RE: Nadel vom Modellbaukleber sauber halten?
#1 von plop ( gelöscht ) , 26.10.2016 12:51
wie halte ich die feine Kanüle vom Modellbaukleber sauber?
ich Benuze Faller ,super Expert Plastikkleber,
doch ich habe das problem das die feine Kanüle immer verklebt
Wie kann man das problem lösen?
Gibt es eigentlich auch ersatz Kanülen für faller kleber
Danke schon mal im voraus
Gruß Luca
plop
#2 von DB_1973 , 26.10.2016 12:57
ich weiß nicht, ob es die optimale Methode ist, ich benutze meist ein Feuerzeug um die verklebte Kanüle frei zubekommen. ops:
Viele Grüße aus Hamburg
Tschüss Sven
Märklinist seit 24.12.1962
Insider seit 1993
DB_1973
Registriert am: 07.07.2007
Steuerung ECoS 2; SW 4.2.12
#3 von klein.uhu , 26.10.2016 13:07
Zwei Punkte:
1) nach Beendigung der Klebearbeiten oder vor Pausen
Flasche senkrecht halten / stellen und durch Drücken den restlichen Kleber aus der Kanüle befördern
Kanüle dann abwischen, Verschluß aufstülpen
2) vor Beginn oder während kleinerer Pausen
Einen passenden Stahldraht 0,3-0,4mm in die Kanüle einführen zum Säubern
Und die Flasche immer stehend lagern, im Liegen fließt wieder Kleber in die Kanüle.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#4 von PaladinX , 26.10.2016 13:12
Ich mache sie bei Verstopfung mit dem Feuerzeug frei
Jan
PaladinX
PaladinX
Registriert am: 21.01.2015
Steuerung CS2
#5 von andy25 , 26.10.2016 14:54
@ klein uhu. Genau und wenn man den draht auf einer seite ein stück umbiegt dann kann er in der kanüle bleiben wenn der kleber nicht benutzt wird und die normale braune kappe passt stramm darüber.
So mach ich es und bei mir ist noch nie was verstopft oder eingetrocknet.
Gruß Andy
andy25
andy25
Registriert am: 13.07.2012
#6 von klein.uhu , 26.10.2016 15:48
@Andy25: so ist es!
Leider hatte ich meinen Draht am Anfassende zu einem"@" gebogen, da paßt die Kappe nicht mehr. Stattdessen klebt der Draht auf der Rückseite der Flasche mit einem Fetzen Tesa.
Die Methode Feuerzeug hatte ich auch mal ausprobiert, mit zwielichtigem Ergebnis. Wenn man Pech hat, verbrennt der Kleber in der Kanüle zu einer Art "Pech" und das verkokelte Zeug ist sehr hartnäckig, dann ist die Arbeit noch mehr.
Gruß klein.uhu
idee: man könnte den Draht heiß machen und von unten in die Schutzkappen sozusagen "einschweißen", dann ist er immer griffbereit.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#7 von andy25 , 26.10.2016 16:01
Jau das passt, ich meine von den conrad weichenantrieben der dünnere von den beiden passt optimal.
Das war sozusagen mein testobjekt,weil übrig aber normaler federstahldraht in passender stärke geht auch.
Darf halt nicht zu dünn sein sonst kommt luft rein und der kleber/die nadel trocknet doch ein.
Gruß Andy
andy25
andy25
#8 von plop ( gelöscht ) , 26.10.2016 16:58
Ich habe es mal mit nen Feuerzug probirt
Geht richtig gut
die Kanüle ist jetz wieder frei
Danke für eure Hilfe
Gruß Luca
plop
#9 von Wolfgang181 , 26.10.2016 17:12
Hallo Freunde,
ich habe mir von meiner Frau eine Spritzenkanüle besorgt.
Gut nun hat nicht jeder jemanden im med. Dienst. Frauchen meinte aber die gibt es normal in der Apotheke zu kaufen.
Mit der Kanüle bekomme ich die Flaschennadel immer wieder frei.
Früher habe ich immer eine einfache kleine Diode vom Typ 1 N 4148 genommen, der Draht ist aber ziemlich weich, das mit der Spritzenkanüle praktizier ich jetzt schon eine ganze Zeit.
Nach Benutzung des Klebers einmal durchgeschoben, dann die Schutzkappe wieder aufsetzen und dann gibt es kaum Probleme und wenn doch mal was verstopft,einfach freipopeln mit der Kanüle.
