von Manne , 14.11.2015 22:28
Zitat von BR 80
Hallo Manne,
Hallo Jens,
ja ich habe zuerst normale Grasmatten mit Weißleim aufgeklebt und danach habe ich Wildgras-Foliage aufgeklebt.
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
