RE: Eigenbau Lokliege
#1 von esox , 03.01.2017 18:04
ich stelle meinen Beitrag mal hier ein, leider lässt sich unter Bastelvorschläge nichts einstellen, bitte verschieben wenn möglich.
Ich möchte euch meine Lokliege vorstellen.
Gebaut ist sie aus 12mm Sperrholz, klingt sehr massiv, sollte es auch sein, damit das Ganze stabil ist und auch ein wenig Eigengewicht hat.
Die Liegefläche ist 40cm breit und wurde mit Schaumstoff beklebt (fehlt auf einigen Bildern).
Die Fixierung der verstellbaren Liegefläche wird mit zwei Stockschrauben M6, die man im Baumarkt bei den Wasserrohrschellen bekommt, und zwei Rändelmuttern M6 gemacht.
Eine kleine Blechdose wurde, damit sie abnehmbar ist mit Magnetklebeband, auf die Grundplatte geklebt - für Kleinteile Ablage.
Fixierung mit Stockschraube und Rändelmutter:
Ansicht von unten:
Fertig, aber noch ohne Schaumstoff:
Gruß ESOX
Märklinist
dlok hat sich bedankt!
esox
Registriert am: 15.01.2007
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung 6021
#2 von esox , 03.01.2017 18:16
Hier noch die Stückliste:
Sperrholz 12mm:
1x Grundplatte 400 x 150mm
2x Seitenteile 80 x 150mm
1x Liegefläche unten 60 x 400mm
1x Liegefläche hinten 90 x 400mm
1x Kantholz 19mm quadratisch 400mm lang
2x Stockschrauben M6 x ? (Holzgewinde) - weis ich nicht mehr etwa 30 - 40 mm
2x Rändelmuttern M6
2x Unterlegscheiben 6mm Loch
Gruß ESOX
Märklinist
esox
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung 6021
#3 von esox , 03.01.2017 18:23
Und nun noch mit Schaumstoff:
Gruß ESOX
Märklinist
K.Wagner und schmalspurer haben sich bedankt!
esox
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung 6021
#4 von Dreispur , 03.01.2017 18:41
Hallo !
Danke für deine Inf . Scheint praktisch zu sein .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#5 von floete100 , 03.01.2017 19:25
Sieht sehr gut aus. Ich würd' allerdings schwarzen Schaumstoff nehmen - sonst machen die Loks den schwarz .
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#6 von esox , 03.01.2017 20:01
Mit dem Schaumstoff hast du recht, ich habe aber bei mir im Baumarkt nur den hellen bekommen und wegen den paar cm wollte ich nicht online bestellen.
Gruß ESOX
Märklinist
esox
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung 6021
#7 von Bernd Irrgang , 03.01.2017 21:18
Auf dem hellen kannst du runtergefallene Kleinteile viel besser wiederfinden. Optik ist doch piepegal. Das ist eine Reparaturwerkstatt und keine Designerwohnung.
Meint der Bernd
Ich habe genug davon, immer nur im Kreis zu fahren (Niki Lauda)
BR180 und RhB Michael haben sich bedankt!
Bernd Irrgang
Registriert am: 01.08.2013
Gleise Peco Spur 0
#8 von michl080 , 04.01.2017 10:39
moin moin,
das sieht mächtig gewaltig stabil aus.
Allerdings sehe ich eine Schwachstelle. Öffne beide Feststellschrauben, trete zurück und betrachte Deine wertvolle Lok im freien Fall Richtung Fussboden.
Ich würde auf jeden Fall Anschläge einbauen, die verhindern, dass der Winkel, auf dem die Lok liegt, nach unten kippen kann.
meine Anlage findest Du unter viewtopic.php?f=64&t=65847
BR180 hat sich bedankt!
michl080
Registriert am: 21.11.2010
#9 von Hohentengen21 , 04.01.2017 10:42
Zitat von michl080
moin moin,
sollte doch reichen, wenn man eine Schraube öffnet ??
Grüßle Oli
Hohentengen21
Registriert am: 29.02.2012
#10 von klein.uhu , 04.01.2017 11:03
meine Lokliege ist ein einfaches U-Profil (innen 40mm, Schenkel 20 und 30 mm) aus Styropor (Schaumstoff ginge auch).
Dort hinein kommt ein sauberes Stück Baumwolltuch.
Dieses U war mal ein Kantenschoner einer Küchenarbeitsplatte. Das tut es jetzt schon über 20 Jahre. Entweder liegt die Lok darin kopfüber, oder auf dem kürzeren Schenkel in etwa 45° schrägt. Davon habe ich mehrere Teile verschiedener Länge, und das reichte bisher in 99% aller Fälle für die nötigen Arbeiten. Kleinteile kommen in die Schraubdeckel von Konservengläsern (den sogenannten whitecaps), da kann ich sie in Gruppen sortiert ablegen.
Kosten und Arbeitsaufwand: Nullkommanix.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#11 von Bubikopf , 04.01.2017 14:19
Hallo ESOX,
Die Idee mit dem Anschlag würde ich auch empfehlen. Sicher ist sicher. Und das OP-Besteck liegt auch schon bereit
vG Uwe
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“
Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Bubikopf
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung MS II
#12 von esox , 04.01.2017 17:13
durch die stabile Konstruktion muss ich die Schrauben nicht lösen, wenn ich die Lokliege verstelle, das Ganze hat sehr viel Reibung und hält, auch mit schwerer Dampflokomotive. Trotzdem Danke für die Anregung mit dem Anschlag, als Sicherheitsgurt könnte ich leicht zwei kleine Puffer in die Seitenwände schrauben. Mal schauen was sich in der Bastelkiste findet.
Gruß ESOX
Märklinist
esox
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung 6021
#13 von esox , 04.01.2017 17:27
Anregung umgesetzt:
Gruß ESOX
Märklinist
BR180 und Manolo haben sich bedankt!
esox
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung 6021
#14 von dlok , 02.04.2023 11:46
Hallo Esox,
Danke für diesen Beitrag. Nachdem ich es gelesen habe, kümmerte ich mich um meinem eigenbau, etwas einfacher als bei dir, dafür aber auch mit mehrere Einstell- und Anwendemöglichkeiten.
Ich habe sie extra lang gebaut, um drauf auch die Kupplungen einrichten zu können (also mit 2 Fahrzeugen nebenan in der Lokliege).
Wer Interesse für meine Bastelei hat kann hier mehr erfahren: RE: Gruss aus der Westschweiz (2)
Meine Suche brachte mich aber auch zu weiteren (einfacheren) Realisierungen, die euch auch interessieren könnten, einfach mit Suchbegriffe "Lokliege selbstbau", "Lokliebe eigenbau" versuchen .
Mit besten Grüssen aus der Westschweiz.
Laurent
PS: Masstab 1:1 und 1:87 passen gut zusammen
- Gruss aus der Schweiz: Was wurde bisher/sonst getan?
- Anlageplanung
- Anlagebau
dlok
Registriert am: 04.03.2021
Gleise Rocoline + Tillig-Elite
Steuerung Analog und ModellStellwerk
Zugtrennungen Vorbildgerecht
Erinnerungen an Horst Fleischmann: gestorben im Dezember 2022