Wolfgang181
Wolfgang181
Registriert am: 09.02.2014
Gleise Piko A Gleis bei Anlage 1 & Fleischmann Profigleis bei Anlage 2 mit IB II bzw IB com und TC Silber
#10 von att , 26.10.2016 18:08
Ich nehme, falls verstopft, einen Draht vom Märklin Rauchsatz. Geht ruckzuck und problemlos wiederholt ...
att
Registriert am: 04.06.2014
Spurweite H0, 1, Z
#11 von Loki2014 ( gelöscht ) , 30.10.2016 22:27
Wenn die Kanüle während dem arbeiten zutrocknet, kratze ich mit der Spitze der Kanüle über ein Stück harten Karton. Das löst die Verklebung. Wenn der Leim in der Kanüle trotz Plastikkappe eingetrocknet ist, hilft nur noch das Abfackeln eines Streichholzes. Das aber am besten draussen machen. Die abgebrannten Leimteile die dabei in der Luft entstehen riechen stark und kleben beim Absetzen wie verbrannter Plastik.
#12 von Lokfuchs , 02.11.2016 12:01
Sven,
Ich glaube es geht hier eher um den z.b. Faller Plastikkleber, nicht um Leim. Google Dir mal die Flasche, dann erkennst Du das Problem sehr schnell
Guido
Lokfuchs
Registriert am: 15.07.2011
Steuerung Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail
#13 von maybreeze , 02.11.2016 13:09
Servus,
falls Du dünnen Lackdraht hast (hat doch jeder von uns in der Bastelkiste, oder ): Ich hab diesen über Länge der Kanüle in diese eingeführt und ein längeres Stück zum Herausziehen drangelassen.
lg
Liebe Grüße aus Wien
© Sofern nicht anders angegeben stammen publizierte Fotos aus meiner Sammlung
🇦🇹 KLEINBAHN - ein (wesentliches) Stück österreichischer Modellbahngeschichte in 46 Fortsetzungen
24 Anlagen-Besuchstipps - war Maybreeze' Adventkalender 2023
🇦🇹 Nachlese und Termin 12. Wiener Stummi-Stammtisch: Do 16.5.24 ab 17 Uhr Waldtzeile
maybreeze
Registriert am: 13.02.2009
Stromart DC, Digital, Analog
#14 von Nlok ( gelöscht ) , 02.11.2016 15:55
Das ist nicht die eleganteste Lösung aber die Beste
Nlok
#15 von Iceman , 03.11.2016 00:31
ist eigentlich noch niemand die Idee gekommen, dass beim Verbrennen des Klebers Stoffe entstehen, die der Gesundheit sicherlich nicht förderlich sind?
Iceman
Registriert am: 29.08.2005
Gleise geoLINE (Testgleise)
Steuerung Roco multiMAUS
#16 von klein.uhu , 03.11.2016 00:36
Richtig, dass Du darauf hinweist! Auch wenn es nur kleine Mengen sind.
Was spricht eigentlich gegen den Stahldraht in der Kanüle?
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#17 von Dampflok92 , 03.11.2016 00:37
sind die Dämpfen des Klebers wahrscheinlich auch nicht. Daher auch auf der Flasche der Hinweis: Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
Lukas
Willkommen in Falkenberg
Dampflok92
Dampflok92
Registriert am: 03.01.2014
#18 von Iceman , 03.11.2016 10:35
PVC ist in seinem normalen Gebrauchszustand auch nicht gesundheitsschädlich, sollte er allerdings brennen...
Ich spreche natürlich niemanden das Recht ab, sich so gut selbst zu vergiften, wie er nur kann.
Iceman
#19 von Schwanck , 03.11.2016 12:00
zu gut Deutsch: "Guten Morgen!" Bitte aufwachen ihr Schreiber ab #9. Der Threadeinsteller Luca hat bereits in #8 zu erkennen gegeben, dass sein Problem gelöst ist.
Was soll die Senfverschleuderung?
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#20 von plop ( gelöscht ) , 03.11.2016 12:54
Deshalb hat man das fenster auf
aber ich gehe dazu nach draußen
Gruß Luca
plop
#21 von Y-Weiche , 03.11.2016 13:06
das hab ich zu meinem alten Kumpel Albert Einstein damals auch immer gesagt: "Newton hat doch die ganze Physik schon erklärt, leg dich wieder hin!"
Y-Weiche
Registriert am: 08.06.2013
Stromart Analog
#22 von klein.uhu , 13.03.2017 22:47
Zum Sauberhalten der Kanüle, des Röhrchens, habe ich einen neuen Tipp: Akupunkturnadeln
Heute nach dem Akkustechen ... äääääh .... der Akupunkt~ur einige Nadeln mitgeben lassen - paßt!
Aber bitte die Kanüle treffen, sonst PIEK ... AUS
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
